#1 10-08-2020 12:27:38
pistorius13
Místo: Zlín
Registrovaný: 13-06-2018
MEZ Vsetín KM 350 - do šrotu?
Dobrý den, objevil jsem v dílně tuto hračku. Momentálně nefunkční. Chci se zeptat, jestli má cenu ji zprovozňovat nebo rozřezat a odvézt do šrotu?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8515_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8515_2.jpg
ISO 9606 FM5, ZK 141 8
Migatronic Pi200 DC HP PFC
Migatronic RallyMig 160
Omicron Gama 166
#2 10-08-2020 14:25:40
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Re: MEZ Vsetín KM 350 - do šrotu?
To bude nejaka drobnost. Trafo a tlumivka, ktere jsou na pohledu vypadaji v poradku. Tyto pristroje byly jeste staveny bytelne, nejaky mezizavitovy zkrat na silove casti je malo pravdepodobny a pokud by nejaka civka kompletne vyhorela bylo by to videt i na te fotce - cerne. Mozna je spaleny ten stykac, pomocne trafo ci co to je vlevo dole, pripada mi ocouzeny, muze to ale byt nanos prachu.
Pokud si nekdo da praci tak za 2 odpoledne svarecka pojede vc. bezne ocisty. Zacal bych kontrolou vsech kablu, vymenit sterelou izolaci, dale zkontrolovat stykac a diody. Vyfoukat prach, vycistit hlavni ventilator. Tady zrejme zadna elektronika nebude pokud ctu dobre rok 1968, v te dobe takto silove obvody jeste behaly na elektronkach, vykonne tyristory prisly az v 80. letech. Co tam je vlastne za diody, hod sem fotku jesyli muzes. Mozna tam bude nejaky selenovy usmernovac...
Rozrezat by to byla velka skoda, ta svarecka si to nezaslouzi. Na druhou stranu pro bezneho smrtelnika je to stroj k nicemu a v prumyslu, kde snad pozaduji vysoke proudy a zatizeni uz maji uplne jine vybaveni. Na domaci lepeni bych nechtel platit za hodiny. Spis nabidnout nekomu za odvoz nebo za nejakou symbolickou cenu, at se s tim otravuje nekdo jiny. Osobne pokud bych mel prostor svarecku bych zprovoznil, natrel a dal do "vitriny".
#3 10-08-2020 14:47:53
#4 10-08-2020 15:08:41
Jakobo
Kolik tam muze byt ciste medi, kdyz cela svarecka ma 370 kg? Mozna 150 kg? Pokud by byl vykup 100 Kc/kg tak vydela 15 000 Kc. Ale asi te medi bude min, mozna i pod metrak.
#5 10-08-2020 15:30:04
Medí tam môže byť dosť. Okrem 3 ~ trafa je tam transduktor a ten je tiež cuprovy. Ale ja osobne by som nemal to srdce na zničenie takéhoto výtvora.
#6 10-08-2020 15:39:43
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Ježíši,jakej šrot?Taková nádhera,práce a tvořivost našich předků!Ta poctivost!Souhlasím se Seniorem.Je to jako krásnej veterán a hlavně s duší smile
#7 10-08-2020 15:52:55
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Toto je az symbolicka sonda do stavu spolecnosti a zebricku hodnot kazdeho. Klasicka situace, zaslouzily duchodce, sveho casu spickovy a spolehlivy pracovnik, dnes konkurence neschopny. Co ted s nim ?
#8 10-08-2020 15:53:02
Jakobo
No vsak ja jem take hlasoval pro zachovani, hned ve druhem prispevku :-) To Bourac hoden sveho nicku tady zacal metat castkami v kovostrotu :-D Ja bych si neco takoveho po vycisteni a natreni klidne predstavil v obyvaku misto nejake priblble policky.
#9 10-08-2020 15:54:35
peta62
Jakobo napsal(a):
Ja opravdu nikoho nesoudil, vazne jsem to myslel vseobecne, dokonce ani ne na prispevky, i jako namet k zamysleni.
Editoval peta62 (10-08-2020 15:54:52)
#10 10-08-2020 16:15:48
Já bych byl pro opravu, nemůže to být zas takový problém. Vyřešit softstart.  Pokud je na to v dílně místo, tak to ještě nadělá hodně práce.
#11 10-08-2020 18:14:52
momák
Opravdu se mi moc líbísmile.Udělěj ji ještě šťastnou:)
#12 10-08-2020 20:26:36
šrot je správný směr .
#13 10-08-2020 21:20:50
peta62
bobobo napsal(a):
Neprekvapil obsah ani forma big_smile
#14 10-08-2020 21:38:38
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Do šrotu a za peniaze kupiť invertor
#15 11-08-2020 11:36:25
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Jinak k té svářečce, ta porucha by mohla být buď přerušený nebo jen zoxidovaný drát na reostatu při svařování se doporučovalo jednou za směnu potočit kolečkem nebo šoupákem u těch novějších sem tam doprava doleva a zase na původní nastavení jinak právě se udělal pod uhlíkem nevodivý bobek (asi pan bobo tam chodíval už za mlada kadit lol ) a tím to nefungovalo a nebo sestárlý pomocný selenový usměrňovač by mohl zkratoval řídící napětí a jinak tam nelze vytvořit žádnou závadu prostě se tam nemá co porouchat jo hlavně taky ještě musí foukat ventilátorek, ten zapíná pomocí větru a mikrospínače hlavní stykač, usměrňovače sou obyčejné diody na těch se nemá co pokazit řízení je pomocí menších diod napětí přes odpor do do toho zadního trafa on je to transduktor a dál sou jen dráty a dráty a dva obří špalky železa
žádný tyrystory ani mikroobvody žádný tranzistory ani švábi s tisíce nožičkama prostě je to kus železa s namotaným drátem
Editoval Kramlik (11-08-2020 11:51:01)
#16 11-08-2020 11:48:13
Jakobo
Kramlik: Takze to co je u predniho krytu je reostat? Ja jsem prave myslel, ze je to tlumivka uz podle nekolika vrstev vinuti. Reostat by mel mit jen jednu.
#17 11-08-2020 12:28:12
Úprimne, kto z vás zarytých milovníkov starých dobrých vecí by ste toto ťahali von miesto moderného invertora? Ak je v tom fakt medi za 15000kč, tak si za to môže kúpiť rel. slušný invertor, ktorý ako bonus bude mať moderné asistenčné funkcie....
#18 11-08-2020 12:51:12
Kramlik
no přední kryt nevidíme protože je svářečka otočená zadkem k nám (jakože trochu vlevo) ale to obří trafo vlevo to je řídící transduktor, tam toho opravdu moc není co se může pokazit ale dá se to opravit pomocí žárovkové zkoušečky
poruchy hledat v tomto pořadí, zapnu vypínač a
1musí foukat ventilátor ten spíná hlavní relé (po roztočení větráku musí cvaknout a trafo silně zabručí pokud má majitel silné pojistky tak mrknou v baráku žárovky big_smile ) teď si nejsem jistý jestli tam musí být kryt a nebo se ta větrná klapka natáčí i bez krytu..
2musí být vodivý reostat takže pokud není přerušený tak několikrát potočit sem tam
ale dřív musí fungovat ten
3SELENOVÝ USMĚRŇOVAČ PŘED REOSTATEM sou tam dva sloupce nachází se dole u zadní stěny pod ventilátorem když si k tomu verku stoupnu a chytnu se madla tak je to úplně vzadu napravo dole, tento je potřeba zkontrolovat a nejlíp proměřit je tam největší pravděpodobnost závady, když nefunguje nahradit křemíkovými diodami a případně pokud by to dávalo moc proudu tak předřadit odpor on selenový usměrňovač ubíral docela dost napětí křemík tem málo navalil by to na plno a i na minimum by to pálilo elektrody
(pomocné trafo není, napětí pro regulaci transduktoru se odebírá z odboček všech tří cívek (6 drátů) z hlavního trafa jde přes ten třífázový selenový usměrňovač a dál už jako stejnosměrný proud (dva dráty) přes reostat do té obří cívky na transduktoru)
pak je tam ještě jeden selenový sloupec vedle vypínače ten hlídá přetížení svářečky to přesně nevím jak funguje ale když to nefunguje tak to odpojit)
dál můžou být nefunkční diody- dost nepravděpodobné
spálené hlavní trafo nebo samotný tranduktor, taky velmi nepravděpodobné, to by s tím muselo svařovat šílený hovado třeba pan "b.." (jestli ale vůbec kdy co dělal všechny vyházet do šrotu to jo ale pořádně máknout asi nic moc)
ještě by mohl být někde špatný "zaoxidovaný" kontakt
ikdyž u tohoto stroje by to nemělo kór vadit neslabší kontakt je ten spínač pod ventilátorkem co ovládá ten hlavní stykač jinak je všude docela dost proudu a ten si cestu najde, to třeba u wtu kde je hlinikové vinití je to docela problém, zoxidovaný spoj se utaví a je po svářečce, mikrospoje tranzistory maličký potenciometr malý proud a už to zlobí já práve když sem modernizoval dílnu místo triodyny sem chtěl něco tichého tak sem se rozhodoval jestli tuhle KM a nebo WTU no wtu je levnější protože hlinik se odstěhoval... kdežto měď ten je pořád stejně
#19 11-08-2020 13:04:24
Kramlik
já osobně bych invertor chtěl ale jen na vyzkoušení, konkrétně ten mini gb nebo co to je ze verk, tohle: https://www.banggood.com/cs/MiniGB-ZX7- … rehouse=CN
dal bych si to na noční stolek k posteli na parádu tongue
a tahat svářečku ven? to by tak hrálo abych musel pořád někam jezdit něco někomu svařovat, takhle mám svářečku doma, WTU 315, a jestli chceš něco svařit tak to dones, nejde je to těžký nebo zazděný? tak to se omlouvám ale to nedělám a pod auto něco lepit nebo do které zadnice nosit svářečku to už vůbec ne, by mě mohlo za ty almužny co mi kdy dali a ještě se u toho šklebili políbit.. kup si svou svářečku a poznáš cenu svařování.. no a doma mám dlouhý dráty od svářečky takže ji nikam nevynáším stojí v dílně už asi 10let pořád na stejném místě, triodyna té už se možná ani netočí kola ta stojí pořád stejně už od převratu to je kolik let..
https://i.postimg.cc/K40FFnS3/28818479.jpg
https://i.postimg.cc/rD2HCBWb/DSC00927.jpg
ten Bazos.cz u wtu to tam už nepatří teď je to "MOJE" a nedám! wink
Editoval Kramlik (11-08-2020 13:35:05)
#20 11-08-2020 13:28:34
Kramlik
SM 350
https://i.postimg.cc/ZWgTmVZ2/DSC03021.jpghttps://i.postimg.cc/3WHxWSpH/DSC03022.jpghttps://i.postimg.cc/bsyY9Z3C/DSC03023.jpghttps://i.postimg.cc/zLgqGKGB/DSC03024.jpghttps://i.postimg.cc/rzCF41CR/DSC03025-kopie.jpghttps://i.postimg.cc/YGNk17gB/DSC03026.jpghttps://i.postimg.cc/gngzSG7Y/DSC03027.jpg
Editoval Kramlik (11-08-2020 13:30:18)
#21 11-08-2020 14:00:50
Já jsem m ěl možnost svařovat s tou co má tahový reostat.  Dokonce jsem měl (možná ještě mám, ale nemohu najít) sevisní manuál. Svařovala velice dobře. Je to blbuvzdorné skoro jako trafo, ale lepší. Přitom lehce opravitelné. Vyčištění kontaktů, případně selenový usměrňovač nahradit diodami.
Letos jsem na SK sousedovi zprovoznil Trafo 270A. Vyčistil, soused si to nastříkal, dodělal jsem softstart a upravil klínky na stažení mag. bočníku, aby to nedělalo rámus, vyčistil a namazal co bylo potřeba namazat. Oprava skoro 0kč. Má ho v koutě dílny a nikdy ho neutahá. To trafo bylo cca 10roků venku, jen pod stříšku, aby na něj moc nepršelo. Do šrotu ho může dát vždycky. Spíš uvažuje, že by koupil někdy invertor spíš jako druhou svářečku
#22 11-08-2020 14:03:22
Keď máš k tomu celý popis, nedal by si to na ulozto.cz. Zaujímave je použitie usmerňovača U3. Je to na eliminovanie komutačných špičiek kremíkových diód?
#23 11-08-2020 15:12:13
pistorius13
Místo: Zlín
Díky za připomínky pánové. Jak bude trochu času podívám se na to. Jinak to akorát zavazí.
Omicron Gama 166
#24 11-08-2020 15:21:08
Jakobo
Ja bych to treba od tebe koupil, ale nejsem v CR tak to nepripada v uvahu. Chci tim tict, ze zajemce urcite najdes pokud se svarecky budes chtit zbavit. Pro nekoho to bude mit vyznam a udela jeste hodne parady. Ale jak jsem psal hned v prvnim prispevku, pro bezneho smrtelnika je to tezko pouzitelne - vaha, 3 faze, prostor a odber. Nicmene to porad nedava duvod brat do ruky flexu.
#25 11-08-2020 17:35:05
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Když je vám toho tak líto, tak proč to od něj někdo nekoupíte za tu cenu, co by dostal ve šrotu?
