#1 23-08-2020 12:05:57
milanrac
Registrovaný: 23-08-2020
Argon
Jaký je rozdíl mezi technickým argonem a argonem 4.6.
#2 23-08-2020 12:43:50
Re: Argon
milanrac napsal(a):
Proč rozdíl? Já myslím, že označení je Technický argon 4.6
#3 23-08-2020 17:56:17
milanrac
Re: Argon
je označen UN 1006,GA 260,argon stlačený
#4 23-08-2020 19:04:04
Re: Argon
milanrac napsal(a):
Tak podívejte se sem, jak to je s argonem
Argon
Základní a často hlavní nečistotou v argonu je kyslík. U technického argonu čistoty 4.6 se obsah O2 pohybuje pod 5 ppm a u argonu 4.8 je limit nastaven jen na 3 ppm kyslíku. Vlhkost je další sledovanou nečistotou u argonu.
Technický argon 4.6 představuje běžnou čistotu na trhu s technickými plyny. Používá se nejčastěji jako ochranná atmosféra pro metody svařování elektrickým obloukem (technologie MIG a TIG).
Technický argon 4.8 je běžná čistota plynu dodávaného firmou Air Products. Základní použití této ochranné atmosféry je shodné s argonem čistoty 4.6, ovšem čistší argon 4.8 je možné použít i na oxidačně reaktivnější materiály, jako jsou barevné a neželezné kovy, například měď nebo titan. Lepší výsledky vykazuje také svařování hliníkových slitin v argonu 4.8. Tento čistší argon se dále využívá i jako ochranná atmosféra při svařování nekonvenčními metodami, například plazmou či laserem.
Argon 5.2 Premier je plyn s vyšší čistotou, který se používá pro speciální aplikace, například pro plynovou chromatografii. Ve vysoce čistých argonech jsou obsahy sledovaných nečistot až řádově nižší než u argonu 4.8. Argon 5.2 Premier tak obsahuje max. 2 ppm vody a max. 4 ppm dusíku. Nevyšší v současnosti dodávanou kvalitu představuje Argon BIP Plus 6.6, u kterého je maximální obsah H2O 0,02 ppm, O2 max. 0,01 ppm a N2 max. 0,3 ppm.
#5 23-08-2020 19:41:50
Re: Argon
Jak píše Frank - UN 1006,GA 260,argon stlačený je Technický argon 4.6.
Někteří dodavatelé si vymýšlejí pitomosti v názvech a spoléhají, že uživatel je hlupák a zase přijde pro jejich speciálně nazvaný ochranný plyn jen proto, že ty ostatní se jmenují jinak.
Naprostou jistotu při porovnávání plynů od různých výrobců a dodavatelů dává náhled do Technického listu příslušného plynu. Tam už se moc machrovat nedá.
