#1 09-09-2020 19:56:21
Vladimír Vlcek
Registrovaný: 06-06-2020
Kitin 205. Je možné použít 1 drát?
Zdravím pánové a dámy, mám dotaz prosím. Svářečka Kitin 205, má v specifikaci napsané, že na černé železo se používá kladka 0,6, 0,8 a drát logicky buď 0,6, nebo 0,8. Ale je tam možnost svarovat třeba hliník, kde už je možnost drátu 1. Můj dotaz zní, zda i na to železo by se dal použít drát 1. Samozřejmě po změně kladky na 1. Potřeboval bych prosím vysvětlit, proč na to železo píši max 0,8. Děkuji moc za ochotu 👍
#2 09-09-2020 20:25:39
Re: Kitin 205. Je možné použít 1 drát?
Dobrý večer, záleží hlavně jestli tu 1ku drát utáhne podavač. Hliník je měkký, tak asi není problém, ale ocelový drát je tost tvrdý. Jelikož dnes dávají do těch malých čínských hobby mašinek malé podavače a kladky jjsou pro 0,8 a 1mm a prý není problém, tak v KIT 205 s velkým podavačem by neměl být taky problém. Samozřejmě budete muset vyzkoušet jiné nastavení mašiny.
#3 10-09-2020 09:38:43
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Varoku, jaký je rozdíl, jestli má podavač tahat drát 0,8 nebo 1? Drát se musí z cívky lehce odvíjet tak či onak. Odpověď neodpověď, skoro jako vždy.
Tady jde snad o to, zda to svářečka s 1mm drátem dá, tj.má dostatečný svářecí výkon. Asi by jela s 1mm drátem na plné pecky, takže záleží, jaký má zatěžovatel, aby 10 vteřin nesvářel a pak deset minut nečekal, až se svářečka ochladí.
#4 10-09-2020 16:27:00
Třeba se ten rozdíl nezdá velký, ale je. Sice to asi nebude případ tohohle KITa, ale svářečky které jedou už i s 0,8kou drátem na hraně, tak tu jedničku neutáhnou, nebo ano, ale pojede nepravidelně. Moje osobní zkušenost. Ale ať si každý dělá co chce.
