#1 15-09-2020 20:31:11
Jarek5702
Registrovaný: 15-09-2020
Kondenzátor pro js 90
Zdravím, nemáte někdo parametry kondenzátoru u svářečky Js 90, jedná se o kondenzátor u svorkovnice.
#2 16-09-2020 15:59:51
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Re: Kondenzátor pro js 90
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4052_js90-2_str6.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4052_js90-2_str7.jpg
#3 16-09-2020 17:15:21
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Takze tebe asi zajima ten 250 nF. Original zrejme nesezenes a ani neni duvod, po tech letech nekde ve skladu by byl bud vyschly, popraskany (nevim, zda je to nejaky v hlinikovem pouzdre). Kup nejaky 250 nF na napeti aspon 400 V SS nebo klidne 630 V SS. Nebo jestli nemas prodejnu ve meste tak vytahnout z nejakho jineho zdroje, je to pomerne casta hodnota u spinanych zdroju ruznych TV, zdroju k pocitaci apod.
Ten 1 uF je asi na strane usmernovace, at pred nebo za mustkem, pac je na 160 V SS. Muzes dat i na vyssi napeti, ale ty 1 M neelektrolyty uz budou pomerne velke a s vyssim napetim ta velikost jeste poroste. Muzes dat 4 x 250 nF paralelne, treba jako docasne reseni, mista tam asi bude dost.
#4 16-09-2020 17:50:57
#5 16-09-2020 17:59:41
Když tam nic nebude , nic se nestane . Dnes je kolem tolik zdrojů rušení , že toto je pod prahem rozeznatelnosti . Zvláště noname síťové zdroje , nabíječky atd. jsou často jako rušička a bývají celý den strčené do zásuvek a ruší a ruší ....
#6 16-09-2020 18:30:27
Jakobo
To nevypada jako nejaky lezak, v tom pripade bych jej klidne objednal. Bude zrejme pasovat do nejakeho uchytu lip nez neorigo s axialnimi vyvody, navic nebude problem s izolaci vyvodu.
#7 17-09-2020 00:13:12
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Kondenzátory TC 253 M25 (250nF) jsou svitkové a je třeba nahradit kondenzátory určenými pro provoz se síťovým napětím. Vhodná náhrada jsou typy MKP X2 220nF nebo 270nF na 275V~ zapojené v serii - jsou připojeny na 400V. Kondenzátory na 400V= nevyhovují vůbec, v nejzasším případě by mohly být použité typy na 630V=. Kondenzátory z odkazu, který sem dal Zdenek11 jsou také vhodné, jsou novější verzí původních typů TESLA.
Kondenzátor TC 279 1uF/160V= je též svitkový, elektrolytický nelze s ohledem na připojení na střídavý proud použít vůbec.
#8 17-09-2020 16:53:15
Obecně se uvádí,  že pokud se pro  síťové napětí  používají  stejnosměrné  kondenzátory,  měly by být na napětí  od 1500 nebo  aspoň  1200 voltů. Otázka to  je trochu  složitá,  protože u  kondenzátorů  na síťové  napětí,  třeba té  kategorie X2 se předpokládá trvalé  připojení  toho  kondenzátoru  k  síti,  kde občas může být i  docela vysoké  přepětí a tím  kvůli  spolehlivosti násobné  předimenzování. Na druhé  straně hodně těchto  kondenzátorů  je s napařenou  vodivou  vrstvou nebol i metalizovanou na povrchu  izolujícího materiálu,  u těch  starších  to  je papír,  u  novějších  plastová fólie. Ty kondenzátory mají  tu  vlastnost,  že v případě probití  izolátoru  není  kondenzátor zničen  zkratem,  ale malá vodivá ploška kolem  zkratu  v izolantu se odpaří  a zbytek kondenzátoru funguje dál. Uživatel  nic nepozná,  ale pokud se to  děje často, třeba kondenzátor je na příliš nízké  napětí, za nějakou  dobu  je celková  kapacita kondenzátoru  významně snížena.
Jak  získat správný  kondík  je podle mne hlavně otázka peněz, protože možností  je podle mne hodně. Kondík  na síťové  napětí X2 o  hodnotě 250nF nebo podobné  od cca 180nF do  330 nF by šel  nejlevněji  získat  z elektrických vraků  z  vstupních  odrušovacích  filtrů. Třeba vysavačů  nebo  jiných  zařízení třeba s komutátorovým  motorkem  na střídavý  proud. O něco  dráž a kvalitněji  z  různýcn  doprodejů starých  součástek. Potom  z  prodejů  relativně nových  součástek,  třeba například v GM.  A nakonec moderní současné typy třeba u  našeho  výrobce něco jako  toto:  https://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_c … 03-323.pdf
Tam  by ale jeden  kondík asi vyšel  slušně draho.
