#1 04-10-2020 19:09:26
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
MMA AC rutil - překlady, nosníky,...
Zdravím,
po x letech se vracím od invertoru k trafu (v práci lepím jinou metodou). Přiznávám, používám baziku bez přesušení velmi často, pouze u pár akcí jsem poctivě přesušil kvůli vlastnostem svaru a nárokům na kvalitu a pro sichr, jinak doma rutilem běžně, plechařina MAGem.
Mám doma nevyužité komunistické 2-fáz trafo: odbočky od cca 60 do 160A, napětí naprázdno cca 75V. Sehnal jsem k němu i solidní usměrňovač. Momentálně probíhá kompletní repas a příprava stroje na provoz.
Otázka: Je reál lepit rutilem překlady a nosníky budov - íčka, kazety z úček, atd. do vytápěných i otevřených prostor? Profily a kazety až do cca 400mm, hmotnosti profilů a kazet až nad 1t. Jde mi o lepení íčkových nosníků, překladů a kazet k podkladový deskám - plotnám, které jsou kotveny svislými roxory nebo šrubtyčkama do obvodového zdiva.
Pokud rutil nepřipadá v těchto situacích v úvahu, prostě budu vozit v autě o "krabičku" (usměrňovač) navíc a dál poctivě přesušovat baz eldy u lepení exponovaných míst.
Díky za adekvátní odpovědi k věci. Znám běžně dostupné vlastnosti rutilu i baziky, ale nemám přístup do norem atd. Ptám se, protože je stále dost obvyklá praxe od projekce / statiky obdržet "3d nebo 2d omalovánku" s pár základními rozměry a to je vše, bez jakýchkoli označení svarů, jejich rozmístění, atd. A to si dotyčný subjekt ještě účtuje horentní sumy za svoji práci.
Thank ya.
Editoval Tigem (05-10-2020 03:27:55)
#2 05-10-2020 19:45:39
Re: MMA AC rutil - překlady, nosníky,...
Odpověď na otázku zda je reál lepit rutilem překlady a nosníky: Ano, v terenu zcela standard.
Trochu hůře vidíš (proti Tigu nebo Magu) do lázně kvůli strusce, ale pevnost spoje zaručena. (od svářeče)
#3 05-10-2020 23:01:57
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Můj kamarád pracuje v Německu na stavbách mostu, opěrných zdi apod,jediné elektrody které používají jsou rutilky,par mi jich příběh na zkoušku a dobrý,takže bych seurcite nebál.
#4 06-10-2020 07:36:17
Tigem
Zdravím,
podle Vašich odpovědí vidím, že asi netřeba až tak řešit menší houževnatost / vyšší obsah vodíku oproti bazikám. Fajn zpráva. Tlakovky ani mosty nelepím. I když některé kusy už jsou celkem macci, aspoň pro mne.
Nastavení svářečky, vedení eldy a samotný lepící proces si ohlídám, aspoň v rámci svých schopností a znalostí.
I když někteří budou asi koukat skrz prsty, když jim řeknu, že jedu rutil a ne bazo. ;-)
Dik.
Editoval Tigem (06-10-2020 07:38:32)
#5 06-10-2020 10:12:08
Když zabrousíte do minulosti, tak ještě nebyly invertory a hodně dávno ani moc ne stejnosměrné svářečky. Jelo se na střídavinu ať už tovární mašiny nebo podomácku vyráběné. A kolik se toho s takovými svářečkami a rutilovými eldami svařilo?
Editoval varok (06-10-2020 10:12:28)
