#1 07-11-2020 12:14:01
Kluntala
Registrovaný: 07-11-2020
Pásová pila
Zdravím.
Poradíte mi prosím nějakou pilu do 20 000 kč na denní užití?
Koupil jsem vůl gude mbs 116 a tolik nervů a peněz co mě stála mě nestojí snad nic na světě.
Prosím a nehleďte na pravopis jak jinde na foréch,ten mě neživí.díky
#2 08-11-2020 10:58:36
Re: Pásová pila
Kup si Bomar alebo Pilous .... v klude dozijes dochodok..
#3 08-11-2020 11:08:26
Re: Pásová pila
MBS116 hmm to je rovnaky kram ako 115 big_smile?
Mal si zobrat 125V aspon polovicku nervov by si usetril GUUUDEE NEEE.
o pilach sme pisali statocne tu mas 19stran samostudia.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 33#p116933
Editoval ihlan (08-11-2020 11:09:03)
#4 08-11-2020 11:45:32
Kluntala
Re: Pásová pila
To už vipm taky že gude nee 😀
Přemýšlím nad pilana pms 150/170
Nemáte někdo zkušenost?
#5 08-11-2020 12:11:20
Re: Pásová pila
Mám zkušenost s pilovejma pásama Pilana. Ani zadarmo..
#6 08-11-2020 12:17:01
Re: Pásová pila
Kup PILOUS ARG 105 MOBIL máme ji v práci na montáže a co ta všechno zažila by bylo na několik stran diskuze... Mění se už několik let jen pilový pás... wink
#7 08-11-2020 22:48:52
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Re: Pásová pila
Dobrý den
Nejlepší lehká přenosná pila co znám a zvládá vysoké výkony je italská pila Kama . Dneska jsem na ní za směnu nařezal 1200 kusů z plocháče 35x8 a zítra budu pokračovat další zhruba tisícovkou a tisícovkou z plocháče 25x5 ( ty řežu dva najednou ). Tato konkrétní pila je z roku 1995 a nařezala už statisíce řezů. Posílám fotky pily.   Do dílny bych jinou nechtěl.     Základní parametr max. průměr řezaného materiálu 105mm.
Teď některé nevýhody.  Pila se dá otočit na max 45 stupňů , tak,že pokud vyrábíte často trojúhelníkové konstrukce, tak to je špatné. Pilový pás je nasazen na hliníkových kolech , která jsou pogumovaná, tak že  mazání řezu se nedoporučuje .  Motor je na 230 V  komutátorový  a hlučnější.
Další nevýhoda je, že zuby šneku na rotoru , který zapadá do převodovky nejde vyměnit a po opotřebení se musí vyměnit celý rotor.
Od roku 1995 je v pile 3 rotor a jednou se převíjel,neboť  se prorazilo vinutí.
Ty plocháče řežu na délku 97mm +- 0,2mm a to pila zvládá v pohodě . pilový pás je veden v normálních kuličkových ložiskách což je paráda , když se ojedou tak se vyhodí a koupí nová.  Ložiska vydrží tak 5000 řezů , pak je otočím a vydrží tak ještě 3000 řezů a pak je vyhodím.( když se ložiska ojedou pila podřezává) Pila se v současné době prodává pod značkou Marpol na USA trh Kama.     Segatrice a nostro mod. 95 Marpol Italy
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1193.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1194.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1195.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1196.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1197.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1199.jpg
#8 15-11-2020 16:33:18
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Re: Pásová pila
Ja mam GUDE 125V a na obcasne rezani se to da. A to rezu prevazne nerez trubky pod ruznyma uhlama. Za ty prachy asi neni co resit. Mit rozpocet 20t tak vemu Pilouse
#9 15-11-2020 16:39:56
Kluntala
Re: Pásová pila
Jde mi o to ať u te pily nemusím stát a mužu si vklidu dělat druhou práci.potřebuji řezat a zároveň kompletovat zakázky.nepotřebuju aby pila měla hydrsulickej posun řezu.stačí mi ab řezala vlastní vahou.pokud vím pilous tak nefunguje ne?neustále u něj někdo musí stát.nebo se pletu?
#10 16-11-2020 03:16:30
Re: Pásová pila
aj ta najlacnejsia pila sa da upravit aby rezala sama,bud len zavesit na koniec ramena vhodne zavazie,idelane doplnit mikrospinac ktory na konci pilenie odpoji motor alebo hydraulicke padanie ramena
#11 17-11-2020 20:46:30
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Pásová pila
Kluntala napsal(a):
Mali sme v práci velkú Bomar 320.250  kde je hydraulický valec, ktorý sa pri rezaní "vypúšťa" pod váhou samotného ramena - rýchlosť vypúšťania sa nastavuje potenciometrom
Ked máš u tejto pily zodratý pás tak to funguje tak všelijak, niekedy reže inokedy stojí
Teraz máme o niečo väčšiu Pegas Gonda, kde je už hydraulický prítlak a tam to funguje
Malé lacné čisto gravitačné, kde je pružina režú ako režú, je vhodnejšie rameno pridržiavať
Každopádne za 20 000 Kč to nevidím ani na normálnu bazárovú pilu, zvlášť ked za tie peniaze chceš aby si pri nej nemusel stáť a mohol si robiť iné
Pásy jednoznačne odporúčam od firmy MK Morse, už som to tu písal mnohokrát, stoja rovnaký peniaz a hlavne nepraskajú, (mali sme Bahco, Eberle a stojí to za ho**o) lebo človek nemá väčšiu radosť ako ked mu strelí pas, alebo každú chvílu padá lebo je popraskaný každého pol centimetra
#12 18-11-2020 11:15:49
ypres.bass
Registrovaný: 07-06-2019
Re: Pásová pila
Tak on je tam problém s tím, že v těchto cenových relacích se málokdy potkáš se něčím jiným než s pružinou nebo "plným manuálem".
Nebo je možnost třeba i nějakého už trošku většího Holzmanna...
Obecně v práci doporučujeme firmu Peddy, tak se zkus poptat u nich (posíláme tam lidi protože jsou slušní a nedělají problémy s reklamacema) třeba tahle je jenom 3000 nad tvým stropem https://www.peddy.cz/obrabeni-kovoobrab … top-214500
Nebob druhá možnost něco jetého, ale tam je to už o tom co se sežene
kdybys do toho potřeboval pásy, tak se ozvi
Třístovku malou pilou neuřízneš!
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná vám dám i slevu... ;-)
#13 18-11-2020 11:35:42
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Re: Pásová pila
Kluntala napsal(a):
Jde mi o to ať u te pily nemusím stát a mužu si vklidu dělat druhou práci.potřebuji řezat a zároveň kompletovat zakázky.nepotřebuju aby pila měla hydrsulickej posun řezu.stačí mi ab řezala vlastní vahou...
Kdyz vyjimecne rezu neco vetsiho a nechci u toho stat, tak u te nejjednodussi Gude 125V proste hodim na rameno zavazi -obvykle prirubu soustruznickeho sklicidla, ta pasuje hezky na hmatnik  sponovani pasu.  A jdu si po svym. Jo ale chce to jeste proklemovat tlacitko v rukojeti a zapinat/vypinat jen vypinacem na motoru smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_rez_sklicidlo_pila_gude_3.jpg
Editoval Dawe (18-11-2020 11:37:45)
#14 18-11-2020 13:03:27
Re: Pásová pila
ty brdo...to by ma nenapadlo ze s tym bude niekto rezat taku "gulatinku" tiez ju mam k sustruhu na skracovanie a za tie prachy som spokojny
#15 18-11-2020 13:07:22
Dawe
Re: Pásová pila
pavol.sk> to je vysledek moji lenosti. Na velkou pilu to mam sto metru a tahle kulatinka ma nejakych 50kg, na vozicku mam jiny material... chapes smile
#16 18-11-2020 13:09:48
Re: Pásová pila
Na vypínač stačí použiť jednoduchý primitívny excenter. Ja používam nejakú tubu od tabletkových vitamínov ale plechovú. Tú mám premačknutú a pootočením zapnem aj vypnem. Dá sa to urobiť aj z polyamidu a guľatiny odfrézovať pár mm.
#17 18-11-2020 13:42:28
Re: Pásová pila
Koukám, že u toho Peddy maj na některý pily obrovský slevy. Kdo chce pilu, honem tam smile.
Akorát bych nebral žádnou Promu.
#18 18-11-2020 15:04:31
Dawe
Re: Pásová pila
Ktere pily v te sleve mas  konkretne na mysli? Planuju rozsirit pilovy park o nejakou stredni velikosti.
Editoval Dawe (18-11-2020 15:06:34)
#19 18-11-2020 15:53:57
Re: Pásová pila
mne sa kamarat smial ked som tam dal 80ku mosadz alebo to bol bronz...uz si nepametam proste daco farebne,ze sa mi to rozpadne a ty tam drbnes nieco co vazi dvakrat tolko ako samozna pila lol
#20 18-11-2020 18:22:38
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: Pásová pila
To nejsou žádné slevy, to je jen na oko, aby se hejl chytil. Ceny po slevě jsou obvyklé ceny u konkurenčních prodejců. wink
#21 18-11-2020 18:27:39
Dawe
Re: Pásová pila
pavol.sk> Ta pilka Gude se nezda, ale vydrzi dcela dost!, Sundas sverak, coz je par sroubku, vhodne chytnes kulatinu sverkou a ta pilka rizne 200-220mm prumer z 12050 za cca 10-15minut. Chce to vhodny pas s ridsimi zuby, mam na tohle myslim 6-10tpi nebo jeste min, trochu namazat a jede to jak po masle.
Ja s ni uz rezu nekdy uplne na prasaka, treba ted jsem delal platky z zebrovaneho AL chladice a mel ho upnuty  upnuty jen v plochych celistech, takze za dva body. Pilka na max. rychlost, podelna zebra si "obcas brnkla" ale vsechna vydrzela, a pas Simonds prezil bez uhony (myslm 8-12 nebo 10-14tpi). A ty rezy jsou celkem rovny.
Jinak ja taky mam nektery takovy "opatrny" kamarady. Ti by snad ani nestrcili do holky vocas, aby se jim nahodou nezlomil.  big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_rezani_na_prasaka_chladic_servo_driver_mod_pasova_pila_gude_mbs_1252.jpg
Editoval Dawe (18-11-2020 18:33:21)
#22 18-11-2020 18:55:45
j.bill
Re: Pásová pila
Jaká je ta Roxta? Je to úplně to samé, nebo tam opravdu chybí to 1kg materiálu?
https://www.znackove-naradi.eu/pasova-p … 24802.html
#23 18-11-2020 19:07:47
Dawe
Re: Pásová pila
j.bill> na pohled je podle me uplne totozna. Je fakt ze Gude ma cca 24kg bez toho staveciho dorazu a u teto Roxta specifikuji 23kg, ale nemyslim ze tam bude fakticky rozdil. Kde by to kilo chybelo a proc? Tohle je podle mne typicky ODM produkt, jen brandovany jinou znackou.
#24 18-11-2020 19:23:33
j.bill
Re: Pásová pila
Já to zažil nejednou na vlastní kůži. Bohužel. Praxe je taková, že se na trh určitou dobu dodává nějaký typ výrobku v určité kvalitě. Dostane se to do širšího povědomí a prodává se to, lidé jsou s poměrem cena/kvalita spokojeni. Po čase se udělá nenápadný "upgrade" nebo se jen změní č. EAN a najednou je výrobek tu lehčí o kg, tu o dvě, tam místo litinového stolku dají hliníkový, jinde zas zeslabí konstrukci. Fotky a první popis zůstává u prodejců původní, ale zboží se v čase mění k horšímu, méně výkonnému, k levnějšímu, cena je ale stejná, nebo se zvedá.
(ruční pásová bruska, stolní pásová bruska, svářečské svěrky, soustruh atd...)
#25 18-11-2020 19:34:19
Dawe
Re: Pásová pila
j.bill> mozna mas pravdu, nevim.  Ale vezmi v uvahu, ze tu tri tyhle "klony" jsou defakto od stejneho okamziku. Moje Gude je kupovana v roce 2016 a v tu dobu uz prave tahle Roxta RPPR-125 byla v prodeji spolu s nemckou Paulimot GFW4013. Proto bych se divil, kdyby byly  jine. On ten ODM ma v zajmu racionalizovat vyrobu tzn. vyrabet pokud mozno jeden produkt v co nejvetsim objemu pro co nejvic zakazniku (znacek). Drobne varianty jsou mu na skodu.
Ale ostatni "klony" jako Holzmann a jine  prisly az podstatne pozdeji, pamatuju si to. U tech uz bych se nedivil kdyby byly zmeny oproti Gude , Roxta a Paulimotu z ruznych mznych  duvodu.
Editoval Dawe (18-11-2020 19:50:03)
