#1 24-09-2020 00:12:16
Witt
Registrovaný: 03-05-2007
Bruska - trocha teorie
Chtěl bych si vyrobit pásovou a čelní brusku, každou zvlášť. A chtěl bych je jako univerzální, tedy jak na kov, tak i dřevo. A teď přemýšlím v čem se požadavky na takové brusky (dřevo/kov) vlastně liší. Vedle typu zrna na šmirglu mě napadá ještě rychlost posuvu pásu. Ještě něco jiného?
Například tato konstrukce (prosím neřešte značku či zpracování - o to vůbec nejde):
https://brusky.heureka.cz/gude-gbts-400 … e/#section
Dá se na tom efektivně brousit ocel? Nemá to pomalý pás? Proč všichni brusky na kov bastlí s úzkým pásem?
#2 24-09-2020 06:27:12
Re: Bruska - trocha teorie
No, tak si zrovna trafil brusku, ktora je na ocel uplne nevhodna. V obchode znackovu nemali, tak som ju pred troma tyzdnami kupil. Skoro ma jeblo, jak to ide pomaly smile je urcena na drevo. Ocel nakoniec obrusi, ale dlho to trva a povrch je drsny. Vykon ma rel.slusny.
Na ocel treba vysoku obvodovu rychlost. Tu maju napr.brusky odvodene od kotucovych, ale ja som chcel velky pas a ten brusny smirglovy kotuc.
#3 24-09-2020 07:06:50
Na oceľ je rýchlosť pasu do 30 m/sec, podľa doporučenia výrobcu. Platí, čim vyššia rýchlosť, tým kvalitnejšie brúsenie čo sa týka výkonu aj kvality povrchu. Pri jemnozrnných brúsnych materiáloch však je treba zamedziť prehriatiu obrobku.  U dreva neviem, ale ak chceš meniť rýchlosť, použi motor schopný regulácie otáčok. Na výber sú BLDC, akumulátorový, alebo asynchronný s meničom.
#4 24-09-2020 09:28:58
Mam neco podobneho (misto celniho kotouce je normalni bruskovy) a i drevem neni velky problem pas zastavit. Ocel se pry da, ale bude pouze pro znacne trpelive. Takze dalsim krokem byla velka pasovka (s 1.5kW motorem), ta uz zere ocel dobre. Ale zas potrebuje frekvencak, protoze na drevo je to moc rychle.
#5 24-09-2020 10:30:19
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Witt> Chtel jsem si taky udelat pasovku, ale nakonec jsem koupil jednorychlostni Pasovec s pasem sire 150mm. Je za dobrou cenu a pritom kvalitne zpracovana v porovnani s tema ostatnima bruskama tehle konstrukce co jsem videl (Gude GBSM ,MBSM , Elmag BSM, Holzmann MSM apod.).
Ma 4kW/3x400VAC motor, nominalni rychlost pasu 30m/sec. Hodil jsem to hned na VFD a otacky reguluju  od 6 m/sec az do 36m/sec (10-60Hz).
Takze na drevo taky jde v klidu pouzivat. Mekke drevo brousim kolem 15m/s, tvrde drevo a MDF kolem 20m/s.  Prehodit na vhodny pas trva asi 20 vterin. A na drevo se taky hodi dobre vyresene predni i zadni odsavani. Je z toho brouseni minimum bordelu. Diky vykonu prace fakt odsejpa. Protoze je uz pas celkem siroky a je tam ta horni pekne rovna plocha, tak mi to nahrazuje i tu celni brusku.
Editoval Dawe (24-09-2020 19:27:47)
#6 24-09-2020 11:53:14
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Na ruční pásové brusce se mi hodně zahřívá smirek až do rozlepení. Podkladní deska je taktéž horká a je z nerezu, takže špatný odvod tepla, ale není stejně kam, druhá strana je "přikryta" plastem. Neřešil zde někdo něco podobného?
#7 24-09-2020 16:37:25
Skoro každy univerzál bývá kocčkopes na různé materialy je potřeba různé řezné rychlosti.Čím širší pas tím větší je potřeba vykonu.Nožířská bruska je lepší užší a na zamecniči u je zas lépe širší atd. atd. atd.
Budto koupis hracku za malo peněz nebo pořadný stroj který bude stat o dost víc.
#8 24-09-2020 17:55:28
KMU1 napsal(a):
Řešil jsem, nakonec mam dvě brusky a ani ty pokud potřebuji obrousit desky nestačí. Tak aspoň když jednou brousím, tak druhá chladne se sundaným pásem. Jediné řešení je pauza a dělat něco jiného.
#9 24-09-2020 23:04:58
Witt
Jasný, takže je tam obrovský rozdíl v rychlosti. A čím tam budu honit širší pás, tím více se to bude na tu vysokou rychlost zahřívat, respektive to bude náročnější na dosažení minimálního tření...
#10 25-09-2020 16:44:31
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
na brusku na kontaktnu plochu treba nalepit grafitove platno, potom sa pas hreje podstatne menej, aj lahšie klže
#11 25-09-2020 16:55:51
Witt napsal(a):
... a taky se bude širší pás líp chladit, protože má větší povrch ......
Záleží i na délce pásu; já mám 2000x75 a problém s chlazením jsem nikdy neměl. Dřív jsem musel pustit z ruky to, co jsem brousil, protože TO se blbě chladí.
#12 25-09-2020 17:26:50
Dawe
Tohle potvrzuju. U me je to 2000x150mm a teplotu pasu jsem nikdy nemusel resit. Zato obrobek musim vetsinou macet ve vode, jinak by mi horely rukavice. smile
#13 25-09-2020 18:30:36
Jo s tou deskou z nerezu je to dobra zhovadilost ma vic nes 2x horsi tepelnou vodivost nez cernej.
#14 25-09-2020 18:55:52
Chlapi jak jsou ty mašinky na čištění nerezu , pasivace . je to vlastně zdroj na 24 volt nebo co je uvnitř krabice proč je to tak drahé?
#15 25-09-2020 19:24:05
Protože někde se narejžovat musí!
#16 25-09-2020 20:17:29
Tepelná vodivost je nedůležitá. Ten nerez je tam kvůli tření a aby se to moc neobrušovalo. Navíc to nerezne. Dejte místo nerzu hliník, ten vede teplo dobře a je levný, jenže za chvíli brošení nebude. Nebo dejte měd, ta vede teplo výtečně, ale jak dlouho vydrží?
To že je tepelná vodivost nedůležitá je i z toho, že se pás tře o celou desku a tak se moc nezíská vetší tepelnou vodivostí.
#17 25-09-2020 23:33:10
tarzan
nalepte  tam to grafitove platno a vyse... sa na holu ocel a hlinik....na oceli a hliniku vznika velke trenie, preto sa použiva klzke grafitove platno, stoji to par eur... a pas sa nehreje a netreba tolko tepla odvadzat
Editoval tarzan (25-09-2020 23:36:56)
#18 26-09-2020 12:32:46
er-zet
Místo: Benátky nad Jizerou
Registrovaný: 06-07-2020
nějakou dobu taky plánuju stavbu pásový brusky..  instpiraci chci vzít tady..
https://rimmerak.wgz.cz/rubriky/technik … nova-verze
a teď jsem našel i zajímavou středoškolskou práci na tohle téma..  pár rozumů se z toho dá určitě načerpat..
https://socv2.nidv.cz/archiv41/getWork/ … 5056bd6e49
#19 26-09-2020 21:13:15
Honza007 napsal(a):
I u brusky se širokým pásem se ti ztupí kraje pásu a střed zůstává ostrý,takže je rozdíl,takhle odrovnat 50mm široký pás za 300,- nebo 150 za trojnásobek.Ty tupé kraje pásů jsou při práci a na práci znát.Zatím co na dřevo je 9m/s plně dostačujících při rychlostech nad 12m už má tendence pálit se,tak na kovy použitelné rychlosti právě tam začínají.
#20 26-09-2020 22:56:44
er-zet napsal(a):
tu brusku ala rimmerak som si robil - z drobnymi upravami, trosku lepsou elektroinstalaciou, vratane roznych ramien
nema na tom co nefungovat - das si vypalit plechy a kupis par jaklov
kladky su defacto upravene kolieska na paletove voziky (pretocene), motor som kupoval 1,5kW
pas 2000x50
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0005_9.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0007_9.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0021_29.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0022_29.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0027_24.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0023_28.jpg
niekde by tu malo byt aj video, ale je to tusim v tej TOP SECRET sekcii "vseobecna diskuse"....
ihlan> ta pekna zelena farba je "kladivkova zelena" od hammerite
https://bugy.sk/hammerite-kladivkova-tmavo-zelena-0-7l
big_smilebig_smilebig_smile
ziadny cerveny fronius!
Editoval rcp (26-09-2020 23:05:07)
#21 26-09-2020 23:12:16
er-zet
supr.. dík za fotky.
To máš určitě tip  kde brát nejlevnější pásy, koukal sem že 75x2000mm se dá koupit asi za 90,- s DPH..
http://www.e-brusivo.cz/pasy-do-strojni … arcke.html
dá se to někde i levnějc ? Třeba při větším množství ?
#22 26-09-2020 23:31:53
ja tam davam 2000x50 s keramickym zrnom
https://www.micronplus.cz/pas-xk870x-2000x50-keramika
zirkon 2000x75 tu maju tiez
https://www.micronplus.cz/pas-tyz-2000x75-zirkon
ceny pasov som sa snazil riesit tu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12479
ale vela som nevyriesil
#23 26-09-2020 23:45:31
reta
Registrovaný: 07-09-2019
Brusné pásy kupuji zde:
http://www.truhlarime.cz/uvod.html
#24 12-11-2020 12:37:16
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Pánové mám dotaz. Vyrobil jsem si pásovou brusku s 2.2kW 1F motorem. Jenže při spuštění vyhazuje jistič (25A) s charakteristikou B. Bohužel C mi nikdo nedá. Poradíte, co s tím?
Dík
#25 12-11-2020 14:35:23
Nejaky softstart? V nouzi nejvetsi zarovka premostovana druhym spinacem.
