#1 22-08-2020 16:07:25
wagnerj
Registrovaný: 22-06-2014
Schepach WSE 900
Nezabýval se někdo opravou zdroje u této svářečky , zapojení zdroje by mi ulehčilo práci . Mám vadný mosfet ,R 0 11,D 012 ,R 010 ,UC3845B. Dost poškozené spoje ,tak není moc šancí na opětovné  pájení součástek.Děkuji za rady.
#2 30-08-2020 19:27:11
wagnerj
Re: Schepach WSE 900
Předpokládám ,že schéma není ,tak by mi stačilo opsat hodnoty a typy uvedených součástek (Mosfet,R011, D012,R010)  tyto součástky jsou nečitelné a jistě někdo tuto svářečku má funkční.Spoje jsou také na hranici použitelnosti ,tak nechci moc laborovat . Děkuji za pomoc
#3 30-08-2020 20:10:40
UC3845B (UC3844B) je šváb z pomocného zdroje. To je asi tak jediné s čím jde poradit (navíc jich mám doma několik z oprav jiné svářečky).  Jaký mosfet je špatný na to tu nemá nikdo křišťálovou kouli, stejně jak na ty odpory... Pokud jsou to odpory kolem toho UC.., tak to hude něco podobného jako tady. Nicméně tím to končit nebude... Tato oprava stála cca 4000,- Tak nevím jestli to nebude dražší jak ta samotná svářečka...
#4 31-08-2020 20:44:39
UC3845B je jednočinný  PWM regulátor.  Pokud je plošňák  slušně udělaný  tak, že se z  něho  dají  součástky překreslit do  elektronického  zapojení,  je možné  zkusit zpětnou  analýzu.  Podívat  se do  datasheetu  U3845B třeba tady https://datasheetspdf.com/pdf-file/5460 … /UC3845B/1  Vzít z toho  blokové  zapojení  toho  integráče a hlavně potom  vzor celkového  zapojení  zdroje  a zkusit z toho  identifikovat  součástky a zkusit překreslit schéma na tom plošňáku. Řada UC384x je jednoduchá  a i  zdroje s nimi  nejsou  nijak  složité. Navíc je hodně rozšířená  a vedle datasheetu  bude spousta zapojení  s UC384X dostupná  na internetu.
Jinak  jednotlivé  obvody UC384X se liší  počtem  vývodů a pouzdrem, třeba UC384xB je osmivývodový  SO8 , UC384xD1 je osmivývodový  8-SOP, UC384xN je osmivývodový 8-DIP.  UC384xD je 14 vývodový 14-SOP
