#1 14-12-2020 06:33:28
ludek
Místo: Morava, Rakousko-Uhersko
Registrovaný: 12-02-2013
Castolin Derby 181 v akci v DEKu
Zdravím všechny,
DEK má v akci Castolin Derby 181.
https://www.dek.cz/produkty/detail/3335 … b_id=popis
DEK napsal(a):
pro svařování metodou MIG/MAG, pro plné i trubičkové dráty do průměr 1 mm, pro obalené elektrody do průměr 3,2 mm, zemnicí kabel, rolny, napájení 230 V, rozsah svařování 5–170 A, šířka 220 mm, délka 480 mm, výška 385 mm, hmotnost 11,5 kg
Používá to někdo? Jaké jsou zkušenosti?
Díky, Luděk
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
Pásová pila GÜDE MBS 125 V
#2 14-12-2020 09:40:51
Re: Castolin Derby 181 v akci v DEKu
Castolin vyrábí přídavný materiály, na ty je specialista. Typnul bych si, že svářečky mu nějakej prc montuje, možná podle návrhu Castolinu, možná jen kontrolujou, co jim dodávaj. Ale aby si nezkazili jméno, asi to nebudou úplný šunky. V každém případě je tam hrozně málo údajů, zatěžovatel nic, napětí na prázdno nic, ... atd. Zkus si to najít na webu Castolinu, pak budeš mít víc dat pro rozhodování.
Editoval pafik1605 (14-12-2020 09:41:11)
#3 14-12-2020 10:04:21
ludek
Dík, taky jsem si procházel tu jejich dokumentaci a nic tam není...
Na jejich webu je:
PDF
Castolin napsal(a):
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation 230 V -
50/60 Hz
Puissance absorbée à 60% 3,5 kVA
Plage d'intensité 5 - 170 A
Facteur de marche
(selon 60974-1)
170 A à 25%
110 A à 60%
85 A à 100%
Diam. fi l aluminium 0,8 à 1,0 mm
Diam. fi l acier et inox 0,6 à 1,0 mm
Diam. fi l fourré 0,8 à 1,0 mm
Diam. Électrodes enrobées
(Rutiles, basiques et inox) 1,6 à 3,2 mm
Bobines fi l compatibles 1 à 5 Kg
Tension à vide (MIG-MAG)
/ MMA
25 V / 40V
Classe isolation H
Indice de protection IP 22 S
Dimensions (PxHxl) 480 x 385 x
220
Poids 11,5 Kg
Inversion de polarité en
façade
oui
Diamètres de fi ls utilisables
avec les galets livrés d'origine
0,6 / 0,8 /
0,9 / 1.0 mm
Ale pokud nemají vlastní výrobu a je to jen PRC s jejich samolepkou, tak to je asi zbytečná investice.
Editoval ludek (14-12-2020 10:05:28)
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
#4 14-12-2020 10:24:32
Zatěžovatel pro domácí používání asi bude stačit, ale zaujalo mě nízké napětí naprázdno u MMA, těch 40V je hodně nezvyklých, normálně bývá od 60V.
#5 14-12-2020 11:15:45
Zdenek11 napsal(a):
Přesně; je vidět, že je to zaměřené na MIG/MAG a MMA jen jako "doplněk". Bazický se budou zapalovat hůř.
Myslím si, že tady se platí za značku, ne za vlastnosti.  Co jsem koukal do návodu, ovládání mi připadá takový zvláštní, řečeno slušně smile.
#6 14-12-2020 13:50:26
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
#7 14-12-2020 17:32:51
ludek
alienbarbar napsal(a):
Je to od firmy HELVI.
https://helvi.com/en/products/welding/w … ess_fox189
Dobrá práce, Šerloku. V tom případě je to předražený. Protože to Helvi si jde poslat s příslušenstvím z Itálie včetně poštovného za 600 éček. Odkaz na ebay.it
Otázka je, jaká je to kvalita.
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
#8 14-12-2020 17:36:28
Castolin svojho casu predaval prebalene froniusy - ale naozaj prebalene - daval to do plechovych skrin
https://www.pilmanmaquinaria.com/26676-thickbox_default/maquina-soldar-tig-castolin-castotig-3012-acdc.jpg
Staci do googlu zadat castomig, castotig,...
Neskor sa ich modely podobali na weco (alfain)
doba pokrocila, a asi zlavili so svojich narokov....
Editoval rcp (14-12-2020 17:37:32)
#9 14-12-2020 22:06:08
ludek
Parametry Helvi FOX 189
https://www.masterfer.it/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/a/saldatrice-multifunzione-mig-mma-inverter-helvi-fox-189-dati-tecnici.jpg
Helvi napsal(a):
TECHNICAL DATA
Input voltage (1ph)     230V - 50/60Hz
Power 60%    1,9 KVA
    MMA    MIG
No load output voltage     70 V    70 V
Amp. min-max     20 ÷ 180 A    25 ÷ 180 A
Duty Cycle 40°    180A @ 20%
105A @ 60%
75A @ 100%    180A @ 20%
105A @ 60%
75A @ 100%
Steel    -    0,6 ÷ 0,1 Ø mm
Stainless steel    -    0,8 ÷ 0,1 Ø mm
Flux core    -    0,9 Ø mm
Aluminum         0,8 ÷ 0,1 Ø mm
Brazing         0,8 ÷ 0,1 Ø mm
E  Ø    1,6 ÷ 4,00 Ø mm    -
Electrode type    6013 - 7018 - CrNi
Insulation    H
Protec. Degree    IP22S
Machine (LxWxH)     480x220x385 mm
Package (LxWxH)     685x275x450 mm
Weight box/net     12,5 / 10,5 Kg
Prezentují to jako Made in Italy.
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
#10 14-12-2020 22:47:21
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den
Přiznám se, že se svářečkou Helvi jsem se doposud nesetkal . Díval jsem se pro zajímavost na jejich stránky a je tam hezké video z jejich výrobního závodu, tak, že věřím, že alespoň některé modely jsou opravdu italské výrobky. Je tam vidět moderní kovovýrobu , skříní svářeček, výrobu transformátorů i desek s elektronikou.
Já jsem před nedávnem také řešil výběr přenosné MIG/MAG svářečky no a protože už v dílně jeden Castolin   ( Fronius v hezké poctivé plechové krabici )mám tak jsem při zkoumání, toho co nabízí Castolin  na to Derby taky narazil.  Nakonec jsem ale slevil z kvality a koupil svářečku částečně z umělé hmoty smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1281.jpg
Editoval Štěpán (14-12-2020 22:48:37)
