#1 19-07-2020 02:49:00
einsame
Registrovaný: 19-07-2020
Neznámá archaická rotační svářečka
Zdravím, poradil by někdo, co je to zač? https://uloz.to/file/4er16TExNB6T/triodyn-jpg Donedávna funkční, pak přestala jít regulace. Štítky sežrané, váha cca 300kg. Je tam i jeden štítek v němčině. Rozebrat na kovy, nebo má nějakou "sběratelskou" cenu? Díky
#2 19-07-2020 09:43:28
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Re: Neznámá archaická rotační svářečka
Zdarec,typ nevím,ale je to krása....smile
#3 19-07-2020 12:27:43
er-zet
Místo: Benátky nad Jizerou
Registrovaný: 06-07-2020
na Bazoš to dáš s lepšíma fotkama a nám pošleš odkaz na mizernou fotku na ulozto ??
Nebo to není tvůj inzerát ? Nebo jak ?  smile
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1220737 … opravu.php
#4 19-07-2020 13:04:16
toto niekomu predat, tak to na 100% skonci v srote.. takze ked predat tak bez tych zvaracich kablov, ale v podstate sa to asi oplati odniest osobne do zberu.. a zjednavat cenu...
hmm.. mozno by malo zaujem nejake technicke muzeum.. ale tam by to asi zobrali najradsej zadarmo.. vsakze?
#5 19-07-2020 13:19:43
einsame
Však předpokládám, že ten inzerát viděli všichni big_smile Ideálně jsem chtěl, aby si ji někdo vzal do sbírky, na renovaci. Když se nazadaří, má osud zpečetěn.
Editoval einsame (19-07-2020 13:20:04)
#6 19-07-2020 15:30:25
Na tom  Bazoši  je vidět  štítek  MEZ Postřelmov n. p  národní  podnik  a na něm čitelné něco  jako  výrobní  číslo. To  by vypadalo  na výrobu  po  roce 1945 už  ve znárodněném  průmyslu. Jestli  se v Mezu  Postřelmov uchoval  archív,  tak  by to mohlo  jít zjistit. Kovová  kola a německý  nápis,  to  by mohlo  vypadat, že to  bylo  vyrobeno hned po válce po  roce 1945 z  kořistných  německých  zásob. Pokud to  nebylo  poskládáno  nějak  dodatečně z  více strojů a německá  cedulka nebyla recese.
Editoval Radim (20-07-2020 09:16:44)
#7 19-07-2020 21:30:26
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Nejde regulace - jakým způsobem? Pokud nedává proud vůbec, mnohdy stačí nabuzení připojením autobaterie 12V ve správné polaritě na svářecí kabely připojené na vyšší proudový rozsah na chvíli - řádově v desítkách vteřin nebo na minutu. Je dobré při tom kontrolovat proud, na to je ale potřeba ampermetr s velkým rozsahem, nebo ještě lépe stejnosměrný klešťový přístroj.
#8 20-07-2020 00:14:36
einsame
Já to neopravuju, jenom mě zajímal původ a stáří. Elektrodu rozpaluje doběla, nebo nevaří vůbec. Dle polohy regulátoru na dorazech. Nejde nastavit něco mezi.
#9 20-07-2020 22:34:02
franta 486
Registrovaný: 30-04-2011
einsame napsal(a):
Já to neopravuju...
Vždyť to má naprosto primitivní regulaci svářecího proudu. Na výstup dynama připojuješ do série s elektrodou plechové pásky (odpory). Tvoje závada je asi okem viditelná na fotce. Kdyby jsi to přeci jen opravoval, tak si to lepší prohlídni, tohle spravíš i  s avometem v ruce (DU10 big_smile)
#10 21-07-2020 11:29:23
VašekP
Myslím, že ani měřák nebude třeba, prověřit spojitost obvodu buzení dynama půjde i žárovkovou zkoušečkou. Závada bude pouze v buzení, když to dává proud na maximum, kdy je obvod buzení připojen zřejmě na přímo.
#11 21-07-2020 12:06:51
Já na fotkách z bazoše vidím, že to má cizí buzení zajištěné selenovým usměrňovačem a vřazeným odporem. Regulace proudu je tím vřazeným odporem s přepínanými odbočkami.
#12 21-07-2020 18:05:51
franta 486
Přesně tak vidím to samé. A když se detailně podívám jak dosedají  kartáče odporového regulátoru na kontaktní plošky a kroužek, tak vidím závadu i z fotky. Tedy pokud fotka a mé oko neklame.
#13 21-07-2020 20:03:59
Proč začínám mít dojem, že panu einsame vůbec nejde o svářečku a její funkce jako spíš o nepřímé určení ceny, za kterou by ji mohl výhodně prodat? Ten krásný stroj by jednak ještě nadělal plno práce, protože je poměrně jednoduchý a tedy blbuvzdorný, druhak by jeho rekonstrukce už pro tu krásu stála za námahu.
Náklady na kvalitní rekonstrukci - opravu - do původního stavu odhaduji na cca 3000 Kč.
Šrotová cena určitě nepřekročí 2000 Kč.
#14 21-07-2020 22:44:37
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Já osobně bych si ji nechal a rekonstruoval a měl bych krásný kousek se kterým bych se chlubil.
#15 30-07-2020 18:07:20
To Roček-Michal - tak jsi nám to dal sežrat a teď tu o Červené Karkulce!
I ten nejméně zkušený elektrikář zjistí všechny možné závady na daném jednoduchém stroji během hodiny. Pokud není spálené některé vinutí, pak je celá renovace o kompletní demontáži, vyčištění, případně výměna ložisek, ošetření komutátoru a systému uhlíků, kompletní obroušení všech mechanických dílů, jejich kvalitní nalakování. Dalším krokem pak bude ošetření celého budícího systému a případného systému regulace svařovacího proudu.
Zřejmě jsem ještě některé kroky renovace vynechal, ale to je o zkušenostech a schopnostech renovátora.
Dost blbě si představuju, že je účelem jen pouhé zprovoznění do svařováníschopného stavu.
#16 30-07-2020 19:04:57
er-zet
Roček-Michal napsal(a):
Dobrý den, s pánem Einsame jsem komunikoval, je to velmi slušný člověk, a jde mu primárně o zjištění závady. Tipuji na německou svářečku Kjellberg, nebo Siemens. Není česká. Štítek MEZ Postřelmov není výrobní štítek. A navíc se tam svářečky ani nevyráběly. Tak hezký den.
no kdyby mu šlo primárně opravdu o zjištění závady tak jaksi nechápu proč se s námi nepodělil o všechny fotky který má k dispozici a dá sem dal malou nic neříkající fotku přiblble nahranou na uložto když  v tom inzerátu je spousta krásně detailních fotek ze všech stran...
Navíc tvrdí že jediný štítek je tam v němčině..  přitom na fotkách je jasně vidět něco jinýho..
On o tom inzerátu nevěděl ?
Je to asi jedno, ale důvod toho mlžení by mě fakt zajímal smile
A zjištění závady asi není moc složitý ne ?  I ten kdo toho o svářečkách moc neví, ale trochu rozumí elektrice jen pohledem odhadne jak pracuje a tudíž zjištění závady bude opravdu jen otázkou chvíle s měřákem v ruce. Je to opravdu dost jednoduchej stroj.
#17 30-07-2020 23:15:09
franta 486
http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=299
Ale spíše je to podobné:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz … 8-84-17781
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz … 7-276-2523
Nyní si budete si muset sáhnout podstatně hlouběji do kapsy. big_smile
Ale kompletně původní to není. Oni vám tam ti Němci namontovali typicky československý vypínač.  MEZ typ V25R01. Např https://www.sbazar.cz/jaroslav.beil/det … v25r01-6kw
#18 31-07-2020 09:10:54
Proč mam takový divný pocit že zde jde o skrytou reklamu na prodej, zvýšení ceny, zjištění zájmu o tento druh zboží, cena dohodou?
1)Zadá se jednoduchý dotaz tak aby zaujal, zajímavá fotka, einsame Registrovaný: 19-07-2020
2)Pak se prokecne, že se prodává a kdo si inzerát zobrazí uvidí pěkné fotky: příspěl er-zet Registrovaný: 06-07-2020
3)Nezávislé potvrzení o serioznosti tazatele: přispěl Roček-Michal Registrovaný: 29-07-2020
Skutečně dobrá práce a krásný příklad jak se to dělá.
Přiznejte se, kdo z přítomných si inzerát na prodej nezobrazil?
Editoval Charon (31-07-2020 09:24:32)
#19 31-07-2020 12:14:45
vsetci traja??? kua, to uz je gang! big_smilebig_smilebig_smile
#20 01-08-2020 12:01:29
er-zet
Charon napsal(a):
hele mě z toho opravdu vynech, já do jejich party určitě nepatřím. To jak mu odpovídám to snad jasně naznačuje.
Na fóru sem se zaregistroval po tom co jsem sem asi měsíc chodil a studoval problematiku protože sem si domu chtěl koupit svářečku, což jsem před 14 dny udělal.
A nezmizím odtud po tom co odpovím na jeden debilní příspěvek o prodeji archaické svářečky.
#21 01-08-2020 13:10:23
To je moc brutální smile.
Stačí latinsky: tres faciunt collegium smile
#22 08-09-2020 20:47:36
zlobr
Místo: Slapany
Už je znova na prodej na Akru.
#23 18-09-2020 19:01:14
Specielně pro pana Roček-Michal:
Jen úplný sebestředný hlupák smaže příspěvek, na který reagovali jiní.
Ten "takzvaný moderátor jirkaty nebo co to je" na váš nesmyslný příspěvek #23 vůbec nemusí reagovat, ale moc mně potěšilo, že jste se "odkopal" a předvedl své duševní a odborné schopnosti.
Sakra, co si počneme, kdybyste náhodou zdejší fórum - kam vás ostatně nikdo nenutí chodit - opustil a šel plivat zase někam jinam.
Ujišťuji vás, že YT není známkou kvality a o úrovni mnoha tamních příspěvků z oboru svařování by se nechalo s úspěchem pochybovat.
#24 18-09-2020 21:53:25
čau moderátore big_smile
nenech se rozházet od chudáka který si sem chodí léčit komplexy.
Obvyklá frekvence, obvyklý nový nick. To musí bejt strašnej život.
Jo big_smile big_smile vedoucí funkce - ten tě teda odhalil big_smile
#25 18-09-2020 22:54:47
Bourači, máš pravdu, ale nemám tušení, proč si různí noví příchozí ze všeho nejdřív léčí své komplexy osočováním těch druhých. Že si někdo kopne do mně, to mě nerozhází, ale vadí mi, když se snaží hned plivat na víc lidí. Vím, anonymita je k tomu účelu výborně využitelná, ale proč?
