#1 14-09-2020 13:13:43
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Přídavný materiál
Dobrý den
Má otázka je ,zda mohu použít jako přídavný materiál drát  OK 12.51 (G3Si1) pro svařování materiálu S235NL.
Děkuji.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#2 14-09-2020 17:46:51
Re: Přídavný materiál
Materiál S235NL = 42CrMo4 = 15142 se dá běžně svařovat např. podle https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2120
OK 12.51 (G3Si1) je svým složením dost podobný Böhler DCMS-IG
https://www.esab.co.uk/cz/cz/products/f … -g3si1.cfm
https://www.alruqee.com/Userfiles/Produ … -IG_tr.pdf
