Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak svařit svařenec ve tvaru "H" tak, aby se po svařování nemusel rovnat na lise. Ramena jsou z materiálu - tyč plochá 50x12x210 S355 J2 , mezikus - tyč plochá 40x12x86 S355 J2. V ramenech jsou vystruženy dva otvory D28 H8 - souosost udržíme . Požadavek dle výkresu: koutový svar a3, vnitřní rozměr mezi rameny je L86±0,5!!!. Tato míra se nám nedaří udržet na koncích, pouze v místě svaru. Vlastní svařování provádíme v přípravku - oboustranně, po vyjmutí z přípravku se nám to deformuje. Metoda 135 (ruční), přídavný drát D1,2 G3Si1.
Za rady a nápady předem děkuji.
Já bych zkusil:
- předepnout - v přípravku to rozepnout na větší rozměr (střed zůstává na správné pozici)
- předehnout ramena - bude to boj s tou souosostí, ale mohlo by to taky vyjít
- na konce H navařit rozpěry a pak po vychladnutí odřezat
To je tak obecně co jsem kdy viděl a použil. často i úspěšně...))
Chce to vyzkoušet......
