#126 20-11-2021 20:30:31
Re: Zvaracia kukla pre hobbystu
V tomhle moc neporadím. Jako první jsem měl Proteco p 600, to byla tragedie. Pak jsem si koupil tu co mají u Choboly YC-09 ale v barvě jako má Kowax 730. No parametry mi i připomínala tu Kowax 730. Vzhledově se mi ale vůbec nelíbila. Teď mám Böhler Guardian 62. S ní jsem velice spokojený. V práci mám na stehování a kratší sváry Kowax 73 a na větší sváry Kowax 820 Arc+ s fukarem.
Co zkusit zde chválenou Predator od Kowaxu nebo některý Spartus?
#127 20-11-2021 20:40:51
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Na bežné zváranie MMA, Mig/Mag od cca 80A hore budú fungovať viacmenej všetky aj lacné kukly(rozdiely sú dosť malé) ale akonáhle sa ide do TIGu kde sa ide 25A tak tam už lacné kukly jednoducho nestíhajú a riadne trpia oči. Krásny príklad môj sused (dobrý zvárač) ktorý sa vždy sťažoval že po zváraní ho strašne bolí hlava - požičal som mu moju kuklu na víkend a v pondelok si už kupoval takú istu a už inú nechce hoc zvára raz za mesiac.
Editoval sttefo86 (20-11-2021 20:42:14)
#128 20-11-2021 21:09:56
Za mňa určite predator, už síce stojí viac, ako 50 euro, ale funguje veľmi dobre. Už som v nej nazváral hodiny a oči sú v pohode. Ak je cena veľký problém, tak funguje klasické sklo č. 10 a prisvecovať miesto zvaru 500-1000W halogenom.
#129 20-11-2021 21:19:43
sttefo86
Presne radšej klasické sklíčka ako najlacnejšia samostmievacia
Nové oči si nikto za 50€nekúpi.
#130 22-11-2021 23:03:02
Juraj K
Registrovaný: 30-01-2016
Nerád by som kúpil niečo čo mi - ako píšete zničí očí, ale zase nechce sa mi preplatiť niečo čo by som mohol mať za polovičnú cenu "bez značky", podotýkam že vzhľad  pre mňa až taký dôležitý nie je.  A teraz k veci. V čom sa vlastne (okrem značky a tvaru) tie kukly líšia? Takmer všetky majú klasifikáciu 1/1/1/2 a aj ostatné parametre sú podobné tak potom podľa čoho si vybrať? Mate v kukle funkciu TRUE COLOUR? Je to o.k.? Oplatí sa?   Čo sa týka klasickej kukly tak tu mám, občas ju využívam tiež, ale na drobné práce keď si musím materiál aj sám pridržať sa lepšie hodí samostmievacia.
#131 23-11-2021 04:54:14
Ta technologie True Color dělá kazetu kukly barevnější. Klasické kukly a levné samostmívačky mají kazetu zelenou. Tedy že vidíte zeleně, ale byly i vyjímky. Přes tu True Color vidíte jako přes sluneční brýle, tedy spíše jemně do šeda a pak už záleží na kvalitě a tím pádem ceně kukly, jak moc je zabarvena.
#132 23-11-2021 11:26:36
Juraj K
Tak objednané, voľba padla na solution ts 616.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli v diskusii a potom dám vedieť....
#133 23-11-2021 16:07:53
To si mohol rovno kúpiť prilbu z lidla, alebo hocijakú čínu za 20 euro.
#134 23-11-2021 19:48:12
Juraj K
jean napsal(a):
V Lidli som si ju bol pozrieť, nepáči sa mi napr. ako sú tam uložené baterky a iné vecí.
Pri tej čo som objednal sú uvedené celkom slušné parametre, tak uvidíme. Ty by si mi akú poradil?
#135 23-11-2021 20:18:25
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Já bych třeba Predátor doporučil všem, protože lepší jsem za tyhle peníze neviděl a vlastně jsem lepší vlastním okem taky neviděl.
#136 23-11-2021 20:25:58
Juraj K, písal som v 128, nielen ja, aj tak si kúpil obyčajnú zelenú stmievačku. No, ušetril si, hádam budeš spokojný. Ja mám aj zelenú stmievačku, s truecolor sa to vôbec porovnávať nedá.
Autocross, zváral som so základnou speedglaskou a aj tak som s predátorom za tie peniaze úplne spokojný. Možno pre TIG by bol rozdiel výrazný, ale tigom zvárať neviem, takže mám porovnanie len MAG.
Editoval jean (23-11-2021 20:27:48)
#137 23-11-2021 20:39:15
Juraj K
Nie je to zelená stmievačka, pozri stručné parametre:
Vybavené sú novým tipom kaziet TRUE COLOUR,
Stupeň zatemnenia je možné nastaviť v rozhraní od 9 -13 + funkcia GRINDING = brúsenie.
Má jednu VYMENITEĽNÚ BATÉRIU.   + test batérie
Pri zapálení oblúka sa kukla stmaví rýchlosťou až 1/30000 sekundy.
Samostmievacie kukly TS-616 sú vyrobené podľa príslušných CE, DIN, ISO, EN 379 1|1|1|2
#138 23-11-2021 20:42:26
U těch dražších a dnes už hodně s kazetami True Color jde i nádherně vidět když není zapnuté stmívání. To je problém těch nejlevnějších kukel, že i když nesvařujete není přes ni skoro nic vidět. A když má dražší kukla třeba 1/1/1/2 a číňan za pár stovek 1/1/1/1, tak je to více než úsměvné.
#139 23-11-2021 20:48:10
Juraj K
Ak by Predator mala True Color tak by som ju bol kúpil.
#140 23-11-2021 20:49:46
Jean: To je o pocitu každého co mu vyhovuje. V práci mají všichni slavné Speedglas s fukarem a chodí s nosem nahoru. Cena prý přes 30000,- kč, ale který to je přesně typ nevím. Já mám už jako jediný Kowax 820 arc+ s fukarem a neměnil bych. Je sice váhově těžší, ale displej má o mnoho větší a průhlednost se mi zdá v porovnání zhruba stejná. V garáži mám tu Böhler co mám v popisku a za ty peníze luxus na domácí svařování.
#141 23-11-2021 20:50:50
JurajK: Však ten Predátor má True Color kazetu ne?
#142 23-11-2021 21:22:53
Juraj K, tak som slepý, sorry, nech slúži!! Ja som zváral so 4 zelenými, bohužiaľ okrem lidlovky ostatné značky neviem a všetky boli také, že radšej by som mal dobré tmavé sklo a silný prísvit.
#143 23-11-2021 21:58:13
Juraj K
V opise to nemá tak som sa chcel uistiť a poslal dotaz na ezvar.sk a potvrdili mi že nemá.
Predtým ako niečo kúpim tak sa snažím získať čo najviac informácii od múdrejších a skúsenejších (napr. aj tu na fóre) ale taktiež sa snažím pri tom premýšľať. Vyšlo mi to ako vyšlo, čas ukáže či som urobil dobre. Ďakujem všetkým za príspevky.
Editoval Juraj K (23-11-2021 22:00:19)
#144 24-11-2021 09:26:51
autocross
Místo: Bystřice
Jean: i s TIGem se nechá
Juraj: když nemá, tak nemá
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/6872_20200619_192245.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6872_20200619_192245.jpg[/url]
#145 24-11-2021 09:28:49
autocross
Místo: Bystřice
https://i.postimg.cc/V0NCzx6G/20200619-192054.jpg https://i.postimg.cc/RNNHyx2q/20200619-192113.jpg https://i.postimg.cc/svqhR0Rm/20200619-192222.jpg https://i.postimg.cc/zbzLksnz/20200619-192245.jpg
#146 24-11-2021 10:02:42
Juraj K
autocross   Tak že má?   ak mi dáš email pošlem ti komunikáciu s ezvar.sk
škoda, zaplatil som im cez účet už to nestornujem
#147 24-11-2021 11:12:20
Tak vzasade to muzes do 2 tydnu vratit, ne? Predpokladam, ze je to na Slovensku taky. Jen teda prijdes o (dvakrat) postovne
#148 24-11-2021 16:46:54
Juraj K: Ano, psal to tady kdysi myslím i Discovera nebo někdo, že Predator ma kazetu True Color.
#149 24-11-2021 17:09:14
Ano, predátor je true color. Mám už druhou-u první jsem neopatrností rozbil kazetu. Jen aby ale neexistoval ještě nějaký jiný "predátor". Ten email by mě také zajímal.
#150 24-11-2021 19:32:22
Juraj K
tu je komunikácia s eshopom, čítajte zdola nahor:
## Please type your reply above this line ##
v popise to nie je , neostava my nič ine aku ju isť vyskúšaťsmile ozvem sa
Here's a reminder of what your request was about
avatar
Nov 24, 2021, 10:05 am
dobrý deň
ste si istý že nemá túto funkciu?
lebo na fóre ma presviedčajú že áno
prečítajte si zopár posledných slajdov
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 62&p=6
nie nemá tuto funkciu.
avatar
Nov 23, 2021, 5:05 pm
ďakujem za info
pekný deň
avatar
EZvar.sk Nov 23, 2021, 10:29 am
avatar
bot: Jsme offline Nov 23, 2021, 10:13 am
Díky za zprávu. Náš tým je zrovna offline 💤 Odpovíme vám hned, jak budeme zpět 🙂
avatar
má táto kukla funkciu "true color" ? https://www.ezvar.sk/zvaracie-masky/sam … -predator/
Editoval Juraj K (24-11-2021 19:33:04)
