#26 22-09-2020 11:28:08
Re: WTU vs Transpocket jakostní a pohledové sváry
Varok> samozrejme
Pokial mu nevadi velkost tej wtu-cky, siel by som cestou, ktoru navrhol zlobr - pokial budu zvary pohladove z wtu-cky, urcite budu aj z transpocketu.
Pokial to wtu-ckou nepojde, moze si nechat spravit predvadzacku toho transpocketu, ale to potom bude 50%-50%, ze je chyba v rukach a ani funkcie transpocketu to nezachrania....
#27 22-09-2020 13:55:05
Tak nějak jsem to myslel. Pokud svářeč umí, je mu jedno jestli má starou velkou mašinu nebo moderní invertor. Samozřejmě nemůže mít mašinu typu Powermat a jiné, s tím pohledové sváry asi neudělá, nebo ano, ale zbytečné trápení.
#28 05-10-2020 22:18:08
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
Ještě by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi novým Transpocketem 150 a tím starým 1500? Krom teda přidaných fičur jako pulz, možnost nastavení ArcForce atd.
#29 10-10-2020 20:44:49
kyrovak
Registrovaný: 18-07-2020
@koumes veď si si sám odpovedal
#30 10-10-2020 21:19:51
Já nevím co ta mašina má jinak  ale jak jsem s ní vařil  je to lepší. Možná že byla nadstavená jinak  co klasika 1500 neumožní ,možná to byla náhoda já jsem nic  nenadstavoval. Vařila znatelně lépe. Takový  šustivý  dynamický oblouk. Ale já jsem vařil s tou 180 a tam třeba u 3,2 je výkon  něco nenahradilného a podstatného.
Jinak já jsem vařil i s 1500 s pulsem ale ten pulz je jen na TIG. Mělo to i plynový ventil.
#31 03-11-2020 10:42:13
koumes
Asi půjdu cestou WTU pod ponkem a k tomu Transpocket 150 pro radost. 😃
K čemu se dneska vlastně dělají tak velké svářečky jako Transpocket 5000? Chápu, že dříve se používaly svářečky třeba k drážkování, ale k čemu ten výkon dnes, když max. jsou většinou elektrody 5 mm, na něž stačí zhruba poloviční proud a drázkování se řeší obvykle jinak.
#32 03-11-2020 11:03:14
naco transpocket 5000?
ty si si spravil radost so 150-tkou a mozno sa chce niekto radovat este viac big_smilebig_smilebig_smile
