Mám nerezovou tyč dlouhou metr o průměru 12 milimetrů a potřebuji na ni přivařit coby úchytky 3 disky z nerez plechu tak 3 mm silného o průměru 40 - 50 mm. Mám k tomu obyčejnou střídavou transformátorou svářečku, v budoucnu možná doplněnou usměrňovačem a pro případný předehřev obyčejnou letlampu. Chtěl jsem se zeptat, když ty disky přivařím natupo obalovanou elektrodou, pravděpodobně 2 mm silnou a bez otáčecího stolu, takže nerovnoměrně, jak moc to bude náročné na svařovací um a jak moc se ta tyč zkřiví, protože ji chci používat jako hřídel. O tyči mi bylo řečeno, že je to potravinářská 1.4001, ale docela dobře možná by to mohla být 1.4305 nebo 1.4306, prostě tyč z nějakého "obyčejnějšího" spíš potravinářského nerezu.
zaskočil bych s tím k někomu s CO2, zkroutí se to každopádně, jde o to jaká bude další funkce, např jako rožeň na kuře by to nemuselo vadit ![]()
1.4001 je 14% chrómová ocel, zatímco potravinářskou se nazývá 1.4301, tzn. chrómniklová typu 18/8. To jen na upřesnění, přídavný materiál lze použít stejný.
Obalenou elektrodou Böhler FOX EAS 2-A lze výborně svařovat i trafem a vyrábí se od průměru 1,5 mm.
Radim napsal(a):
