#1 27-12-2020 18:07:16
ludo
Registrovaný: 14-11-2016
oprava usmerňovača PowerMat S-mig 185
Zdravím.
Mám na stole cočku s vadným usmerňovačom ktorý je vytvorený s 16 alternátorových diód.
S toho 4 kusy KYZ79 sú vadné.
Neviem narýchlo zohnať ani tieto Tesly ani ich lepšiu náhradu 1N3660.
Najskôr by mi prišli BYP60A6, ale tie nemajú prírubku ktorá tvorí doraz pri zalisovaní.
Riešil ste to niekto? Podľa katalógov majú tisíchrany rovnaký priemer ale ako je to v realite.
Bude mi to pasovať do chladiča?
Ďakujem, pozdravujem  Ľudo.
Editoval ludo (27-12-2020 18:23:50)
#2 27-12-2020 18:50:36
Re: oprava usmerňovača PowerMat S-mig 185
A není lepší sehnat nějaký originál usměrňovač celý blok i s chladiči za pár korun?
#3 27-12-2020 19:16:39
prvom rade tie diody musia byt sparované na rovnaké napatie a prúd ...  kúpiš mix a nie je to ono , každá dioda má iný úbytok napatia pri cca 20A ,  a stalé jedna bude zatažená najviac  ktorá časom prdne .
S-MIG 185 je dvojcestne usmernený ... je tam  2x3diody ?
Daj radšej Foto toho usmernovača ...
#4 27-12-2020 19:35:17
ludo
S-MIG 185 má  má "greca" 4x4 diódy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7551_20201227_191903.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7551_20201223_193802.jpg
#5 27-12-2020 19:50:43
Zohnat len nový usmernovač ...  po bazoroch :-)
Ten S-MIG je na 230-400V ?
#6 27-12-2020 20:00:58
ludo
atishajn napsal(a):
Áno, 230-400V.
#7 27-12-2020 20:10:35
ludo
Okej.
Mám tam teda dať nový môstok , trebárs taký ako je v tomto príspevku #15 ?
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=40620
Majú to ako náhradný diel pod názvom "Výkonový usmerňovač 160 A pre zváračky MIG-MAG Telwin, Einhel"
#8 27-12-2020 20:20:48
taky usmernovač okolo 40€ + poštovné do 5€ ..,  je to vela na opravu + robota pre niekoho ... :-)
#9 27-12-2020 20:46:45
Ludo: Nevím kolik dá vaše svářečka max. proud, ale mohl by jste zkusit i usměrňovač z OMI165 co mají na stránkách omc.cz
#10 27-12-2020 20:59:29
Varok  nahrádný díly sou nedostupný ... tak načo ho tam odkazuješ ?
https://eshop.omc.cz/1948-nahradni-dily/
#11 27-12-2020 21:56:31
#12 28-12-2020 00:29:14
Aha, a proč mě to tam nepíše? Nebo se to ukáže až to dám koupit?
#13 29-12-2020 15:27:07
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
https://www.ebay.es/itm/200A-Raddrizzat … SwxB5fyVhm
Editoval passarotrovao (29-12-2020 15:30:17)
#14 29-12-2020 15:35:05
To je jedno, sehnat usmětňovač určitě půjde i jinde, třeba v tom alfin-trading nebo i jinde
