#51 21-12-2020 17:35:23
Re: Vidle na balíky senáže, volba rozměru jeklů
ale rozumíš smile jinak bys nereagoval, konstrukčně je to blbě. Kdyby to bylo "správně" bylo by to strašidelný.
#52 21-12-2020 17:53:34
Asi myslí, že ty jekly měli být na ležato, né na stojato, ne?
#53 21-12-2020 19:06:00
Famater, v osi profilu otočené o 90 stupnov.
#54 21-12-2020 19:51:21
Já spíš vidím, že v místě, kde vidle přechází do čepu a největší ohybový moment to vypadá, jako dost velké zeslabení oproti vidli. Možná fotka klame.
#55 21-12-2020 19:59:34
A já vidím že tam jsou vevařené trubky.
#56 21-12-2020 20:06:50
to jsou a těmi trubkami je prostrčený čep vidle. Mě se nezdá přechod z profilu vidle do toho čepu. To jenom co na fotce vidím. Možná to je jen povystrčené.
#57 21-12-2020 20:28:15
Vedra
Registrovaný: 21-03-2017
Někdo chtěl více fotek tak tady.
https://i.postimg.cc/vDLWT6y3/IMG-20201221-201747.jpg
https://i.postimg.cc/QKXK10DS/IMG-20201221-201814.jpg
Jinak zatím díky za rady všem.
Pojezdit traktorem to zkusit můžu, až zamrzne půda, žádný betonový plácek tu nemám. Jestli to pomůže to nevím, traktor 1600 kg se sekačkou 2tuny kolik bude na nadzvednutém kole? 500 kilo?
#58 21-12-2020 20:45:54
Vedra, keby si tie plocháče navaril po celej dlžke tej trubky, tak sa to neohlo. Ak to narovnáš, tak na to navar tie účka, ako ti poslal AndyS. Ak to chceš stavať znova, tak použi to od Varoka, len tie profily pootoč, aby bola dlhšia strana v smere vidlíc. Profil 100x50x5 bude držať.
#59 27-12-2020 06:53:26
bn
Registrovaný: 07-05-2010
jen pro informaci, hroty jsou kované, materiál pružinová ocel, kalené a popuštěné odhaduji na 1400 - 1600 MPa. Pokud to podceníte, tak balík vám obyčejné bláto zohýbá při každém nestandardním napíchnutí. Až bude světlo, změřím jekly na profi vidlích do tříbodového závěsu, ale pozor, nemusí to být z ocele o pevnosti v kluzu 255 MPa (bláto) ale vyšší 355 MPa. Sám jsem profil 80x80x5 o této pevnosti pořizoval ve feroně a bylo to z jejich strategických? zásob a nebyl problém v odběru konkrétních metrů. Jinak se prodávají vidle do zadního závěsu výrobce tuším granit a ty jsou pevnostně v pořádku a stály kolem 4 tisíc. Na prd u nich z hlediska manipulace s balíky to, že hroty kvůli tomu, aby při přepravě netrčely dozadu, tak jsou na čepech a dají se otočit nahoru, tak nejsou proti zvednutí nijak jištěny a když je dobře utažený balík, tak to dělá rotyku a v zatáčce se může balík setrvačností překývnout do boku a ... . Takže raději se vykašlat na zvedání hrotů a ty otoče prostě zavařit
#60 27-12-2020 11:02:09
bn
ten rám do tříbodového závěsu má horní strany trojúhelníku svařené z U80, na spodní straně jekl 80x60, na čelňáku mám obdélníkový rám s eurozávěsem a ten je z jeklů 80x80
#61 27-12-2020 11:06:17
bn
#62 27-12-2020 11:12:59
bn
rám s hroty k čelnímu nakladači https://www.prostrojecz.cz/produkt/prep … s-2-hroty/
  kupoval jsem ho kdysi za podstatně lepší cenu... Od tohodle prodejce určitě to nebylo.
Editoval bn (27-12-2020 11:15:22)
#63 27-12-2020 12:49:55
Pouzivaj funkciu editovat prispevek
#64 28-12-2020 08:33:02
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Obvykle se trubka vyztužuje na takovýchto zařizeních přivařením plocháče cca 50x10 kouťákem oboustraně buď po celé délce, nebo cca 10cm svar, 3cm mezera. Samozřejmě po narovnání trubek.
