#1 26-07-2020 18:29:03
Desider
Registrovaný: 26-07-2020
Elektra Beckum 160/60 et combi
Potřeboval bych radu, koupil jsem tuto svářečku  a zdá se mi že svárová housenka se tak nerozleje a je vysoká.
Zkoušel jsem to i na maximální stupeň a i tak to bylo stejné. Svár je celkem pěkný, ale pořad vysoký použity materiál o tloušťce cca 3 mm. Drát 0,8mm.
Jde použit 230/380(jen 2 fáze).
Zkusil jsem obě varianty a výsledek stejný.
V čem by mohl být problém?
A ještě se stává že občas vyhodí jistič.
Děkuji za vaše rady a názory.
#2 26-07-2020 18:57:00
Re: Elektra Beckum 160/60 et combi
Co zkusit ubrat na posuvu drátu?
#3 27-07-2020 06:54:57
Desider
Posuv mám nastavený na 2-3 stupeň z 10. Pokud jsem dal vyšší kopalo to a pokud nastavím pod 2 tak se nestíhá vysouvat.
#4 27-07-2020 08:06:01
Hm, tak to nevím. A nejedete hořákem moc pomalu?
#5 27-07-2020 13:10:37
Daj fotku, ze ty to zvaras bez ukosu alebo medzeri?
#6 30-07-2020 05:38:57
Desider
Tak už mám asi příčinu, v usměrňovači jsou 4 nefunkční diody.
Nevěděl by někdo, kde se dají sehnat typ: BYY 58 400(BYY 57 400)?
#7 30-07-2020 07:01:44
mirakoci
Registrovaný: 12-07-2016
#8 30-07-2020 11:54:01
Desider
Také jsem o tom přemýšlel, bohužel nevím jak to zapojit.
Jelikož svářečka jede 230/380 a při 380 se zapojí jen 2 fáze, tak právě nevím  jak by se to zapojilo na tyhle 3 fázové usměrňovače.
#9 30-07-2020 13:04:17
V prvním odkazu (OMI) je přece jednofázový usměrňovač. Přepojování 230/400V nemá na usměrňovač žádný vliv.
#10 30-07-2020 15:16:10
JZ
Registrovaný: 08-07-2020
Nemohlo by se tohle použít jako náhrada?
https://www.tme.eu/Document/d3619d6c955 … 934_35.pdf
#11 30-07-2020 21:09:07
mirakoci
Asi by se to dalo použít.BYY 57 a 58 jsou na 35A a NTE jsou na 75A.Tudíž cca 2X větší ampéráž.Rozměry jsem nezkoumal.Pokud si chce kdokoliv hrát s rozborkou a sborkou celého můstku,budiž mu přán úspěch.Dostupnost jsem taktéž nezkoumal.Za mne nejjednodušší řešení koupit nový a fertik.Vyhneš se problému že vyměníš 4 diody a zbylé budou "načaté".Budeš v tom znova.Pouze můj názor.V roce 2018 jsem předělával EINHELA 190D.Mám doma nasysleny staré můstky z 3f mašin.Začal jsem si stavět mústek ale záhy mne to přešlo.Zainvestoval jsem i do můstku z OMICRONU.V té době sice nestál tolik co dnes.Do dnešního dne plná spokojenost.
#12 31-07-2020 08:52:17
Také bych doporučil celý můstek. Přelisování diod v hliníkovém chladiči se nemusí povést.
