#26 11-01-2021 11:43:12
Re: Ako nato - domaca vyroba SWISS BARu
Robertovo příbuzný? big_smile big_smile
momáku to je dávná historie, když jsem měl hlavní priority: 1. Líbit se holkám 2. aby se mě lidi báli. big_smile
Brzy po té co jsem toho nechal hmota opadla, síla zůstala - což se hodilo.
Skončilo to u kloubů, síla byla ale bolest kloubů už nedovolila jí použít.
Dneska bych moh dělat bench tak s prázdnou tyčí. smile
#27 11-01-2021 11:58:28
Pásovina bude při vaření pracovat víc, než jekl a navíc se musí dělat 2 boční otvory pro zajištění těch kulatin, to bude zbytečná komplikace. Jen ušetříš váhu kterou pak budeš dohánět závažím
#28 11-01-2021 17:53:31
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Bourači,líbí se mi,jak to dokážeš podat a s úsměvěm smile:)Stárneme všichni a kdybychom neměli dělat,to co nás baví proto,že ve stáří se nám to vrátí,tak to bysme se na to mohli všichni vy..at.Včetně svařování.
Z těch priorit co píšeš,začínali úplně všichni smilesmile.
#29 21-01-2021 16:51:48
Tyristor
Registrovaný: 08-08-2019
Chlapi, tak uz som si to rozplanoval vratane rozmerov a vzdialenosti uchopov. Vedeli by ste mi "odobrit" mnou zvoleny material este pred tym nez sa ho vyberiem zhanat? Takze:
Nakladacie trne: rura 50mm x 3mm hrubka
Bocny ram: obdlznik 50x30mm x 3mm hrubka
Bocna pasovina a tie "trojuholniky" 5-6 cm sirka, hrubka 5 - 6mm
Rukovate: rura 30mm, tu mam problem zohnat nieco s hrubkou steny 3mm, bezne maju pri tak malom priemere len 2mm, bude to stacit? Alebo radsej gulatinu? Zvaraniu 2mm rur elektrodou som sa chcel co najviac vyhnut...
Dakujem
#30 22-01-2021 01:39:01
nakládací trny - asi záleží jaká máš závaží, jestli nemáš a budeš teprve shánět zvolil bych tento průměr menší.
úchopy z 2mm trubky bych se nebál, bál bych se svárů od nezkušeného svářeče, špatný svár - uletí 3mm stejně jako 2mm.
Ten průměr rukovatí - myslím že to je ten nejduležitější průměr na celém aparátu. Mě by vyhovovalo o pár milimetrů víc než 30 ale méně než 36, to už se blbě drží (moje ruka č.10)
#31 22-01-2021 13:01:09
Tyristor
Ahoj, kotuce uz mam, maju otvor 50mm. Rukovate mi tiez vyhovuju o trochu hrubsie nez standardnych 28mm, na tlakove cviky sa to lepsie drzi. Zatial mi najviac sedi asi 32mm. Ostatne rozmery a hrubky materialu su podla teba OK?
#32 22-01-2021 15:08:27
Ak maju kotuce dieru 50, jak ich chces nakladat na ruru dn50? Kup 48, to je tusim bezne skladom. 50 mm asi aj tak bude len na objednavku
#33 22-01-2021 15:51:47
Tyristor
Jeden kotuc urcite beriem so sebou na skusku ci to bude pasovat. Kotuce maju 50mm plus dake drobne, tak by to mohlo pasovat.
#34 22-01-2021 18:15:19
nevím jak ty kotouče budou zajištěné na tyči, my jsme měli nějaký obyčejný (trapez?)závit, a kotouč s větší vůlí se cvičením uvolňovaly a blbě se s tím dělalo! 2mm vůle je moc! Jak se to upevňuje dnes? Nějakou svorkou?
Pokial chceš na každou stranu nakládat 50kg tak dobrý, na mrtvej tah 250kg asi ne big_smile
#35 22-01-2021 21:00:09
momák
Jo,pokud máš v kotoučích větší otvor,tak je to na pytel.Ale v podstatě,jen když odkládáš činku na zem,třeba když děláš ty mrtvoly bez uzávěrek.Bez nich se ti kotouče na ose lehají.My máme spoustu závaží ještě z pravěku a velký rozptyl otvorů.Nepředstavuje to problém,pokud odkládáš činku do stojanu,tam je to šumák.Na benč,pokud tě někdy napadne si dát váhu,o které víš,že je to tak na hraně s výkonem,ti doporučuji uzávěrky nedávat.No a pochopitelně z a předpokladu,že budeš v činkárně sám,může ti ta absence uzávěrek zachránit život!Nijak to nesouvisí s konstrukcí osy,ale přeceňování svých sil,vede jen k průseru!
#36 22-01-2021 21:07:38
momák
Nedívat se na většinu stupidních videí na YT !!!A nebo jo,ale brát je jako odstrašující smile!Nechci mnohdy tipovat,jaké mají tihle experti IQ,ale občas když něco zkouknu,tak se mi zpotí nohy:)smile.Váha neznamená na čince nic a není k ničemu,když ji technicky nezvedneš.
#37 22-01-2021 21:11:03
Bourači, ked sa kotúče na činke hýbu, tak je na 99% cvik prevedený špatne. Na veľkej tyči som nikdy uchytky nepoužíval, ani na drep, ani na mrtvý ťah a ani na bench. Síce treba menšie váhy, ale aspoň je istota, že je činka pod kontrolou.
#38 22-01-2021 22:52:39
Tyristor
Tak som dnes kotuce aj inu tyc co uz mam davnejsie doma premeral posuvnym meradlom. Kotuce maju vzdy otvor 51mm, niektore 50,9 atd ale vzdy viac ako 50. Tyc ma 50,2mm, takze aj 50mm bude dokonale pasovat. Uzavery chcem pouzivat tie co uz mam, tiez jeden pribalim so sebou nech overim pri zhanani materialu ci bude akurat.
#39 23-01-2021 00:42:58
no problem s volnými kotouči byl při bicepsu, oboruční činkou. To si dobře pamatuju.
Taky si pamatuju že ruka nešla ohnout v lokti, maximálně 90°, bicepsy byly tak velký že ruku to dál nepustilo big_smile
Žádný anabolika, jen tvaroh. A cvičit sám? Nepřicházelo v úvahu, vždy nejmíň ve dvou.
#40 23-01-2021 12:36:09
momák
Bourač: Nemáš nějaký foto z mládí?Kolik jsi měl přes paži?smile
#41 23-01-2021 20:30:16
když jsem já byl mladej byl foťák luxusní zboží, foto není. Myslím že jsem obvod měl nějak 38-40, už nepamatuju.
Tu a tam řežu plechy 20 - 30mm. Za 10Kč/kg můžu nařezat kotouče. Finální obrábění na soustruhu nutné. (ten nemám)
#42 23-01-2021 21:19:26
momák
Bourači,díky za odpověď smile
#43 03-03-2021 11:01:27
Tyristor
Tak sa mi podarilo pohnut dopredu a v tychto pochybnych casoch nakupit vcelku presne narezany material. Zaujimalo by ma, akou hrubkou elektrody a akym typom by ste doporucili zvarat, mam 2,5ky rutilky aj bazicke, z rutiliek aj 3,2mm. Tiez by som sa rad poradil ohladom postupu zvarania, nech sa vyhnem co najviac pokruteniu. Hrubka vsetkeho materialu je 3mm, tie bocnice a bocne "trojuholnikove" vystuhy maju 8mm.
Zacal by som navarenim nakladacich rur na tie 8mm hrube plochace. Asi nasledne privaril na ten vonkajsi ram a nasledne dovnutra privaril rukovate. Az nakoniec privaril vystuhy. Pripadne poradte v akom poradi by ste to zvarali vy?
#44 03-03-2021 17:52:48
momák
Čau Tyristore,tak už jen svařit a můžeš makat smile.Já už ji mám z půlky hotovou a tak jsem si říkal,že jí dneska dotáhnu do finále a půjdu zítra jen vyzkoušet,než ji natřu...no a zas nic,zasekl jsem se u komplu:)smile.
Svařoval bych to určitě bazickou elektrodou pr. 2,5 mm,za předpokladu,že nemáš velký mezery mezi díly,jinak klidně i dvojkou,pojedeš pomaleji a možná pro méně zkušeného ta dvojka bude lepší.Každý výrobce má na obalu rozepsán proudový rozsah elektrody,ale na dvojku....60-80A.
Nejřív si všechno vyúhluj a nastehuj,než začneš savřovat!
Deformace tam budou vždycky,tomu nezabráníš.Pokud budeš mít celou osu nastehovanou i s nakládacímy trny a výstuhami,včetně rukojetí,tak začni od středu a pokračuj směrem ven.Rukojeti nejdřív,pak trn s výztuhou.
Nespěchej,svařuj pomalu.Mezi svařovanými díly,dej pauzičku na mírné vychladnutí.
Ale určitě do toho budeš muset třísknout palicí,deformace budou.
#45 04-03-2021 10:40:28
Tyristor
Cau, ak by sa ti podarilo tak skus niekde uploadnut par fotiek, rad si to pozriem pre porovnanie s mojou smile Po rozmerani a ocisteni materialu planujem zacat zostehovanim toho vonkajsieho ramu, kedze ten je narezany uplne presne a pravouhlo. Dovnutra zacnem stehovat uchopy smerom od kraja do stredu, tak ze si postupne kazdy uchop prichytim magnetom. Na zabezpecenie rovnakeho rozostupu rukovati pouzijem kus 5cm profilu ako "sablonu". Nasledne prichytim nakladacie trne a rovno aj tie bocne vystuhy, potom mozem zacat zvarat. Zacnem tak ako radis, od stredu smerom von, s pauzami na vychladnutie. Vedel by si poradit ako na ten prechod medzi 3mm ramom a tymi 8mm bocnicami? Pripadne medzi trnmi a vystuhami? Je tam 5mm rozdiel v hrubke. A na zaver, cim to chces natierat?
#46 04-03-2021 15:30:46
3mm/8mm, není problem ale musíš držet elektrodu tak aby většina oblouku směřovala do 8mm. A polohovat- otáčet výrobek abys vařil vždy rovně z vrchu (PA, PB)
#47 04-03-2021 16:17:15
momák
Čau,pokud to ještě zvládnu,tak sem dám foto.Máme v posilovně dost korozivní prostředí smilesmile,místnost vlhká,stará sokolovna a na severní stranu.Takže v zimě kosa.jak prase a když zapneme plynová katalytycká kamna,tak ze všeho kape voda:).Není to luxus,ale je tam všechno,ženská by ohrnula frňák,ale ta tam nemá co dělat:)smile.
Hele normálka,odrezím,odmastím,2xsynt základ + 2xvrchní synt. barva.Ať se dařísmile
#48 07-03-2021 08:42:52
Na syntetiku sa vyser, kup polyuretanovu farbu. Ak chces nutne pouzit syntetiku,tak do nej nalej tuzidlo pre akrylovu farbu, inak ti to bude schnut pol roka.
#49 07-03-2021 09:41:03
momák napsal(a):
Ta plynová  katalytická  kamna nemají  komín?
#50 07-03-2021 09:53:45
momák
Ahoj,ne nemají.Zplodiny jdou v podstatě do místnosti.Jsou to takový ty 4 kW kamna na 10 kg PB lahev.
-https://www.emahome.cz/plynove-ohrivace/dms-germany-plynovy-ohrivac-kgh-01-4200w/?gclid=EAIaIQobChMImLea-Oad7wIVE9GyCh1AAwSOEAQYAyABEgL9sfD_BwE
Často větráme smile
