#1 24-11-2020 09:31:47
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
elektroda na 1.4301/304
Zdravim, ake skusenosti mate s tymi to elektrodami na nerez? Ktoré sa vám osvedčili najviac kvalita/cena?
ESAB OK 61.20, OK 61.30, OK 61.34, OK 61.35, OK 61.35 Cryo
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#2 24-11-2020 10:19:26
Re: elektroda na 1.4301/304
Mě od Lincolnu, dostal jsem je jako vzorek. Jinak jsem vařil Castolinama E-308L-17 (Akros), taky dobrý. Esab mi tolik neseděl.
Editoval pafik1605 (24-11-2020 10:21:52)
#3 28-11-2020 19:18:34
AndyS
Skusal som OK 61. 30 a musim povedat  ze spokojnost, obluk chyta hneď a obluk hori krasne, ani to velmi neprska. Struska odpukava sama pri chladnuti, treba davat pozor na oči. Okraje su trochu očmudene, ručne kartačom to nejde velmi dole.
Obal je rutil-kysely ale polarita je +
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20201128_144616.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20201128_155442.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20201128_151335.jpg
Editoval AndyS (28-11-2020 19:29:09)
Omicron Gama 1500
#4 29-11-2020 08:25:56
Já  taky považuji  jako  podstatné,  jestli  svary a okolí  svarů rezne a jak  moc.  Třeba u  věcí,  co  jsou  venku nebo  ve velké  vlhkosti. Třeba v koupelně, prádelně atd.. Jestli tady s tím  máte zkušenosti.
#5 29-11-2020 20:24:38
AndyS
Ja sa spolieham na info od vyrobcu, a pri dodrzani zasad by to malo platit.
Omicron Gama 1500
#6 14-12-2020 09:55:36
AndyS
po namoreni a pasivacii je vysledok uspokojivy, šete doladiť brúsenie a leštenie, ale čo sa týka elektrod tak za mna spokojnosť, oproti bazickym to "ide samo" len to zadymenie a čistenie naviac..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20201214_094354.jpg
Omicron Gama 1500
#7 20-12-2020 18:22:33
yjedli
Registrovaný: 15-08-2014
Dobrý den, máte někdo zkušenosti s těmito elektrodami? Legované elektrody na nerez INOX 308 L 2,0x300, https://www.centrum-naradi.cz/legovane- … x300-/13kg
Výrobce TR-weld Sherman Magnum, mají to teď u nás v akci. Nebo to raději nepokoušet a koupit si balík OK 61.30, případně Böhler FOX SAS 2-A (tyto jsem používal doteď), ale už nemám.
Gama 166/ IDEAL TECNOMIG 212 LCD/ BINZEL ABIMIG AT 155 LW
#8 20-12-2020 19:57:37
AndyS
Po metalurgickej stranke musia splnat platne predpisy, otazka je ako sa s nou zvara. Ked to mas po ruke skus kupit par ks a uvidis, ja kupujem ESABy lebo to maju u nas v krame a mam ich odskusane, nie je to dogma..
Omicron Gama 1500
#9 22-02-2022 10:42:46
minewman
Registrovaný: 22-02-2022
Nechci zakládat nové téma... Poraďte prosím neznalému. Mám v úmyslu vařit jekly z materiálu 1.4301 s tloušťkou stěny 2mm a to navzájem k sobě, pak k nim nějaké varné fitinky, dna z plocháčů... a jako celek by to mělo fungovat jako kolektor na ohřev vody pro venkovní sprchu na střeše pergoly. Půjčil bych si inventor, mám koupené elektrody 1,5mm a 2mm typu Böhler FOX EAS 2-A
https://www.inerez.cz/files/tinymce/dat … EAS2-A.pdf
Píše se v technickém listu, že se jedná o rutilky. A čtu na netu, že bych je měl připojit na mínus, ale v tech. listu mají napsáno "typ proudu" DC (+) a to ve mě evokuje dojem, že bych je měl připojit na plus. Jak to tedy je? A jakým proudem a jakou elektrodou (1,5 nebo 2) byste vařili? Já vím, že je to potřeba zkusit, ale čím začít. Mám zkušenosti s vařením nerezu elektrodou, ale to už je mnoho let, tak tenký materiál jsem nikdy nevařil a čekám, že zásadní problém bude s provařením.
Díky!
#10 22-02-2022 13:51:30
Věř výrobci, na net si každej může napsat, co chce.
Jinak do zásadního problému jsi se trefil hezky, pokud zvolíš dvojku. A pokud jedenapůlku, tak budeš mít možná hnusný kouťáky smile
Já bych vzal dvojku a trochu bych potrénoval.
#11 22-02-2022 16:55:29
Na odkazu je technický list. Tak se řiď podle něj. Rutilkou se dají na nerezu udělat pěkné sváry. Pozor na oči při chladnutí struzky. Dělal jsem něco podobného - 2ks. Registr z trubiček 12x0,8, kolektory z joklu 25x25 x1,5. Jokly jsem provrtal pro trubičky,. jokel pak rozřízl podélně. Trubičky zevnitř přivařil. Pak jrem rozříznutý jokel zase svařil. Ale dělal jsem to TIGem. Pokud elektrodou na stěnu 2mm, tak bych tupé sváry vařil 2mm (ev. 1,5), kouťáky pak 1,5. Tu 1,5 bych půlil, s celou se blbě pracuje, moc se chvěje.  Musíš si to pořádně vyzkoušet, na odřezkách, než se do toho pustíš.
