#1 26-11-2020 11:51:14
MatesF
Registrovaný: 26-05-2019
Nastavení SPARTUS easymig 270 LCD
Zdar synci, mam takovej blbej dotaz.. Mam invertor od spartuse (viz předmět).. Zatim pouze na synergii a spokojenost, ale když dam manuál, tak mi nejde upravovat posuv drátu, nebo jsem nepřišel na to jak.. Drát a proud (A) spolu jdou furt úměrně jak v synergii a napětí jde zvlášť.. Je to úmyslně takhle, nebo jsem nepřišel na to jak se to nastavuje?
#2 26-11-2020 12:09:17
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
Re: Nastavení SPARTUS easymig 270 LCD
Koukni se
vzhledem k tomu, že jsem +3 000 km od Polonie, používám pouze dopravu přepravcem. Koupil jsem Sherman 206p acdc. Z toho, co jsem četl, pokud máte problémy, shromažďují zdarma (www.weldes.es) ... ale doufám, že to není nutné. Jako způsob platby preferuji paypal. V tuto chvíli neprodávají ideální má jen svářeč MIG TEC 200 LCD SYNERGY. Viděl jsem na webu allweld.pl Mají stroj, ale nemám informace o samotném obchodě.
#3 26-11-2020 12:12:30
MatesF
passarotrovao napsal(a):
Koukni se
Asi sis spletl téma, ne? 😂
#4 26-11-2020 12:34:35
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
Nebo něco bere !! big_smile
Amatér a hobby svářeč
Ideal Tecnomig 212 LCD__ Hořák Binzel  Abimig AT 155 LW__ Kowax KWX730ARC++
#5 26-11-2020 12:38:01
MatesF
SITMIR napsal(a):
Ujíždí na výparech z hliníku? 😂😂
#6 26-11-2020 12:55:25
MATES. Proud nebo ampery jsou u metody MIG/MAG jedno a to samé. nejde to od sebe odělit. Napětí se nastavuje zvláště a musí být úměrné proudu-posuvu. Příklad :  drát 0,8mm, plyn CO2, proud 100A, napětí 20V a bude to luxusně vařit.
#7 26-11-2020 13:28:24
MatesF
ZDENÁL napsal(a):
Jo, to chápu.. Asi jsem to napsal moc zmateně.. Posuv drátu se sám automaticky nastavuje úměrně s proudem.. Tak to má být? Nebo se posuv má nastavovat sólo?
A ještě jeden blbej dotaz.. Existuje nějaká tabulka od které se odpíchnout při nastavování?
#8 26-11-2020 13:49:02
MatesF napsal(a):
[ ..Jo, to chápu.. Asi jsem to napsal moc zmateně.. Posuv drátu se sám automaticky nastavuje úměrně s proudem.. Tak to má být? Nebo se posuv má nastavovat sólo?
1) to je v pořádku
2) jo, někde tady je, ale každej stroj to má malinko jinak, takže stejně jak u synergie; jsou to hodnoty, od kterých je třeba se odpíchnout.
#9 26-11-2020 13:52:19
MatesF: Jak psal p. ZDENÁL. V podstatě se u COčka nastavuje napětí zvlášť a k tomu posuv drátu. Posuv drátu ovlivňuje sv. proud, tedy čím vyší posuv tím je i vyšší proud. Výrobci to teď bohužel na nových mašinách domotali a míchají to všechno cik cak. Hlavně u těch levných hobby mašinek z číny. Nastavení zkuste podle téhle tabulky, je to z Lincoln Electric http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 10&p=2
Ale samozřejmě si to budete muset doladit po svém.
#10 26-11-2020 17:11:13
MatesF
Super, dík za rady.. 😂 Jen jsem uplně zapomněl na tlumivku.. Nastavil jsem jí na +8 a celkem cajk 😂😂
