#1 12-01-2021 22:52:26
crussader
Registrovaný: 12-01-2021
Moje škrk TIG začiatky
Zdravím vospolok smile
veľmi pekne by som poprosil o zopár rád ku začiatkom s TIG zváraním. Dnes som začal trénovať a nejde to celkom tak ako by som chcel smile
Vlastním KITIN 150, redukčák GCE basecontrol DIN, horák SR17 s ventilčekom, hubicu 6, sivú elektródu 1,6 a prídavný materiál 2,0mm drôt na neleg a nizkoleg, presný typ neviem.
S hore popísaným vybavením som vyčaroval to čo je na obrazku (radšej to nenazvem zvarom)
http://imgway.cz/v/19ew.jpg
Problémy sú zrejmé, sme tam nezapnem plyn a spalim elektródu, alebo ju namočím do kúpela... Škrt system štartujem na kúsku medi z 2,5ky cykyny big_smile
Plánujem kúpiť prietokomer na hubicu, lebo na tom redukčáku je to divné, prvý dielik je 0 a druhý 6l/min roll
http://imgway.cz/v/19ey.jpg
Na webe som našiel tabuľku nižšie a zajtra plánujem nastaviť parametre podľa nej, je to prosím ok?
http://imgway.cz/v/19ex.jpg
Ten jokel na obrazku je 20x20 2ka stena, teda na ňom otestujem údaje v tabuľke, akurát sa mi tam nezdá tá 9,5ka hubica
Aký prúd použiť na ten jokel pri 1,6ke elektróde?
Ďakujem
Editoval crussader (12-01-2021 22:57:01)
Kitin 150 + TBi17V; Makin 200 P HF AC/DC + SR26 UD
#2 13-01-2021 00:21:33
bobr
Místo: Bollingen SG Switzerland
Registrovaný: 24-12-2017
Re: Moje škrk TIG začiatky
Odborník určitě nejsem, ale z prozatimnich zkusenosti doporucuju :
Na všechny tydle jekly a standardní konstrukční ocel, používám 2,4ku elektrodu s delší špičkou, elektroda ti pak déle vydrží protože je větší a lépe se chladí.
Hubici používám na tendle materiál 8ku.
Na jekly 2 - 3 mm 90 - 130A hodně záleží jak rychle jedes, z fotek je zřejmé že zatím pomalu, ale to přijde
chce to trénovat a trénovat.
Jasic 200P AC/DC E201 ; OMI 206 ; Cloos GLC 503 Quinto
#3 13-01-2021 05:08:53
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Ten plech by bolo obrusit
Editoval Peho (13-01-2021 05:10:17)
#4 13-01-2021 09:28:40
crussader
Ahojte,
@bobr
vďaka za tvoj setup, skúsim tie jokle tak ako ty a uvidíme čo to spraví. Chcel som sa ťa ešte opýtať na mašinu Jasic 200P AC/DC E201 z tvojho popisu. Mám ju v merku už nejaky čas a myslím že za tie peniaze je to super stroj, len ma zaujíma či máš čo by si jej vytkol, či ti niečo na stroji chýba, prípadne nefunguje ako by malo.
@Peho
jo ja viem, brusil som tak na rýchlo a nedôkladne. Aj tie jokle čo som brusil som chcel este isopropyl alkohol pretriet, ale zaciatocnicky elan mi nedovolil big_smile
Musel som hned tigovat... Ale skusim to hadam dnes s dokladnym cistenim. Je aktualne blba doba a tazko sa mi kupuje testovaci, ale aj pridavny materiál a elektrody sad
#5 14-01-2021 00:08:57
bobr
Ahoj,
mam ho asi 3 roky vyvaril jsem na nem odhadem tak 20 x 20litrovych lahvi argonu a vse zatim funguje bez problemu, muzu jen doporucit.
Varim snim i hlinik na AC a tam taky v pohode. Jediná věc co mě napadá je, že když jsem si sestavil druhý malý hořák, nemohl jsem nikde sehnat ten konektor pro připojení ke svářeřce, na aliexpresu všude prodávají stejný konektor ale je naopak samec a samice, takže jsem musel vyměnit ten konektor na svářečce a měl jsem po problému.
Nedavno jsem si ale sprovoznil TIG na cloosu, ktery ma vodni chlazeni, takze uz většinou použávám ten, nemusím řešit zatěžovatel svářečky a hořák mám pořád studený a nemusím na nic cekat, takze Jasic pouzivam uz jen na AC ktery cloos nema.
Za mě je to ideální poměr cena/výkon/kvalita.
#6 14-01-2021 08:24:19
crusander:
Podle druhu sváru, tloušťky svařovaného materiálu se volí proud. Cca 40-45A/mm u černého u nerezu cca 30A/mm.
Podle proudu se volí průměr elektrody. Proud uváděný pro elektrodu je proud, který elektroda vydrží.
Hubice se volí s ohledem na průměr elektrody (min díra v hubici cca 2,5xd elektrody) a podle sdruhu sváru, svářeného materiálu. Hubice jsou číslovány v šestnáctinách palce. Tj hubice č.7 je 7/16 palce, tedy: 7x1,6=cca 9,5mm. Je potřeba si uvědomit, že větší hubice znamená větší potřebný průtok plynu. Zjednodušeně platí, že jaké číslo hubice, tolik l/min plynu. U hubice č.7 tedy 7l/min. záleží také na tvaru sváru (natupo, rohový, nebo koutový) svařovaného materiálu a také jestli není v místě svařování průvan atd.
To je tak v kostce základ. Pak už naučit hlavu a ruce.
#7 14-01-2021 09:23:17
crusander:
Ještě bych doplnil, že k průměru hubice se vztahuje taky maximální vysunutí elektrody z hubice (hubice č. 7 > maximální vysunutí 9,5 mm).
Ale dá se to "oblafnout" plynovou čočkou. smile
#8 15-01-2021 12:27:13
crussader
Zdar chlapi,
ďakujem všetkým za rady, presne takéto "vzorce" som potreboval. Musím to otestovať a dúfam že to pôjde lepšie.
Editoval crussader (16-01-2021 14:40:13)
#9 16-01-2021 14:40:21
crussader
Pridávam niečo z dnešných pokusov
tuto som skúšal 1tku plech na cca 30A, najskôr to išlo, no ku koncu som ho rozpálil... Neviem či som nepodvihol horák vyššie a auž bolo zle
Jaj a uplne prvý dotyk hore v rohu bol zas bez plynu roll
http://imgway.cz/m/Jl4.jpg
Tieto dva plošáky som obrúsil, a varil na 120A (3ka materiál) + prídavný materiál.
Nieje to krása ale myslím že je to zatial moje naj big_smile
Trápia ma tam tie krátery pri ukončení, keď odtrhnem horák ostane mi to tam. Dá sa tomu na "škrkacom" tigu zabrániť?
http://imgway.cz/m/Jl5.jpg
#10 16-01-2021 15:20:19
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Jestliže ti propálí, tak okamžitě přestaň postupovat vpřed. Materiál už se ti nespojí. Potom máš zbytečně propálené centimetry. Přestat svařovat, nasadit znovu na konci svaru a pokračovat. Musíš se naučit vidět, když už se blíží propadnutí. V takové chvíli je nutno buďto přerušit svar a po chvilce začít znovu nebo zrychlit postup a přidávání materiálu, případně, a to je asi nejlepší, snížit svařovací proud.
Ten druhý dotaz. Když už se blížíš ke konci a chceš přerušit, tak se pomalu vracej s hořákem zpět na svar, při současném přidávání drátu. Až se vyplní kráter, tak přeruš oblouk.Při tenkém materiálu to musí být celkem rychlé, abys nepropadl. Jinak při ukončování na hraně, která uteče opravdu rychle je lepší skončit se svarem trošku dřív, počkat chvilku, až se materiál zchladí a konec následně vyplnit nižším proudem. Nejlépe směrem od hrany materiálu k ukončení předchozího přerušení. Jole.
#11 16-01-2021 22:09:28
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Přesně tenhle redučák od GCE jsem chtěl koupit. Je to normální, že je tam takhle divně odstupňovaná stupnice? Jsem hobík, tak se mi nechce kupovat regulátor za 3 litry. Minimálka 6 litrů plynu mi připadá dost.
Editoval dede (16-01-2021 22:10:09)
#12 16-01-2021 23:46:41
crussader
@jole - vďaka za rady, keď zoženie drôty vyskušam to opäť
@dede - no je na prd... bol v sade s horakom. Kupim za 12€ prietokomer na hubicu a nastavim si prietok na konci. Snad to bude ok
Editoval crussader (16-01-2021 23:47:05)
#13 15-02-2021 14:48:14
crussader
Ahojte, takmpo dlhšej dobe menší progres.
Na obr. jokle 20x15, tusim 2ka a nižšie kridlo na strešný nosiš, 1,5ka čierny plech smile
http://imgway.cz/m/20Jy.jpg
http://imgway.cz/m/20Jw.jpg
http://imgway.cz/m/20Jx.jpg
http://imgway.cz/m/2qKu.jpg
http://imgway.cz/m/20Jz.jpg
#14 18-02-2021 19:34:13
crussader
Zdar chlapi,
mozem mat argonovu flasu pri zvarani alebo skladovani v sikmej polohe?
Mam taky homemade zvaraci stol na koliskach a kde dam flasu na stojaka pretca mi cez pracovnu doaku a zavadzia, tak preto ta otazka.
Vdaka.
#15 18-02-2021 19:43:21
crussader napsal(a):
Zdar chlapi,
Vdaka.
Lepší je, když stojí rovně, protože ze šikmé polohy obvykle spadne. Aspoň já mám takovou zkušenost smile
#16 18-02-2021 20:42:05
Zdar chlapi,
Vdaka.
Klidně ji polož vodorovně na zem... Ničemu to nevadí... Je to plyn v plynném skupenství. Co2 by bylo horší, to je ve flašce tekuté...
#17 18-02-2021 21:56:35
crussader
Super. Vdaka za odpoveď. Spravim si na to drziak na sikmu polohu, aby nepadla a bude to ok.
#18 19-02-2021 14:17:51
crussader
Tak, takto som to poriesil. 🙂😀🤗
http://imgway.cz/m/2qWC.jpg
http://imgway.cz/m/2qWD.jpg
http://imgway.cz/m/2qWE.jpg
#19 19-02-2021 16:00:12
Já to mám obráceně. Láhev mám rovně, zato basy jsou šikmo, protože se k nim líp může .... smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_20210219_155520.jpg
Máš to přesně obráceně, než já, ale dovolil bych si tvrdit, že to moje řešení je praktičtější big_smile
Editoval pafik1605 (19-02-2021 16:06:50)
#20 19-02-2021 17:46:57
jole
To Crussader. Když se zblízka podívám na ty svary na vozíku, tak se divím, že ti ta láhev ještě nevypadla.big_smile
#21 19-02-2021 18:36:49
jole napsal(a):
... Když se zblízka podívám na ty svary na vozíku ...
Možná to je vařené tou plynovou páječkou, co leží na stole?  big_smile
pafik1605:  Lednička ve výši očí? Jen misto toho Rataru nebo Temně hořkého, či co to tam je, bych dal Ryze hořkou.
Editoval davor (19-02-2021 18:39:58)
#22 19-02-2021 20:48:36
crussader
jole napsal(a):
Ale no chlapi 😀
ano ten plochac je hroza. Robil som ho dodatocne a varil ho zdola hore elektrodou, 2kou a ano moc mi to neslo 🙂 ono tych elektrod som vypalil asi tak 50 obkedy mam zvaracku takze ani sa necudujem ze sa smejete, ale odpadnut to neodpadne.
#23 19-02-2021 22:36:06
tak ty sváry přejeď ještě jednou na padáka big_smile budou jak na výstavu.
Jinak flašky vydrží i dost hrubé zacházení, nejvýš se ohne to vřetýnko s ovládacím kolečkem.
Občas likvidujem neznámé tlakové lahve, jako první je nutné urazit kalačem uzavírací ventil a to vyžaduje fakt dost velký úder (na to že je ventil z Ms)
#24 20-02-2021 09:38:15
davor napsal(a):
No jasně, přece se k ní nebudu ohýbat. Při naší výšce (se ženou) je to akorát. Byla to náhoda, nejdřív byl podstavec a pak k tomu lednička, která tam padla jak pr... na hrnec big_smile
Ratar nám nechutí, ale temně hořká se střídá s ryze hořkou podle toho, na kterou je v hypermarketu sleva big_smile
Editoval pafik1605 (20-02-2021 09:38:45)
