#1 09-06-2009 20:19:08
Radim 45
Registrovaný: 28-05-2009
Jištění?
Uvažoval jsem o koupi téhle svářečky http://www.nejnaradi.cz/akce-svareci-po … cetne-dph/ ,ale trošku mě zaráží požadavek na 25A jistič.Já mám na baráku jen16 A.Co jsem se díval na ostatní zhruba tohoto výkonu stačí jim 16A.Může mi to někdo trošku objasnit.Chci to na občasné svařování aut sem tam nějaký mat.do 5mm. Na silnější mat. používám trafo.
Omi 205, TIG IDEAL 220 AC/DC PULSE
#2 09-06-2009 20:58:06
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: Jištění?
To je jasný protože je na 230V ,i když 16 by možná zvládla třeba do 120A
Kitin 170LA
#3 09-06-2009 21:07:13
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: Jištění?
Z vlastní zkušenosti ( GUDE MIG 155/6W ) při proudu 90A jistič 16A nikdy nevypadl, při 120A občas vypadl.
Zkus se podívat po mašině s napájením 400/230V nebo jen 400V ( tam by 16A mělo v pohodě stačit ), ale asi nebude za takovouhle cenu sad
Editoval alofok (09-06-2009 21:16:50)
#4 09-06-2009 22:16:03
dolezelk
Registrovaný: 26-05-2009
Re: Jištění?
ja ma cocko podobnych parametru. Telwin 4195. (max 160A) Kdyz jsem mel jisteni 10A B tak to na 5 a 6-ku vykon vypadavalo, dal jsem tedy 16A v 'C' a i na max vykon to krasne svaruje a jistic drzi jako by tam byl hrebik smile
V tom Telwinu urcite neni zadny softstart a to trafo jde natvrdo na fazi. Urcite bych se toho nebal. tech 25A vyrobce mysli max narazovy proud nez jisteni. Pomalym jistecem nebo softstartem se to da resit, urcite nelze na standartni med 2.5mm dat 25A jistic, to by kazdej revizak dostal infarkt
Berlan BWIG180 & Bimax 4.195 + Amatersky Invertor s AC/DC TIG  smile
#5 10-06-2009 13:56:59
Radim 45
Re: Jištění?
Díky za odpovědi,mě jen zarazilo že ostatní stroje podobného výkonu třeba Kit 169 nebo Iskravar 170l atd. což jsou taky jednofázové mašiny uvádí výrobce 16A.Měl jsem původně 25A ale dal jsem 16tku(menší sazba) na ostatní spotřebiče mi to stačí (cirkulárka 4Kw)taky jede,tak bych to nerad vracel zpátky jen kvůli svářečce.
