#1 25-01-2021 20:05:26
zvarac00
Registrovaný: 14-08-2014
GORILLA POCKETMIG 205
Dobrý deň chcem sa opýtať či má niekto skúsenosti zo zvarackou GORILLA POCKETMIG 205.
Zvažujem kúpiť CO2 a táto zváračka má najlepšie parametre z osvedčených českých značiek.
Našiel som že je to Maďarska značka.
https://www.zvaracka.eu/gorilla-pocketmig-205-aluflux
Podobné zváračky v danej cenovej kategórii pripájam nižšie:
https://www.svarecky-elektrody.cz/alfa- … ak/d-16961
https://www.svarecky-elektrody.cz/kuhtr … ro/d-13987
https://www.svarecky-elektrody.cz/omicr … 6759#tb1=2
Neviem či vziať tu gorillu alebo niektorú inú z nich aby mi zváračka slapala pár rokov v strojárskej dielni cca 3 hodiny denne...
Bol by fajn mať MMA aj CO2 stoj v jednom.
Len mi vŕta hlavou prečo má ta gorilla najlepšie parametre najlepší zatazovatel a stojí menej skoro 200€.
Ďakujem za radu.
Pekný deň prajem
Editoval zvarac00 (25-01-2021 20:06:40)
#2 25-01-2021 23:52:46
Re: GORILLA POCKETMIG 205
Protože papír snese všechno.Na 3h denně do dílny  za 400Euro pff .. užasný
#3 26-01-2021 04:29:03
Já mám ten Gamastar a spokojenost. Proč na začátku píšete z českých značek a potom že je Gorilla maďároš?
#4 26-01-2021 07:12:39
zvarac00
Ďakujem za odpoveď.
No hlavne preto lebo ma zaujímalo prečo má ta Maďaros gorila najlepšie parametre a najlepšiu cenu. Ale dočítal som sa že je to Made in China len je to dizajnovane v Maďarsku, preto asi taká cena.
Radšej ale priplatim a pôjdem teda do osvedčenej Českej značky...
A ešte otázka z e-shopom:
Máte dobré skúsenosti?
Ďakujem
#5 26-01-2021 09:45:38
zvarac00 napsal(a):
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem
Mám, několikrát jsem tam nakupoval a jen ty nejlepší smile
Prohlížel jsem tam vloni toho Houmra (jen pro zajímavost, jinak se pohybuji v těch červených krabičkách), vypadá dost bytelně, rozhodně bych se ho nebál.
Editoval pafik1605 (26-01-2021 09:49:07)
#6 26-01-2021 09:50:44
Já bral Gamastara odsud https://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/ … -176l.html
Oba to jsou funkční shopy, v Příbrami je s nimi lepší domluva pokud potřebuješ i něco jiného, než jen zabalit vybrané zboží a poslat
#7 26-01-2021 11:29:54
Já jsem v e-shopu svařečky-elektrody zatím nakupoval jednou, ale spokojenost.
#8 26-01-2021 11:35:44
Jsem zapomněl; když budeš chtít, tak ti tam vyndá všechny tři mašiny z krabice a můžeš si je otestovat. Já takhle kdysi vybíral mezi Esab a Gamou. Vyhrála tehdy Gama. Šlo o MMA stroj do osmi tisíc.
Ale jestli jsi začátečník, tak asi nebudeš mít background na to, abys to dokázal kvalifikovaně porovnat.
Ještě opravuju minulý příspěvek; nekoukal jsem do Houmra, ale do Peruna smile
Koukám, Houmr má napětí naprázdno 71V, měly by jít v pohodě zapalovat i bazické elektrody. Opice nemá napětí naprázdno uvedené. Zato k nim dostaneš zdarma špičkový hodinky smile
Houmr má v ceně i kabely, u opice zdá se není příslušenství v ceně žádný.
Editoval pafik1605 (26-01-2021 11:47:25)
#9 26-01-2021 17:20:04
Korzar
Místo: Březnice (PB)
Registrovaný: 15-11-2018
Mám Gorilu 195, kolega má tu 205, obě vaří pěkně jak MAG tak MMA. Je to Čína - žlutá :-). Oba to máme na použití "kolem chalupy". Kolik vydrží ve větším provozu těžko říct. Pozáruční servis nejspíš za ty prachy neřeší vůbec.  Já měl kabely poměděný Alu. Hořák nějaká kopie Binzel 15, ale slušný. Svářecí proud jsem měřil orientačně klešťovým ampérmetrem 2,5mm elda a 0,8 drát, hodnoty na max. skákaly k 190A
Editoval Korzar (26-01-2021 17:22:59)
GORILLA POCKETMIG 195 ALUflux
#10 26-01-2021 19:11:52
zvarac00
Oka ďakujem vám veľmi pekne za rady.
Asi kúpim ten HOMER alebo Omricon predsa len to potrebujem využívať viacej ako len hoby.
Veľké CO2 na kolieskach nechcem lebo to budem prenášať po schodoch z dielne do garáže.
Editoval zvarac00 (26-01-2021 19:15:19)
#11 26-01-2021 19:19:58
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Homera nekupuj....budeš naštvaný....o to víc jestli jsi ješte COčkem nepolíben.
Nejlepší volba z těch svářeček cos tu dal je Omicron 176...ty zbylé bych bral jen kdyby nic jiného nebylo....
Editoval Discovera (26-01-2021 19:21:35)
#12 26-01-2021 20:28:09
zvarac00 napsal(a):
Tak to si namasírujte pořádně svaly. big_smile
Ale svařovacími vlastnostmi by jste byl podle mě spokojen. Sice to má taky displeje, ale jen klasické LED číslice, ne grafický jako u mobilního telefonu.
#13 26-01-2021 21:08:44
zvarac00
Discovera napsal(a):
Je to znesitelne podobná cena GAMASTAR a HOMER.
Pozerám videá na YouTube a GAMASTAR má hodne viac prvkov na nastavenie zvárania. Asi pôjdem teda touto cestou.
Zatiaľ som robil všetko TIGOm ale odrievalo mi tenké plechy a cena argonu a prídavných drôtov a wolframovych tyčiniek neúmerne narastala smile ale nerez to teda robí kraaase.
A ešte otázka na plyn zainvestovať a kúpiť fľašu alebo  stačí hasicak (mám viacero kusov) čítal som že kvalita plynu je rovnaká.
Plnia oboje v Žiline v Sifone.
#14 26-01-2021 23:47:05
Discovera
Jestli má svařečka i bodovat karosařinu neber ani Spartus Easy MIG 185 a ani zmíněnýho Homera 181.  Nebyl bys spokojený....
Editoval Discovera (26-01-2021 23:47:22)
#15 27-01-2021 04:58:04
Zvarac00: Ten Gamastar svařuje pěkně jak na čisté CO2 tak i směs Corgon 82/18. Jinou jsem nezkoušel. Samozřejmě to chce u každého plynu trošku jiné nastavení, ale pro CO2 je na dvířkách cívky tabulka s nastavením, takže pro začátečníka super pomoc. I boduje super, takže na karosařinu není problém.
#16 27-01-2021 18:52:25
zvarac00
Dnes som kúpil GAMASTAR big_smile
Uz sa neviem dočkať ako to bude zvarat.
Mal by prísť v pondelok ešte zohnať fľašu CO2 a ide sa na vec
#17 27-01-2021 20:09:07
Gratuluji. Snad budete spokojen.
