#1 15-07-2020 07:20:50
JakubSos
Registrovaný: 15-07-2020
Oprava pistole na autogen
Zdravím kolegové. Koupil jsem novou pistoli na autogen po asi půl roce mám problém. Ventil (na pistoli) na acetylen je tak citliví že stačí kolikrát jen pohnout při svařování a mám rozhozený plamen. Má někdo radu jak docílit toho aby nebyl tak volný? Šroubek je utažený. Díky za rady
#2 15-07-2020 19:30:51
Re: Oprava pistole na autogen
Dej sem fotografii té tvé pistole. Na většině pistolí jsou ventily přitlačovány k tělu převlečnou maticí. Pokud je seřizování takhle citlivé, tak rozebrat, vyčistit sedlo a znovu citlivě sestavit. Je to první hodina svářečského kurzu na autogen, kde se probírá funkce a možnosti seřízení samotné pistole.
Jinak tento problém zpravidla nastává po několikerém zpětném šlehnutí plamene a zas.áním vnitřku ventilu sazemi, případně i vypálením těsnění.
#3 15-07-2020 20:45:04
JakubSos napsal(a):
ještě bych to doplnil - tím že je pistole nová tak došlo z zabroušení a usazení toho těsnění co je pod tou převlečnou maticí, převlečnou matici je potřeba (po repasi popsané moderátorem) citlivě dotáhnout - silně, ale aby se ventilem dalo otáčet.
Moje kluci rozmazlený používaj u autogenu tlustý rukavice a o kohoutek si často brnknou - ani o tom neví a diví se že se jim rozhodí plamen.
#4 17-07-2020 13:06:32
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Šroubek drží pouze ovl. kolečko, je třeba řešit ucpávkovou matici, kterou lze nastavit tuhost ovládání, tak jak píše bourač. Pistole při slušném používání vydrží mnoho let, všem určitá údržba je třeba.
