#1 31-10-2020 20:30:53
lmx222
Registrovaný: 31-10-2020
Kovoplast WP 350 nízký výkon
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně svářečky Kovoplast WP 350. Poslední dobou mi přijde, že špatně svařuje (špatně provařuje). Proměřil jsem tedy usměrňovač a ten je v pořádku (diody propouští jen jedním směrem). Při meření naprázdno cca 25V, při měření v zátěži cca 2V. Při měření napětí naprázdno na výstupu trafa naměřím mezi fázemi cca 20V. Při zátěži ale naměřím mezi L1-L2 3,6V, L2-L3 15V, L1-L3 18V. Na přívodu na primární stranu trafa naměřím naprázdno i při zátěži 3x400V.
Nemáte někdo zapojení přepínačů odboček pro trafo?
Může být chyba v přepínačích odboček trafa nebo vadné trafo?
Díky za odpověď
#2 01-11-2020 06:57:59
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Kovoplast WP 350 nízký výkon
V první fázi bych zkusil, zda převádí stykač ve všech třech kontaktech. Vadný přepínač by se projevoval s největší pravděpodobností pouze v jedné poloze.
#3 01-11-2020 10:42:19
lmx222
Závadu jsem zřejmě našel, je to vypálená 1/3 usměrňovače (z jedné fáze neprochází proud na plus ani minus). Po přehození výstupních fází z trafa se závada projevovala vždy mezi jinými fázemi ale vždy na stejných vstupech usměrňovače. Teď otázka jestli vyměnit pouze vadné diody v usměrňovači nebo vyměnit komplet usměrňovač?
#4 01-11-2020 12:50:18
VašekP
Usměrňovač je třeba proměřovat odpojený od vinutí, v tom dělá chybu mnoho lidí, např. autoelektrikářů při opravách alternátorů. Bez odpojení vinutí nelze najít přerušené diody, pozná se pouze, že je v obvodu dioda zkratovaná. Na otázku zda vyměnit všechny diody je bez měření odpověď těžká. Chtěly by proměřit na závěrné napětí a zpětný proud, tím se pozná, zda mají ještě šanci, nebo odchází všechny. Pokud na funkci tohoto stroje nestojí nějaká důležitá a naléhavá práce, zkuste vyměnit vadné a vyzkoušet. Časem se pozná, zda zbylé vydrží.
