#1 27-07-2020 11:07:47
Hanz M.
Registrovaný: 27-07-2020
Servis IDEAL Tecnomig 212 LCD
jsem úplný začátečník ve svařování a chtěl bych si pořídit po pročtení fóra IDEAL Tecnomig 212 LCD na práci okolo domu, na autě, atd. . Hlavně budu využívat MIG/MAG. Jak je to prosím se zajištěním pozáručního servisu u tohoto stroje? Opravuje to v ČR někdo? Bude mě pro práci stačit jistič 16B?
Díky.
#2 27-07-2020 11:22:03
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
Re: Servis IDEAL Tecnomig 212 LCD
Mám tuhle svářečku a koupil jsem ji v Čechách takže dva roky záruka a víceméně starost prodejce a potom třeba https://www.tr-weld.cz/servis-svarecek. Co se týká jištění, mám svářečku v garáži kde je stará hliníková instalace a jede to na keramickou 16A pojistku a není problém.
Amatér a hobby svářeč
Ideal Tecnomig 212 LCD__ Hořák Binzel  Abimig AT 155 LW__ Kowax KWX730ARC++
#3 27-07-2020 19:56:49
Hanz M.
Díky, tak do toho asi půjdu.
#4 27-07-2020 19:58:57
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Není vůbec zač, chybu neuděláš !
#5 27-07-2020 20:12:24
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Hanz M. napsal(a):
... na práci okolo domu, na autě, atd. ....
Díky.
Doporučuji smile Prodej u nás v ČR viz odkaz víše nebo u naraditechnik.cz  a mašinu kdyby se přeci jen stalo, že ti zdechne po záruce (a zrovna u této si to nemyslím) ti opraví i někteří tamní servisáci včetně KilerOZe :-)
Jistič B16 udrží ale jak který výrobce...to uvidíš až jí zapneš...do 110A pokud nebudeš rychle bodovat by měl udržet. Pokud ti bude padat tak ho vyměn za silnější nebo si vytáhni z 3f.
Editoval Discovera (27-07-2020 20:15:46)
#6 27-07-2020 20:44:32
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Je to jak píše @Discovera. Ty peníze za to stojí. Mám tu svářečku taky jen na doma a práce kolem baráku a hlavně jako relax, pracuji jako softwarový technik a tohle je moje forma odpočinku. Koupil jsem si svářečku za 7000 a myslel jsem že na doma to stačí. Ale pak se trápíš, vztekáš a hledáš rady na fóru kde Ti stejně jen každej napíše " Nekupuj si šrot !!"  A mají pravdu. Jsem amatér a začátečník ale s touhle svářečkou od začátku víš že ONA to umí a je jen na Tobě jak se jí dokážeš přizpůsobit a využít její skvělé vlastnosti. A uděláš 20-30-40 svárů a ono to najednou k něčemu vypadá....a to sakra potěší big_smile. A tímto ještě jednou děkuji kolegovi @Discovera za jeho radu a tip !!!
Editoval SITMIR (27-07-2020 20:45:09)
#7 28-07-2020 00:24:48
Hanz M.
Tak objednáno, díky za rady smile
#8 06-10-2020 23:00:40
BeranekCZ
Registrovaný: 02-10-2020
SITMIR napsal(a):
... pracuji jako softwarový technik a tohle je moje forma odpočinku. ...
Taky delam SW. Jsem programator..a asi dam na doporuceni cloveka z oboru big_smile big_smile a asi taky do ni  pujdu
#9 14-11-2020 13:51:53
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Registrovaný: 11-01-2010
Udělal jsem důležitý krok, vlastně 2, k pořízení céočka. 1) ukecal jsem ženu a 2) pořídil bombu. Teď už jen vybrat stroj. Mám to jen na takové to domácí žvýkání okolo baráku, moc často nevařím, ale když už náhodou, tak mi celkem štve, že s elektrodou nemůžu vařit slabé materiály, což by se mi občas hodilo.
V merku mám, díky pročtení fóra a nejen Discoverovi tuhle Tecnomig 212 LCD, a ještě Gamastar 176LS. Úplně původně se mi líbila Magnum 211, po přečtení recenzí jsem ji ale zavrhnul.
-U tecnomigu se mi líbí displej, kde to tam je úplně pro blbce. Vzhledem k tomu, jak málo svařuju, tak bych celkem nerad vždycky vzpomínal, co vše je potřeba nastavit a jak.
-Na YT jsem našel video s novým menu (https://www.youtube.com/watch?v=D5nIr1jO4fE), video je sice hrozné, ale člověk si to aspoň prohlídne. Nová verze umí nastavení dofuku a rychlosti posuvu drátu při startu.
-Cena u nás je všeobecně známa, já zkusil poptat tady: https://profimarket.pl/tecnomig-212-lcd … 3794.html, týpek odpovídá ještě ten den, i v neděli, cena je 1690PLN i s dopravou do Čech, což je asi 10400. Platit jen převodem, ale na polský účet, což při metodě OUR (poplatky hradí odesílatel) dělá 500,-Kč. Tím to přestává být zajímavé.
-Psal jsem i Emilii-ani za týden nic.
-Trochu mě na tom "vadí", že je to Čína. Mám z Ali spoustu věcí, ale v kombinaci s nákupem v Polsku bych se toho možná trochu bál.
-U Gamastaru se mi líbí, že je to česká firma, ať už si to nechá vyrábět kdekoliv, tak snad to navrhoval hlavou a není to jako když Killeroz ukazoval nějakou desku, kde je kondík vedle chladiče.. Mám Kitina a ten jen zapnu a funguje, táta Alfina, to samé. Díky absenci velkého LCD je to jednodušší a asi spolehlivější. Ovšem zas to není pro takové BFU.
-Nevím, jak moc je tam synergie, i právě díky absenci toho grafického displeje
-Verze 176LS by měla mít nějakou synergii, verzi LS ale nemá na webovkách ani výrobce, má ji myslím jen cznaradi (https://www.cznaradi.cz/gamastar-176ls- … uka-3-roky)
-Mám trochu problém zkousnout tu vyšší cenu. Chápu, že je to kvalitní, jen už se mi to zdá pro mé účely dost peněz.
Editoval PedroKV (14-11-2020 13:57:06)
Kitin 150 Tig LA, Ideal Tecnomig 212 LCD z profimarket.pl (peníze do PL převedeny službou Transferwise.com - https://transferwise.com/invite/u/petrn128), hořák Abimig AT 155 L W
kukly Kühtreiber 725S (parádní) a ASK300 (moje první)
#10 14-11-2020 14:22:38
emili daj min 7prac. dni maju tam patalie s COVIDom jej to trva a pisal si na gmail? jej to 5dni trva
a zvycajne odpise az ked ma vsetko - ceny na to co si sa pytal.. volakedy bola rychlejsia ale zase ked objednas
potom to ide rychlo - otazne ci nieje v karantene vtedy emaily riesit nebude
co sa tyka toho noveho predajcu ak by si nakupil daj vediet nebranim sa pridat dalsieho co ma ceny dobre a doda tovar
pridat medzi otestovanych predajcov tak sa prislo na emiliu ze sa tu niekto pochvalil kde nakupil.
unej platis vopred potom az ked je pripisana suma a ma jasno ci mas VAT ID tj ci zapocita DPH alebo nie spusti nakup.
tj potom si to objedna od importera a ked vsetko pride ak beries set posiela (pocas toho casu je ticho)...
ak chces usetrit a nevadi ze budes mat zaruku 12mes tak kupovat na firmu mas to o 21% ci kolko lacnejsie
ten tvoj profipredajca ma uplne nanic eshop ceny po registracii kaslat na taky eshop rovnako ako tu kaslu
ludia co maju problem napisat emilie (ale je pravda ze teraz 2-3mes jej to nejako trva) ale je to aspon istota..
Editoval ihlan (14-11-2020 15:56:23)
#11 14-11-2020 15:28:36
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Jo, psal jsem jí na gmail. Ještě je otázkou, jestli má tu novou verzi. U toho "mého Poláka" to asi brát nebudu, nechce se mi dát pětikilo bance. Ještě to leda spáchat jako europlatbu SEPA, pokud na to kývne.
#12 14-11-2020 17:37:24
PedroKV napsal(a):
....... a 2) pořídil bombu......
napis radsej flasu - "pořídil bombu" takto verejne big_smilebig_smile - blizi sa 17.november - aby ta niekto nenavstivil big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (14-11-2020 17:38:54)
#13 14-11-2020 18:02:00
RCP: to jsi mi připoměl: když jsem si s vnučkou povídal, jak a kde jsem se potápěl, tak se mě zeptala: Dědo a máš taky ty pumy?
#14 14-11-2020 18:10:42
big_smilebig_smile
#15 14-11-2020 18:23:05
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
PedroKV napsal(a):
S tím mám pozitivní zkušenosti. Druhé strany se netřeba na nic ptát, obvykle totiž vůbec netuší o co se jedná a vyleká ji to. Pokud posílám SEPA platbu, tak protějšek vždy dostane přesně to co dostat má a já zaplatím pár centů v souhrnné platbě za vedení účtu. Jde o to, že SEPA je vnitřní europlatba v eurech, zahraniční platbu banka realizuje jako platbu mimo EU (i kdyby se jednalo o platbu z CZ do SK anebo PL) banka si to přepočítá přes dolar (ale pošle stejně v eurech) a nechá si to mastně zaplatit.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#16 14-11-2020 18:49:02
PedroKV: Já mám Gamastar 176, ale verzi L, to je jen manuál. Ty barevné displeje nemají se synergií nic společného, je to jen kvůli nalákání zákazníků a pro přehlednější nastavování. Ty Gamastary se nastavují přes křivku, podobně jako to mají svářečky TIG. Prostě mačkáte jen jedno tlačítko a přeskakujete po křivce na jednotlivé parametry, třeba předfuk, přibližovací rychlost, proud atd. Potom tam jsou 2 klasické displeje s čísly, jeden ukazuje napětí a jeden posuv drátu. Při nastavování displeje ukazují nastavenou hodnotu kterou zrovna nastavujete.
#17 14-11-2020 21:42:42
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Welda napsal(a):
PedroKV napsal(a):
Jen nevím, jestli musí mít příjemce (Polák) eurový účet, nebo u jeho banky proběhne konverze EUR-PLN.
Každopádně SEPA je myslím (u FIO banky) grátis, bývala 25Kč, což je pořád míň, jak 500,-Kč
#18 14-11-2020 22:00:28
PedroKV
Místo: Karlovarsko
jo, vím, jak se nastavuje Gamastar, zkoumal jsem to. Je to podobné, jako na Kitinu. Na Tecnomigu se mi líbí, že si nastavím tloušťku materiálu a vyplivne to hodnoty, které ještě můžu doladit.
Obojí dle hodnocení zde vaří hezky, takže je to jen o ceně a životnosti.
Zajímalo by mě, jak funguje ta synergie u 176LS.
#19 14-11-2020 22:11:50
Pro mě je synergie zbytečná, i v práci ji mám vypnutou. Ale zkuste pochodit v okolí po obchodech se svářecí technikou a někde vám třeba ukáží nebo si dokonce vyzkoušíte.
#20 14-11-2020 22:15:40
Welda
PedroKV napsal(a):
V podstatě už asi ani není žádná samostatná - národní banka. Všechny jsou v nadnárodních rukou a ty mají své ,,hlavy,, někde v Evropě, takže všechny jejich transakce jedou v eurech. Nejspíš i PL banky mají své majitele někde mimo Polsko. Použití SEPA znamená, že národní měna se v transferu přepočte nejdřív na EU a potom na měnu toho druhého Evropského státu, pokud tam jako měnu rovnou nepoužívají EURo. Za minimální poplatky limitované rozhodnutím EU. Když posílám peníze přes ČSOB SK, tak první volba je SEPA i jako platba v rámci SK. Když chci poslat do ČR, tak používám tu samou volbu. Když posílám přes VÚB SK do ČR, pak i tam je volba SEPA a zahraniční. První v EUR a druhá v doláčích, ale za jiné poplatky.
#21 14-11-2020 22:22:05
Discovera
Já ti dotoho nechcu kecat ale raději bych vzal toho Ideala nebo to samé je i Spartus 215 (ten má jen drobátko menší chladiče a zatěžovatele 100A na 100% a tranzistory přesně na 200A v součtu...Ideal má 155A na 100% - větší chladiče a tranzistory jsou předimenzované o 20A na trandík). Samotná PCB je totožná. Elektronika je perfektně navržená. Koupit můžeš i u naraditechnik.cz
a po záruce ti to opraví téměř každý servisák, protože jak říkám je to dobře servisovatelné - opravitelné. Nejsem si jistý jestli Gamastar  co má varok má v synergii volitelný plyn, protože u vozíčkové verze tedy kastle jako stará odbočka, tak tam je synergie co jsem se díval nemastná neslaná...nikde není zvolení typu plynu (aspoň jsem si toho nevšiml) a takovou synergii bych nechtěl....
Dovolím si tu drze napsat, že tecnomig 212 je větší držák než dokážeš představit. Osobně jsem na starší verzi 200GD vyvařil 189ks 5kg cívek....ukaž mi, která to dá. Beží dodnes u jiného majitele ale vypadá hrozně - majitel je hrozný prase.
#22 15-11-2020 00:00:51
Discovera, psal jsem že nemám synergii, mám verzi 176L, to je jen manuál.
A 189 ks cívek? Juj, za jak dlouho? To už je tedy slušné. Jestli svařuješ tak moc, neměl by si lepší si udělat nějaký nástavec na velkou cívku jak je na svarinfu?
#23 15-11-2020 08:16:50
Discovera
Varok: 189ks za necelé 2 roky...teď už toho tolik není....dělám s černou tak na půl ještě hlínu. Dráty mizí hlavně na rotačce, kde na 120 disků oboustranně mizi 3 cívky drátu. O externím držáku jsem neuvažoval...měvyjde drát levněji u 3ks D200 než u 15kg...
Aha no ja Omicrony nekupuji a už ani nesleduji co který má, tak jsem si to neuvědomil. Ale vzhledově se mi moc nelíbí (hranata nevzhledná) a plastový podavač to zabil. Prostě za ty prachy mám lepší a servis to nezachrání...žádná pořádná přidaná hodnota.
Jinak s tou synergií jsem reagoval právě na jedno pěkné video, kde kileroz ukazoval tu vozičkovou gamastarku a já hleděl jak na ní ukazuje kde co a jak nastavuje a navolení plynu tam není, takže na co ta křivka je nastavena? ...no takovou synergii bych nechtěl. Pokud kupuješ stroj co má nějaké fce, tak ať je to funkční a né abych musel něco dolaďovat. Sám víš, že CO2 vs. Mix je dost velký rozdíl a pokud v Syn musím stahovat napětí sby to bylo perfektní, tak je to poloviční neúplná mašina... prostě šetřili.
Podívej se na vozičkové verze treba na Spartuse nebo už teď i Ideal v Pulsu. Máš tam vše včetně plynu u NEdisplejove verze.  IDEAL MIG 285 SYNERGIA DUAL PULS a podobných i na 230V tedy 1fáz.
Editoval Discovera (15-11-2020 08:23:30)
#24 15-11-2020 17:58:17
Aha, tak jestli máš možnost kupovat ty menší cívky levněji, tak to jo. No já ten IDEAL ještě nezkoušel, ani ty Spartusy, tak nemohu posoudit. Co se týče synergie, tak co jsem svařoval s pár mašinami v synergii, tak program seděl snad jen u Froniusu, přesný typ nevím. Nějaká velká s podavačem zvlášť. Pak ještě LE mašina STT jela moc pěkně. Jinak všechny ostatní se musí hodnoty dolaďovat. Svařovat sice jde, ale není to nic extra. I mašiny Lorch co máme v práci jedou v synergii taky dobře, ale já mám synergii raději vypnutou, chci se naučit v manuálu.
Ten Gamastar co mám svařuje pěkně v čistém CO2 i ve směsi.
Editoval varok (15-11-2020 17:59:46)
#25 15-11-2020 21:51:09
Discovera
No z osobní zkušenosti ti můžu říct, že Spartus a Ideal jsou opravdu to nejlepší co z číny můžeš tady koupit v normální cenové hladině. TAM fakt synergie funguje.
Navíc mi Petr řekl to co se dozvěděl od hlavního distributora z polska, že Idealy jsou se Spartusy držáky a Shermeny a Magnumy se vrací ve velkém do servisu a ty sračky Powermaty ještě víc.
To stejné i ty bílo šedé WF acdc i Migovky jsou prý plečky a i on je prestane brát k vůli problémům...Fachowec se nehorázně zhoršuje v kvalitě....
Editoval Discovera (15-11-2020 21:55:31)
