#1 16-12-2020 12:41:40
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
mig bez tavení při svařování
Ahoj
Mám čínský stroj mig / mma, který používám jako mig. Říká, že má 180a v mma a 250a v migu 230v 50hz 1 fáze.
Svařuji drátem 0,8 co2 a deskou 2 mm až 5 mm. Protože nevím, jak svařovat při pokusu o svařování, je svar usazený a nemá žádný průnik.
Byl jsem na telefonu s mužem, který opravuje svářecí stroje a který mi řekl, abych udělal dobrý průnik, stroj musí mít minimálně 160 ampérů s napětím 25v pro 2mm desku. 160 ampérů a 25 V dává pouze 2 mm, jak získám 5 mm?
#2 16-12-2020 13:11:31
Re: mig bez tavení při svařování
Tak postupně:
1, Nezáleží na tom, jak tlustý materiál svařujeme, třeba drátem 0,8 mm.
2, Při svařování MIG/MAG je velmi důležitá udržet správný výlet drátu z průvlaku (ze špičky, ne z hubice), pro drát 0,8 je to pouhých 8 mm.
3, Nemělo by použito více než 6 - 8 l ochranného plynu ( např. CO2) za minutu.
4, Podávání drátu (což je vlastně regulace svařovacího proudu při metodě MAG) nastavit na takovou hodnotu, aby hořící oblouk lehce šuměl do uší.
5, Nedříve se naučit udržení oblouku ve správné délce (zde 8 mm) na kusu plechu a teprve po zvládnutí vedení oblouku zkusit dát dva plechy vedle sebe a po nastehování mezeru zavařit. Velikost mezery nutno vyzkoušet podle své ruky a hlavy.
6, Nejjednodušší je podívat se někomu kdo to umí do ruky a zkusit si to podle něj a nechat si opravit chyby.
7, Hloubka průvaru do materiálu je závislá na na napětí na oblouku, na svařovacím proudu, na tloušťce drátu, na postupové rychlosti a na úhlu vedení hořáku po materiálu.
#3 16-12-2020 13:17:47
Ten muž nemluvil pravdu. Na sílu plechu 2mm stačí cca 90A a cca 20V.  Lepší je svařovat s malou mezerou, cca 1mm. Síla 5mm chce asi 150A a cca 23V. Mezera do 2mm max. Tyto parametry platí pro čisté co2. Ve směsi je průvar menší, housenka se více rozlévá a parametry jsou mírně odlišné. Domnívám se, že Váš čínský stroj neudává správné parametry výkonu. Pokud budete často svařovat plechy 5mm silné, použijte na ně drát 1,0mm.
