#1 23-12-2020 10:23:08
Trafo na plazmu
Jaké vlastnosti má mít trafo na plazmu? Mám na půdě trafo na čtyřech cé jádrech, primár 230, sekundár 2x80 (dvoucestné usměrnění dvěma diodama), původně udělané pro slušnou MMA svářečku (řízení oprané od nějaké ČKD polovodičové svářečky), 200A tyristory, 200A diody. Než jsem to postavil, tak pokročila doba a slušnej MMA invertor je běžně k mání do 10 tisíc, takže tam pořád leží. A je mi ho líto. Nešlo by ho použít na plazmovou řezačku? Máte s tím někdo zkušenosti? Měl bych práci přes zimu, kdy se nedá dělat venku.
#2 23-12-2020 11:25:03
Re: Trafo na plazmu
Mily pafik, budem k tebe velmi jemny big_smile
To si dostal ten napad az potom co si otvoril tu lacnu flasku big_smile?
Ked si si kupil chlast za 1995 czk tak ti uz neostalo na tu lidl plazmu za 3 koliky(149eur) z lidla big_smile?
Ty co frfles nad cina zvarackami pod 10 000 ides nieco stavat sak ta to zabije tongue
ale dnes som cital jednu peknu vetu
Kto sa vela pyta? - Malo Gooogli tongue mal som to odlozene na ineho jedinca ale ....
https://www.instructables.com/How-to-Ma … ma-Cutter/
http://www.randomfunprojects.co.uk/plasma_cutter.html
https://www.locostusa.com/forums/viewto … amp;t=9306
ale kludne skus DIY plasma cutter plans do googla keby nestacilo..
len bacha aby to nemalo take napatie a prud aby sme ti nemuseli darovat venec.
Juraj.A sa bude na mna hnevat viac ako Ty lebo som mu vyfukol tento skvost tongue urcite by ta tak
ako ja nesetril za tu LIDL zvaracku big_smile
Editoval ihlan (23-12-2020 11:34:56)
#3 23-12-2020 12:03:55
Re: Trafo na plazmu
ihlan: kdybych chtěl sračku z Lídlu, tak si jí koupím. Ale potřebuju program přes zimu, koupí hotové věci bych o něj přišel.
Proto se ptám, jestli se z toho dá udělat kvalitní plazma. Přece jen, slušná plazma do 100A by stála kolik? Několik mnoho desítek tisíc?
#4 23-12-2020 12:21:24
Re: Trafo na plazmu
lidstvo se vinou imperátora Gatese redukuje na na dva typy
jeden něco tvoří a dává to na ytub
druhej si to prohlíží a komentuje smile
taky sem koumal nad výrobou zdroje pro plasmu, naštěstí elektrice rozumím jak koza petrželi tak sem se do toho nepustil.
pafiku plasmo se vytvoří v el. oblouku cca 150V a množství pak dle ampéráže už od 20A. Vytvoří se ve vzduchu ale také v jakémkoliv plynu.
Stačí ho jen něčím nabrat a nasměrovat kam je třeba.
#5 23-12-2020 12:31:49
Re: Trafo na plazmu
Bourači, ale akú charakteristiku má mať ten zdroj? Tiež som už rozmýšľal, že by som skúsil niečo ubastliť, ale neviem vygoogliť potrebné údaje. Tiež nebastlím, lebo to potrebujem, ale preto, že chcem. Ono je to často drahšie ako hotový výrobok z obchodu, ale jebať.
#6 23-12-2020 12:55:08
Re: Trafo na plazmu
jean napsal(a):
To je přesně to, co je potřeba vědět; přesně jsi udeřil hlavičkou o hřebíček smile  I když v dnešní době mikroprocesorů dokážeš z tvrdého trafa udělat měkké, přece jen je to práce navíc a fůra testování. A blbý je, když nevíš, co má být výsledek testů. Něco ti vyjde, a je to dobře, nebo špatně?
bourač: no kdyby to bylo takhle jednoduchý, tak spojim sekundáry do serie, mám 160V ~ napětí, a můžu si hrát.
#7 23-12-2020 13:45:28
Re: Trafo na plazmu
Ten zdroj se musí chovat jako zdroj proudu.
#8 23-12-2020 14:07:20
Re: Trafo na plazmu
Teď jsem kouknul do návodu k nějaký alfě, udávaj tam napětí naprázdno 400V. Je to možný?
#9 23-12-2020 14:09:12
Re: Trafo na plazmu
Ano, je.
#10 23-12-2020 15:08:31
Re: Trafo na plazmu
Pafik  , ja už nad tým rozmýšlal dávno . Napetie naprazdno je cca 300V .  Rezacie napetie 80V pri cca 10A , mal som na to aj tabulku .  Len neaké som aj opravoval ...  Len ma odradilo na výstupe výkonový rezistor  cca 10ohm (drat fí 3mm) , majú to aj invertory a trafáky . Trafákové majú aj tlmivku . Len aký chceš tam použit na Home Made  Hořák ...  HF nebo pilot  ?
#11 23-12-2020 15:31:12
Re: Trafo na plazmu
Ten rezistor je kvůli regulaci proudu; odporovej bočník. Ten mám taky už hotovej, akorát na větší proudy. Buď ho udělám znova, nebo přidám zesílení na regulační smyčce. Tlumivku mám taky hotovou, to všechno patřilo k původnímu návrhu. O hořáku jsem zatím vůbec neuvažoval, ale určitě originál, dělat se s ním nebudu. Akorát to napětí mě dostalo; na tom se asi zarazím, ještě než jsem se rozjel sad
#12 23-12-2020 15:43:59
Re: Trafo na plazmu
odporovej bočník je kvuli skratu , ne vždy jede hořák na kolech ...  hořák je duležití na stavbu ,,,  HF  má jinou kontrukci na (elektro-jiskru) jako Pilot ...  A hořák bude drahsí  jak máš doma díly na stavbu te trafo Plasmy ...
Editoval atishajn (23-12-2020 15:46:06)
#13 23-12-2020 16:52:25
Re: Trafo na plazmu
atishajn napsal(a):
Bočník kvůli zkratu? To máš 40A 150V, kolik je to na tom bočníku tepla? Pokud je nastavenej proud 40A?
Tam by mělo asi být i něco jako antistick, kterej by taky zabral. Jinak je to vařič, ne plasma.
Hořákem jsem se ještě nezabýval a dokud neseženu informace o konstrukci krabice, nechám hořák být. Když budu kupovat k hotový plasmě hořák, taky ho musím zaplatit.
#14 23-12-2020 18:16:51
Re: Trafo na plazmu
Tame opravdu regulace na proud. Pokud by byla plasma jen s usměrňovačem, pak by muselo být trafo rozptylové. Myslím.
#15 23-12-2020 18:23:44
Re: Trafo na plazmu
A nebude ta plasma mít i něco s tím proudem vzduchu. Jako že ta plasma hoří až v tom jakoby kuželu vzduchu? Jen se prosím ptám.
#16 23-12-2020 19:40:24
Re: Trafo na plazmu
Můžeš se stát zdejším znalcem . Poprvé v životě si něco přečti a nauč . Potom zjistíš , že ti to nestačí , koukneš do použité literatury . Přečteš si ještě několik zdrojů a konečně budeš v životě vědět něco pořádně .
https://core.ac.uk/download/pdf/30307602.pdf
#17 23-12-2020 19:55:35
Re: Trafo na plazmu
Bobobo, děkuji, že jsi tu diplomku sem dal. Bez ironie. To má být diplomová práce magistra? Diplomky takové úrovně byly v době kdy jsem já končil školu na pedagogických fakultách. Já na strojní fakultě jsem měl diplomku, která vedla k řešení soustavy diferenciálních rovnic druhého řádu. Ještě v době, kdy jsem míval každý rok cca 3 diplomanty jako konsultant, recenzent, nebo vedoucí (obor ekonomie energetiky) byla tak nízká úroveň zadání a obsahu nemyslitelná. Zkrátka doba je jiná.
#18 23-12-2020 20:10:42
Re: Trafo na plazmu
já bobovi také děkuji a protože jsem tupec nevzdělaný prosím o koment výkresů (a popisku u výkresů) na stránce 13 +14.
#19 23-12-2020 21:17:15
Re: Trafo na plazmu
bobobo napsal(a):
uživatelé občas svoje příspěvky smáznou, mám potřebu bobobův příspěvek zachovat - dokud nedostanu požadovaný koment.
Odpověď mi může dát kdokoliv.
#20 23-12-2020 22:22:24
Re: Trafo na plazmu
Bourači, ber tu dilomku s velikou rezervou. A moc se divím, že se pod ni podepsal Ing. KAREL OSIČKA, Ph.Dr. Z několika osobních rozprav s Karlem Osičkou na setkáních pořádaných ESABem  jsem měl za to, že o teorii elektrického oblouku při svařování a řezání ví hodně.
Celá sada kapitol od 1.4 až po 1.10 v té diplomce je mírně řečeno podivná. Vypadá to na ne moc dobrý překlad z nějakého popularizačního zdroje, nebo z nějaké více méně technologické příručky. Autor diplomky patrně vůbec nevěděl o co jde a tak vytvořil jakýsi kompilát z různých zdrojů.
#21 23-12-2020 22:43:36
Re: Trafo na plazmu
bobobo napsal(a):
Myslíš takovým znalcem, jako jsi ty? Děkuju nechci.
Ještě jsem tu diplomku nečetl, ale už z reakce dalších uživatelů vím, že seš mimo jako obvykle.
Mrknu na ní zejtra.
#22 24-12-2020 09:57:07
Re: Trafo na plazmu
Diplomku jsem přečetl. Je dobře, že jí sem bububu dal, neboť svojí vypovídací hodnotu má. O tom žádná. Je to řekl bych velmi dobrý populárně-naučný článek do časopisu ABC, nebo tak něco. Takže za mě částečná omluva bububu-ovi, pro laika přínosné  čtení. O návrhu vnitřností plazmové řezačky bohužel v podstatě nic.
Jako diplomka nic moc; holt když berou na studium VŠ lidi s IQ 100 (možná i méně), nemůžou chtít diplomové práce na úrovni lidí s IQ 120 a více. Ale to není vina bububu.
Editoval pafik1605 (24-12-2020 09:57:55)
#23 24-12-2020 10:41:22
#24 24-12-2020 10:59:22
Re: Trafo na plazmu
Atishajn, brrrr, ked vidim to neoddelene napajanie, tak ma trasie na dialku. Velmi nedobry napad.
#25 24-12-2020 11:10:02
Re: Trafo na plazmu
jean napsal(a):
Pafik má oddelovacie trafo od siete  ...
