#1 15-09-2020 14:23:18
Jiri Zlamal
Registrovaný: 15-09-2020
Scanovani RTG snimku svaru
Dobry den, nevite prosim ktera firma by byla schpna nam naskenovat RTG snimky svaru? Rozmery snimku jsou dvoji: 17 x 11 cm a 49 x 11 cm. Dekuji za informaci. J.Z.
#2 15-09-2020 16:44:02
Re: Scanovani RTG snimku svaru
upresni lokalitu inak odpovedi bude 0 (existuje editovat prispevok dopis to tam)
#3 15-09-2020 17:15:05
Jiri Zlamal napsal(a):
zas neblbni Ihlan smile naskenovat takové snímky dokážu i já na mojí A4 Canon kopírce, ten 49cm by se musel asi nadvarazy + smontovat.
Něco jinýho by bylo zrentgenovat nějaký sváry, na to vybavenej nejsem, vařím srdcem takže moje sváry jsou 100% (pokud je to nutný)
#4 15-09-2020 17:55:39
Problém je v tom, že žádná firma neuzná skládaný snímek z více dílů - možnost nenápadného vystřižení vady. Navíc - málokdo uzná tiskovou kopii z RTG snímku sváru. Lidské oko na originálu RTG snímku vidí zpravidla mnohem víc detailů než na tiskové kopii. Jinak, v každém městě (skoro v každém obchoďáku) jsou dnes kopírny, které pracují i s metrovými kopírkami. Takže netřeba moc hledat, stačí zajít.
#5 15-09-2020 18:24:36
jf
Registrovaný: 07-02-2018
Pokud se jedná o filmový materiál, pak skenování klasickým skenerem (na papírové předlohy) nedopadne dobře (snímá se hlavně prach atd.).
Zkusil bych to kvalitním objektivem vyfotit proti homogennímu pozadí.
#6 15-09-2020 18:54:32
Naskenovať by to určite šlo, sám som takéto veci robil. Jedná sa aký bude výstup. Najlepšie je dať do súboru, bude to archivované a podľa potreby sa to dá dať do papierovej podoby. Aj normálny kancelársky skener, samozrejme bez podávača, to zvládne. Potrebné je dohliadnuť na čistotu pritlačnej dosky, prípadne to prikryť čistým papierom. Skenéry s väčšími rozmermi mávajú geodeti.
Apropo, bolo to fotené izotopovým žiaričom, alebo klasickým röntgenom?
#7 15-09-2020 19:05:07
Tam  je zřejmě problém  v tom,  že musí  být specifické  nastavení  skeneru, případně i  speciální  skener. Jinak  některé  detaily na RTG snímku ve skenu  prostě nejsou.
Je pak  otázka,  jako  detaily na skenu vůbec musí  být,  aby byl  uznán  jako  platný  sken originálního RTG snímku svaru.
Ono  to  skenování,  pokud se jedná  o  detaily,  je dost  alchymie. Ty data z toho  skenu  snímku až  do  třeba výsledného  tisku jdou  přes několik  procesů a každý  z  nich  musí  mít takové  rozlišení,  aby tam  ty detaily zůstaly. Je to  namátkou už dostatečná pružnost snímače skeneru, dostatečný  rozsah barevného  prostředí,  se kterým  pracuje software skeneru, totéž co  se týká  uložení skenu v počítači jako bitmapového  obrázku, potom  třeba i  dostatečný  rozsah  barevného  prostředí  zobrazení  monitoru  počítače a nakonec zhruba totéž  všechno s tiskárnou při  tisku  skenu.
#8 15-09-2020 20:41:19
Aj preto som sa pýtal, či je snímok robený klasickým röntgenom, alebo izotopom. Izotopové snímky majú o dosť nižšie rozlíšenie vzhľadom na rozmery žiariča. Ten máva rozmery niekoľkých mm a to znižuje rozlíšenie. Moji bývali kolegovia z defektoskop. odboru mi raz ukázali snímok malých dámskych hodiniek vytvorený klasickým röntgenom a samotný vlasec zotrvačníka bol prekvapivo veľmi ostrý. Nepýtal som sa ale, či tie hodinky boli zastavené. Čo sa týka samotného skenovania, nie je problém naskenovať kvalitne aj s detailami, najmä preto, že tie snímky o ktorých je reč sú vzhľadom na rozmery asi v zoome 1:1. Horšie to majú špeciálne skenery na kinofilm, ktoré musia z malej plochy vydolovať pomaly molekuly smile. Správne nastavenie skenera je samozrejme rozhodujúce. Dlhodobo používaný skener treba dokonca raz za čas aj rozobrať a sklo vyčistiť aj z vnútra. Tiež som to občas musel urobiť, lebo ta sa usadzuje asi nejaký napárený kov alebo také niečo.
#9 15-09-2020 23:49:51
Skenery na kinofilm jsou  vypracované na snímání běžných  fotografií a pokud se nevybere úplně nejlevnější,  tak by měly umět i  z profesionálního  filmu dostat  doslova všechno,  co  na něm  je. Já  jsem  běžný  kinofilm vyfocený  v východoněmecké Praktice  skenoval nejvíc na velikost 4000 x 2700 pixelů,  ale viděl  jsem  skeny profesionálních  kinofilmů  focených  na profesionálních  foťácích  a určitě i  profesionálně vyvolaných a ty byly skenovány,  aby se získaly všechny detaily, ještě na dvojnásobné  rozlišení,  nějak  na 8000 x 6000 pixelů na políčko.
#10 16-09-2020 09:00:21
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Pokud je předloha podobná snímku od lékaře, tj.na folii(RTG snímek svaru jsem nikdy neviděl), je třeba použít skeneru k tomu určeného, s průsvitem, na větší snímek formátu A3. Rozlišení minimálně 1200 dpi, ideálně 2400. Těch se zas tolik všude neválí, hlavně toho formátu A3.
Když jsem měl ještě HW pro grafiku jako zdroj příjmů, nebyl takový skener ani levnou záležitostí, takže si ho grafická studia moc nepořizovala, spíše právě RTG pracoviště ve špitálech.
Na klasickém skeneru bez průsvitu se takový snímek skenovat nedá!
#11 16-09-2020 09:58:56
Ja by som poradil p. Zlamalovi, nech si to vyskúša na obyčajnom skeneri a nech posúdi, či je tá metóda spoľahlivá. Niekoľko rád k experimentu: Snímky vkladať do skenera tak, aby fotocitlivá vrstva bola na strane pozadia. Na pozadie zvoliť biely papier ale nie lesklý. Software zvoliť pre začiatok bez kompresie (RAW), potom možno podľa výsledkov zvoliť vhodnú kompresiu. Rozlíšenie samozrejme aspoň 600 dpi, prípadne skúsiť aj 1200 a porovnať.
Na vysvetlenie, to správne otočenie snímku je dôležité práve preto, že film je transparentný materiál. Svetlo a snímače nemôžu byť na rovnakej pozícii, čim vplyvom paralaxy by pri opačnom otočení vznikal dvojitý obraz, jeden z odrazu od filmu, druhý z projekcie na pozadí a vzhľadom na malú hrúbku nosiča by sa to javilo ako neostrosť.
#12 17-09-2020 16:01:27
Já  tomu  rozumím  tak,  že oskenovat  a sken  vytisknou,  aby bylo  poznat,  že na papíru je rentgen  svaru,  dokáže skoro  každý.
Ale oskenovat  a potom  vytisknout tak,  aby ten  tisk jako  doklad kvality svaru uznal  teba zákazník nebo byl  uznám pro  certifikaci  třeba jakosti  firmy nebo  byl  uznán třeba státními dozorovými  orgány třeba nad jaderným  průmyslem či  ještě někdo  jiný je úplně jiné  kafe.
Asi  by to  chtělo  v první  řadě říct,  proč se ty filmy mají  skenovat. A podle toho  potom někdo  ,  koho  se to  dotýká,  musí  říct,  jak  se to  má  dělat. Či  ocertifikovat jako  platné  kopie toho  filmu.
