#1 27-09-2020 17:54:22
bobr
Místo: Bollingen SG Switzerland
Registrovaný: 24-12-2017
Cloos GLC 503 Quinto - TIG
Ahoj,
mám tuto mašinu verze hw 1.7 verze software 503 profi C v 1.86.
Máte někdo zkušenosti s tímto strojem v režimu tig ?
Potřeboval bych vědět, zda originální TIG hořák má cloos mig/mag konektor a připojuje se k podavači drátu - CK 78D, nebo jestli je třeba něco dalšího.
MMA i MIG/MAG režim funguje bez problému, ale v režimu tig když jezdím a tukám elektrodou po materiálu, tak to pouze slabě jiskří, při poklepávání se občas podaří na zlomek vteřiny vytahnout nějaký mikro oblouk, ale to je tak vše.
Chová se to stejně at nastavím jakýkoliv proud - elektronika evidentně nepozná začátek oblouku a nepřidá.
V uživatelském a servisním manuálu, není o tigu téměř nic.  Mám tedy podzezření, že pro ten tig je třeba nějaká další externí periferie, která posílá signál na napětovou, nebo prodovou řídící desku.
Sháním tedy někoho kdo stím dělal, nebo to alespon viděl, přes co má být hořík připojen.
Díky
Jasic 200P AC/DC E201 ; OMI 206 ; Cloos GLC 503 Quinto
#2 27-09-2020 20:09:17
Re: Cloos GLC 503 Quinto - TIG
Pokud to má TIG, tak nejspíš LA. Zkus elektrodou neškrtat, ale jen se lehce dotknout a 2-3sec. nechat, pak pomalu oddalovat.
#3 27-09-2020 21:12:23
bobr
Diky, ale LA jsem taky zkoušel jen jsem to dostatečně nepopsal, zkousel sem všechno různé časy držení i zvedání, ale nic se po oddálení nestane. Svářečka má snímání napětí na výstupu a protékajícího proudu (obojí funguje), na základě toho totiž rozjíždí MIG/MAG - při přibližovací rychlosti drátu je na výstupu 70V a mosfety jsou plně otevřeny, při prvním kontaktu s materiálem, jak dojde k zápalu ihned začne mosfety ovládat PWM a rozjede se svařovací rychlost.
Todle všechnno u migu funguje, proto absolutně nechápu proč nejde ten tig, předpokládám, že ten princip snímání zapálení by měl být podobný.
#4 27-09-2020 21:43:34
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Nevím o tom že by to mělo mít tig asi leda jako každá MMA svářečka,Ato ho mám přes 25 let v práci.Na tig mám jinou svářečku
Editoval Haufra (27-09-2020 21:44:39)
#5 27-09-2020 22:07:06
bobr
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8217_20200927_215316.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8217_20200927_215343.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8217_20200927_215410.jpg
#6 28-09-2020 09:35:58
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Doufam, ze vam tohle pratele pomuze navod slovensky
#7 28-09-2020 15:43:51
Je to (alespoň pro mě) velmi zajímavý stroj. Co se týká TIGU, tak až na to že nemá HF (to ale není v tomto případěpodstatná vada), umí v DC opravdu hodně. To, že umí 4T - vlastně v TIGU ani 2T nejde- je vyřešeno i zakončení sváru v LA. Protože je to 4T, tak je nutné tak startovat oblouk. Položit elektrodu na svařenec, stisknout tlačítko ( možná také i obráceně) po cca 2sec pomalu zvednout a pak tlačítko pustit, měl by naběhnout hlavní proud. Ukončení sváru stisknout tlačítko, doběhne proud a pak pustit.
Mělo by to fungovat.
#8 28-09-2020 18:03:56
bobr
gondis napsal(a):
Diky moc za navod, sice ho mám ve třech jazycích, ale v každém něco chybí tady to vypadá, že je to kompletní včetně příloh a pinování všech konektorů i těch se standardními podavači nepoužitých.
#9 28-09-2020 18:16:27
bobr
Jo jo je to hodně zajímavá mašinka, kromě AC tigu to umí všechno - ale na AC mám Jasic - ale občas vařím silnější materiál a dlouhé sváry, takže by se mi hodilo koupit vodou chlazený hořák a využít tak chlazení v cloosu. A taky i z principu když to ten tig má tak aby fungoval. Mašinu jsem koupil za pakatel s vadnou regulací proudu jelo to pořád na max což u 550A bylo při testovaní zajímavé smile , nicméně to už jsem opravil, sehnal jsem ještě jeden podavač drátu původně pro robota a ten jsem zgenerálkoval a přestavěl na eurokonektory - přitom jsem si rovnou připravil připojení na TIG hořák. Ještě budu dodělávat softstart a ten tig sprovoznit no to jsou takové poslední dvě mouchy asi.
Ted jsem byl znova ten tig zkusit a zkusil jsem už vše a prostě hlavní proud nenaběhne.
#10 28-09-2020 18:27:57
bobr
Haufra napsal(a):
Mohl bych poprosit, zda to ve statistice posledního sváru klidně i u MIG ukazuje průtok plynu v L/min a jaký je u toho podavač ? CK 78/D ? Tady já mám vždycky nulu. Díky gondisove manuláu jsem zjistil, že na pinu jednoho konektoru je vstup pro měření průtoku plynu.
Ale dle schémat  ani 78D (ruční) ani 78D/R (robotický) nemá snímač průtoku plynu.
Oba používají pouze pin zda je plyn přítomen (78 D ho má proklemovaný )  a  78 D/R má tlakový spínač.
Tak mě právě napadá jestli to ten tig třeba nechce spustit kvůli tomu, že chybí udaj o tom kolik tam jde plynu. Tak zkusím nasymulovat, že tam nějaké množství teče...
Z toho důvodu právě čekám na někoho kdo řekne, že to viděl a ten hořák se připojuje ještě přes něco dalšího, než jen přes podavač drátu...
Díky
#11 29-09-2020 07:29:17
gondis
Rad bych byl ku pomoci, ale ja nemam s timto strojem zkusenosti. U QINTO II uz je to lepsi big_smile muzu napsat primo do CLOOSU, ale to nechme az bude situace bezvysledna big_smile
#12 29-09-2020 15:34:33
gondis
Tak nez to zapomenu, volal jsem si s CLOOS Berlin (moc lidi uz neni co si tohle pamatuji big_smile ) a tam mi rekli, ze je nejaka prechodka (na CLOOS horak) ale je jen silova, takze to nic. Pak musi byt zapojene tlacitko, zmacknout tlacitko a pak skrabat (otazka jestli tlacitko drzet a zapalovat-nejspis ano) kdyz zapali pustit.Konec svaru se deje tlacitkem. Vyzkousej to bobre a dej vedet smile
#13 29-09-2020 17:53:21
bobr
Diky za snahu, shodou okolnosti jsem taky vcera psal do cloosu, ale toho ceskeho a dnes mi odpovedeli to same, oni jen tvrdili, ze je primo tig horak co ma rovnou ten cloos mig konektor - ale to neni podstatne.
Taky jsem se ptal, na to cidlo prutoku plynu, a potvrdili mi, ze to byla jen doplnkova zalezitost a byt to tam nemusi.Takze dle nich to ma take fungovat.
Bohuzel to nefunguje, na 99.99% jsem si jisty ze ve me chyba neni zkousel sem uplne vsechno od skrabani poklepavani dotik zvednout ruzne casy do toho kombinace toho zmacknuti tlacitka proste vse a nejde to...
Zkusím tedy ješte polaborovat projít schémata poměřit a zkusit najít něco co tomu může chybět a migu ani mma nechybí...
Díky
#14 29-09-2020 20:42:41
Já tu mám jeden na prodej + komplet řízení 2x kdyby byl zájem . Ale TIG tet zkoušet čas nemám .
+ scháním kartu do 553 MC3.
#15 29-09-2020 21:27:44
gondis
Juggernault napsal(a):
Pošli mi přes kontaktní formulář email
#16 29-09-2020 23:12:28
bobr
Vyřeseno !!!
Svářečka byla původně pro svařování s robotem, takže nešly nastavovat režimy jako 2takt 4takt bylo tam jen externí spuštění a nešlo to změnit - to jsem vyřešil jiným softwarem.
Ale na robota je pravděpodobně jiná karta pro řízení oblouku, ted jsem jí vyměnil (dostal jsem k tomu nějaké náhradní) a ten tig začal chodit.
Karta je téměř stejná jen tam má nějakou úpravu navíc a liší se poslední dvě písmena v produktovém čísle.
Je tada divné, že MMA i MIG fungoval bez problému jen ten tig nezapaloval, nicméně hlavně, že už to funguje.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem co se snažili pomoci vyřešit problém.
Díky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8217_storm.jpg
#17 30-09-2020 07:46:45
gondis
Super, tak já se ozvu až si nebudu vědět rady s qinto profi big_smile
#18 30-09-2020 09:35:15
Blahopřeji.
#19 03-10-2020 22:05:30
Haufra
Gratuluji opravdu jsme se tím nezabývali na tig máme cloose ac/dc 350 taky veterána tak nás to nenutilo zjištovat. Jinak jsme to používáme na návary nerezí a bronzí i když už máme novější 603 Quinto a ta 503 je tam jen pro strýčka náhodu jako rezerva,vždyt už je přes 20 let stará
#20 19-02-2021 15:38:23
Bachy
Registrovaný: 19-02-2021
Ahoj,
poraďte prosím s jakým minimálním jištěním můžu Quinto GLC 503 provozovat.
Mám hlavní jistič 3x25A a dostaly se mi do ruky dvě tyto svářečky, je to reálné,
nebo je potřeba zvýšit příkon. Díky za radu.
#21 19-02-2021 17:44:54
bobr
Ahoj,
u teto svarecky je nejvetsi problem ten, ze pokud chvili nevaris stykac odpoji hlavni transformator.
To znamena, ze pokud ti jistic prezije prvni zapnuti, chvili varis, ale jakmile se ti odpoji trafo tak po dalsim pripnuti uz to vypadne.
B25 bez sance, D20 uz byl lepsi ale stejne to obcas vypadavalo.
Ja jsem si dodelal do svarecky softstart na kazdou fazi jsem dal 6x20W rezistory, pridal tam druhy stykac a ten spinam kontrolnim ovladanim toho prvniho se spozdenim.
Pak uz to funguje perfektne i kdyz tam stale mam ten D20, tak jsem po uprave na softstart zkusil B16 a C16 a oba drzi.
Pokud bys potreboval poradim co a jak.
#22 19-02-2021 18:03:37
bobr
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8217_20201017_180530.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8217_20201019_181507.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8217_20201019_200540.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8217_20201019_200552.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8217_20201019_200606.jpg
#23 20-02-2021 16:56:01
Jo, jo, to by se to spolupracovalo, kdyby se do profilu napsalo místo. Proč se tolik lidí stydí za své působiště?
Dávat sem telefon je blbost, vždycky se najde někdo zlomyslný s utajeným číslem. Od toho je přece v profilu e-mail.
