#1 03-10-2020 12:49:22
Maly
Registrovaný: 20-08-2020
Směrná pracnost sváření, ceny za svar atd.?
Nevím zda je tohle správná kategorie pro muj dotaz, ale snad nebudu moc mimo.
Potřebuji nějak vypočítat cenu práce a meteriálu, přesněji svárů na svařenci a tak se snažím najít něco jako směrnou pracnost u jedlotlivých typů svárů, spotřebu elektrod, drátu atd.
Jde něco takového někde na internetu najít?
Uvedu příklad.
Čtvercový jekl 40x40x4 ocel
Z vyse uvedeného  chci svařit zábradlí.
tj. dva 3m jekly jako hroni a dolni trám a k nim na kraji a do prostřed přivařit tři sloupky ze stejného jeklu.
celekm 6 svaru , každyt o délce 16cm , materiál nařezán, celé to pak příjde pozinkovat cli žádné broušení nebo tak.
Zajímá mě, jak dlouho byste to  svářeli, kolik jakych elektod by se spotřebovalo a kolik byste za to chtlěi v případě běžné komerční zkázky?
Zajimá mě to čistě kvuili zjištění te prcnsoti a ceny za cm svartu , čili newhcci fyzicky nic svářet.
Děkuji každému za pomoc.
#2 03-10-2020 15:07:58
Re: Směrná pracnost sváření, ceny za svar atd.?
Takže v podstatě obdelník s příčkou? []] Svařování broušení max hodina. A jestli myslíš svářet MMA tak asi delší dobu. Před zinkem je to pak všechno nutné navrtat pro odtoky. Pokud by to bylo komplet zhotovení (včetně materiálu), tak výsledná cena minimálně 3k...
Jinak dělat zábradlí z tak tlustého jeklu je totální kravina... Tam stačí síla 2mm případně i 1.5... Hlavní náklady se budou odvíjet od celkové hmotnosti jeklů a pak zinku, který počítají dle váhy zinkovaného kusu... Takže pokud by to bylo z té 40x40x4, tak možná ty 3k jsou málo...
#3 03-10-2020 17:11:08
Dalsia vec pri urcovani ceny je, ci je to len jeden jediny kus, alebo seria napriklad 20 - 100 kusov... A elektrodami zvarat zabradlie ?  Co sme v dobe priemyselnej revolucie? Ked, tak co-ckou - MIG - MAG.
#4 03-10-2020 18:09:11
Na dané téma je tu celá hromada příspěvků a žádný nevede ke konkrétnímu určení ceny. To je samozřejmé. Pokud jde o profi výrobu, tak je potřeba počítat s nákladovou složkou, kterou tvoří náklady na prostory, na energie, všechny možné i nemožné daně, náklady na dopravu, odpisy atd. Pak samozřejmě přímý náklad za materiál, plyny, přídavné materiály a mzda.
Pokud jde o kutila, který si vyrábí něco pro sebe, pak jde jen o přímé náklady na materiály, případně náklady na dopravu, pozinkování atd.
Takže říct že metr sváru je za 1000 Kč je nesmysl, protože nikdo neví, z čeho tazatel vychází.
#5 03-10-2020 19:55:31
vyrobca:Já třeba eldou svařuju tam kde se s mag hořákem nemůžu dobře vymotat.Eldu mírně přihnu v kleštích,opřu si o trubku předloktí,zapálím tak někde v půl dvanácté(díky přihnutí eldy) a plynule obroužím celou trubku pohybem zápěstí a předloktí po směru hodinových ručiček i v relativně malém prostoru,takže eldu(mma)bych určitě nezatracoval.
#6 03-10-2020 21:08:03
to ale není moc dospělá trubka co? big_smile Tipuju tak do 40mm.
#7 03-10-2020 22:03:50
Ono to jde i u větších průměrů,jen zas tak často nejsou hustě vedle sebe coby "šprlení".Problém může být i s délkou eldy protože ji pořád cpeš do lázně,takže ubývá celkem rychle.Důležitá je sehranost a plynulost pohybu  celé paže kdy ti na 3.-4.hodině přechází zápěstí rotací vzhůru a místo vnitřní stranou zápěstí se opíráš o trubku stranou vnější.Největší "záser" je když ti po 10-15 vteřinách svařování "modrej hajzl" zhasne oblouk bez zjevné příčiny v místě kam se bruskou pro odstranění struzky moc dobře nedostaneš(ještě když to je třeba předposlední /poslední příčka)
