#1 20-11-2020 20:46:34
matusg94
Registrovaný: 20-11-2020
Zlomený spoj
Dobrý večer, menil som led podsvietenie na televízore a nešťastnou náhodou som zlomil plošný spoj ktorý drží led pásy. Chcel by som sa opýtať, či sa to dá nejak opraviť alebo potrebujem zohnať nový. Ďakujem za každú radu.
#2 20-11-2020 22:02:04
Re: Zlomený spoj
Zkuste tento dotaz uplatnit na http://www.ebastlirna.cz/  tam je skutečně hodně odborníků, i servisáků LED TV
#3 21-11-2020 07:21:11
matusg94
Re: Zlomený spoj
Dakujem pekne idem to skusit. Pekny den.
#4 21-11-2020 15:22:57
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Zlomený spoj
slepit na vhodném místě kde to nebude zavazet podložit a vodivé cesty propojit drátkama a pokud to nejde tak vyhodit a sehnat nový co víc poradit
#5 22-11-2020 09:33:37
Re: Zlomený spoj
Přesně jak píše Kramlik.
Dát si pozor na vhodné lepidlo, nejlépe použít epoxid. Lepidlo musí být nevodivý a vydržet teploty. Třeba ty pásky podsvětlení na kterých jsou led slouží zároveň jako chladiče a nejen při pájení LED, ale hlavně při provozu se dost zahřívají.
#6 22-11-2020 09:40:06
Re: Zlomený spoj
Záleží  jestli  to  není  vícevrstvý  spoj s nějakým  vedením  uvnitř PCB a taky jak  jsou  tenké  pásky mědi,  jestli  se to  s dostupným  vybavením  vůbec povede těmi  drátky propájet. Případně káblíky napojit na pájecí  body.  Ideálně to  slepit či  jinak  spojit a potom  pájet.
Případně jestli  nejde použít obyčejný  LED pásek opatřený  lepicí  vrstvou atd
Taky záleží,  jestli  to není  univerzální  díl  vyměnitelný  z  hodně televizí a monitorů,  potom nebude moc problém  získat nepoškozený  díl  z nějakého vraku.  To  ale budou  dobře vědět  na ebastlírně a podobných  fórech.
#7 22-11-2020 11:02:29
tonda88
Místo: Přerov
Registrovaný: 25-11-2007
Re: Zlomený spoj
Skus se podívat na :    https://www.youtube.com/watch?v=GIPEG45yYyY       kolem 45 minuty streamu.
