#1 07-06-2009 00:10:33
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Lze svařovat SGA 145-kou elektrodami ?
Dobrý den.
Opravdu nevím jak sou zapojené a postavené profi stroje, ale na mnoha vidím možnost svařovat jak COčkem tak zároveň i elektrodou...tedy mašina má na sobě konektory pro kleště elektrody a zemnící kabel. Nebavím se o kvalitě této svářečky (Einhel SGA 145), ale zda mohu s plusového pólu vyvést konektor na připojení kleští pro svařování elektrodou. Tuto svářečku sem získal jako totální vrak a komletně jsem jí zrenovoval s použitím eurokonektoru a el. magnetického ventilu plynu včetně zemnícího kabelu na rychlospojku tak jako u klasického invertoru a na malé svařování to stačí....
Díky za případné rady.
#2 07-06-2009 10:37:25
Re: Lze svařovat SGA 145-kou elektrodami ?
Možné to neni.
Tieto CO-čka majú nízke napätie .
Pracujú v podstate na princípe skratového obluku.
#3 07-06-2009 18:02:49
Discovera
m.evil napsal(a):
Možné to neni.
Díky za odpověď....tomuto moc nerozumím. Takže tuto myšlenku neuskutečním :-)
#4 09-06-2009 00:13:27
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Tohle se tady už mockrát řešilo. Teda hlavně opačný případ - přestavba elektrodové svářečky na "céóčko". Zkus použít funkci Hledat. A protože je opakování matka moudrosti, tak jen ve zkratce: transformátory pro svařování MIG/MAG (céóčka) a trasformátory pro svařování MMA (obalenou elektrodou) se dost zásadně liší svou charakteristikou a napětím. Proto nejsou vzájemně záměnné.
Pokoušet se o "znásilnění" céóčka SGA 145 na svařování elektrodami je slepá ulička a další pokusování je ztráta času. To je lepší sehnat nějaké levné svařovací trafo na elektrody.
#5 18-06-2009 00:05:41
Discovera
admin napsal(a):
Mno já zkoušel hledat, ale asi špatně..měl bych se polepšit.....
Co se týče Einhellky SGA 145....moc dobře vím co od ní očekávat při MAG svařování...toto byla myšlenka ulehčit si od přenášení trafosvářečky (na invertor nemám) ikdyž do této SGA 145 sem nalil spušné peníze na repasi a přestavbu..mohu dát foto, ikdyž si myslím, že drtivá většina znalých si bude klepat na čelo co sem to za šílence....otázka je jestli jde do této svářečky hodit trafo s Omicronu 165....pokud odejde tohle stařičké trafo (primár měď-sekundár hliník...tak sem namydlený)
#6 18-06-2009 11:15:47
admin
Administrator
Jojo. Sem s tím smile Když budou problémy s velikostí obrázků, pošli to na můj mail.
#7 18-06-2009 13:13:36
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Discovera napsal(a):
...otázka je jestli jde do této svářečky hodit trafo s Omicronu 165....pokud odejde tohle stařičké trafo...
ja si myslím, že tohoto sa netreba až tak obávať - keď už vydržalo doteraz, tak pri šetrnejšom zaobchádzaní tak ľahko asi neodíde
#8 18-06-2009 22:02:00
Discovera
ALL...zítra dodělám zapojení  vyzkouším jestli vůbec bude fungovat jak má a pak dofotím zbytek a zašlu adminovi ať to nauploaduje....
Ještě hloupý dotaz....lidi ač vím, že hliník s mědí vytváří galvanický článek, tak i tak sem vzal měděný střed (válec o průměru 3cm) s Intelovských chladičů a použil jsem část tohoto masivu jako "spojka" mezi měděným kabelem 16mm průřez na rychlospojku mínus pólu s trafa hliníkového vedení.....díra vyvrtaná je velmi těsná zajištěná dvěma šrouby styčná plocha pro hliník v masivu mědi je oných 3cm.  Podle Vás...jak dlouho to vydrží nebo mám tuto šílenost předělat tak jak by to mělo být? ....v danou chvíli jsem nesehnal nikde žádnou spojku a to co tam bylo původně byla hrůza, za kterou bych se styděl víc než za tento paskvil s mědí....
A ještě jeden dotaz....dají se normálně koupit klasické otočné vypínače a přepínače prudových stupňů? Nepochodil jsem ani ve speciálce typu Elektrocentrum atd. A ty co tam jsou už něco pamatují...neříkejte, že nejdou koupit.  Díky za případné odpovědi.....zítra budou slíbené fotky.
#9 18-06-2009 22:10:31
Discovera
sqad napsal(a):
Doufám, že máš pravdu....papírová lakovaná izolace primárního vedení měděných plochýh vodičů jsou na určitých místech černé jak úhel....Ve skutečnosti sem jí nezkoušel když sem ten vrak dotáhl domů....důvod....byl to fakt vrak, kde sem se bál jí vůbec zapnout v jakém byla stavu. Takže sem věřil dobrému známému, který říkal, že fungovala doteď (půl roku už jí ale nepoužíval) jen onen fatální integrovaný bovden a celý tento zázračný hořák byl na padrť a drát se sukoval hned za posuvem a vstupem drátu do bovdenu... to byl důvod proč jí přestal používat....má druhou a do této nechtěl kupovat nový bovden a už vůbec celý hořák.
#10 21-06-2009 10:42:29
Discovera
Tak konečně sem se dostal k slíbeným fotkám. Samotná rekonstrukce svářečky proběhla bez problémů a alespoň jsem si provětral znalosti elektroniky. Svářečku jsem po malých problémech, kdy po zapnutí nešel proud do podavače (olej v potenciometru...kde se tam vzal nevím, ale už v něm musel být...odpor nešel změřit....ztlačeným vzduchem jsem problém odstanil, protože po ruce nový potenciometr jsem neměl), ale po vyřešení jsem jí vyzkoušel a byl jsem NEMILE překvapen jak svářečka se 4-mi stupni proudu vítečně svařuje!! (Fotky jak svařuje ještě dodplním). Hravě si poradila bez jakýchkoliv chyb v podávání drátu s hořákem 5m dlouhým a to smotaným v klubíčku!....já používám hořák 3m dlouhý. Bylo ještě potřeba odmotat cca 60% drátuz cívky jak byl drát zrezlý.
Na rekonstrukci jsem spotřeboval a potřeboval tyto věci:
Nový 3m hořák s eurokonektorem
Zemnící kleště s kabelem a rychlospojkou
Napájecí 3m kabel průřezu 2,5mm s kvalitní vidlicí
Eurokonektor do kastle
Vodící bovden s podavače do eurokonektoru
Rychlospojku do panelu pro minus pól
Ovladací knoflík pro poťák
Kontrolka přehřátí trafa na 220V
Válec silonu a kamráda se soustruhem pro eurokonektor smile
Elektromagnetický ventil plynu
Stykač 3x230V 25A
Trafo 12V 3VA do DPS
Hadice plynu
Gumová kolečka
Nový řetaz bomby
...No a plno instalačního materiálu (plechy, kabeláž, trubky, špunty madla...)
Na fotkách je zmíněný neduh propojení hlíníkového vodiče minus pólu a měděného kabelu rychlospojky měděným masivem s nerez šrouby. Zadní části jsem věnoval trochu času na zútulnění místa pro bomby z gumy, kterou sem použil s vraku stařičké škodovky, která se nachází za zadníma sedačkama na podlaze...myslím, že teď už bomba tancovat nebude. Celé torzo kastle jsem pečlivě vyklepal a vyvařil a pořádně zpevnil a přední část jsem celou zmenil a protáhl ven (viz. foto). I motorek má vodiče připojené přes malé Faston konektory.
Torzo svářečky
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_vrak.jpg
Eurokonektor
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_detail_eurokonektoru.jpg
Posuv drátu
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_posuv.jpg
Vedení bovdenu s podavače
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_vystup_bovdenu.jpg
Zástavba ventilu a přívod 220V
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_elmagneticky_ventil.jpg
Nešikovné propojení sad
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_midiny_masiv_minus_pol.jpg
Vyztužení kastle spodku
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_vyztueny_spodek.jpg
Zadní část
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_zadek.jpg
Kompletní elektroinstalace
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_elektroincka_east.jpg
Přední část
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_eelo.jpg
A tady již kompletní mašina v celé své kráse smile
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_hotova_co2.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_hotova_co2_poedek.jpg
.....a věřte, že se sní svařuje stejně dobře jako s Omicronem 215D, s kterou zatím svařuji...jde vidět, že už jen pořádný hořák udělá s levné a nijak zajimavé mašiny velmi slušný stroj, pokud nebudu brát v potaz jen 4 stupně proudu a relativně malý celkový proud.
A poslední dotaz na ostřílené elektrikáře....Mohu nějak zmírnit nějakým "forychtungem" problikávání světel při svařování??? (dělá to jen žárovka).
#11 22-06-2009 13:24:17
Discovera
alofok napsal(a):
To poblikávání světel bych neřešil, pokud by ti to vadilo tak namontovat softstart  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007080801
Ta spojka Cu-Al je lepší provedení než ve většině BauBau svářeček. Několikrát viděl, že do měděné pocínované trubičky strčí oba dráty a zalisují. Časem se to vyhřeje a musí se to přelisovat znova (můj případ). Tohle je masivní provedení a dá se to kdykoliv dotáhnout. Jinak moc pěkná práce  smile
No ten softstart by byl ideální...to problikávání žárovek bych normálně neřešil, ale jiní to řeší sad takže bych to aji nějak dodělal....jenže jak to zapojit, abych tam nemusel dávat další relé či stykač? Pokud vím tak na stávající stykač co tam mám to asi nezapojím....kontakty včetně pomocného je přeci sepnut ve stejný čas. Relé co je na DPS elektroniky posuvu mi spíná pouze stykač a stykač už spíná samotný primár hlavního trafa.
Jinak měděný blok je vyvrtán na těsno, tak doufám, že to bude dobré.
#12 22-06-2009 21:19:57
Discovera
alofok napsal(a):
A co to zkusit takhle ( předpokládám že ten stykač co tam máš je na 230V 50Hz )
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 6_soft.jpg
Stačí to jen trochu předrátovat a přidat ten odpor, zkusil bych paralelní kombinaci výkonových rezistorů 3ks 33 Ohm/20W
Vidíš...zapojit mozek...díky zkusím to tak..nakoupím pár odporů a vyzkouším.
#13 23-06-2009 07:39:46
arno
Registrovaný: 02-08-2007
pekná robota,ale jedna vecička tam je, tá prívodná svorka nemohla ísť do zváračky do vnútra? Lebo ak sa budeš babrať zo zvárecím drátem a odmotá sa ti náhodou, a konec sa ti pichne do šrôbiku svorky a bude úraz, samozrejme je to malá pravdepodobnosť, ale mne sa to už raz stalo ked som sa namotával drát a pichol sa mi do zásuvky, chvalabohu do neutrálu smile
#14 23-06-2009 10:09:36
Discovera
arno napsal(a):
No máš sice pravdu, ale snad se to nestane.....ale i tak udělám malou úpravu...plastové dystanční šroubky a delší šroubky svorkovnice....na plastové distační sloupky tepelně nalepim natvarovanou plastovou "stříšku", která bude zakrývat i samotné vodiče.
#15 22-03-2013 22:57:01
zelvacz
Registrovaný: 21-03-2013
Zdravím koupil jsem uplně stejnou svařečku v uplně stejnem dezolatnim stavu předchozi majitele měli asi něco do sebe :-)
Chtěl jsem se zeptat když jste tam přidal ten ventil je na 220v nebo na 12v a ještě kam jste ho zapojil přimo přes stykač? děkuji
Stykač 3x230V 25A
Hadice plynu
Gumová kolečka
Nový řetaz bomby
Torzo svářečky
Eurokonektor
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … ektoru.jpg
Posuv drátu
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … ovdenu.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … ventil.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … us_pol.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … spodek.jpg
Zadní část
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … a_east.jpg
Přední část
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … va_co2.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … poedek.jpg
