#1 11-07-2020 19:39:49
GORO22
Registrovaný: 11-07-2020
Diely Pb+O2
Dobry večer vospolok, staviam mini autogen do prace a narazil som na problem. Chcel by som pouzit horak ktory mam na klasickom autogene - acetylen, ale nikde neviem zohnat koncovky na Pb. Vedeli by ste mi poradit kde by som take nieco zohnal, pripadne ako inak sa to da poriesit ? Potrebujem to na zvaranie Cu trubiek klimatizacii a pod. Dakujem
#2 11-07-2020 19:48:31
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Diely Pb+O2
Zkusit dotaz Rami servis Liberec. Prodávají a servisují autogenní techniku včetně bývalého Cheposu. Ovšem bude třeba asi zakoupit celé hořáky, co pamatuji, je jiné zakončení pro špičku a jiný injektor na P-B.
#3 11-07-2020 21:55:40
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Re: Diely Pb+O2
GORO22 - Predpokladám, že si zo Slovenska, tak skús predajňu zváracej techniky v Kozárovciach - tel.č. 0366340040, prípadne v Nitre Zváracia technika Bilik - 0376522106
A ešte tak na okraj, predpokladám, že si chcel napísať spájkovanie trubiek klimatizácie a nie zváranie. Malý PB autogén mám doma a voľakedy v dávnej minulosti som ho používal na letovanie medených trubiek klimatizačných jednotiek striebornou spájkou. Takže nie zváranie, ale spájkovanie.
Editoval Juraj.A (11-07-2020 21:58:56)
#4 11-07-2020 22:13:04
GORO22
Re: Diely Pb+O2
Juraj.A napsal(a):
Ano, samozrejme spajkovanie som myslel.
A Nitru mam kusok, mas vedomost ze by tovtam mohli mat, alebo to je iba tip ? Kazdopadne Dakujem za info
Editoval GORO22 (11-07-2020 22:13:26)
#5 11-07-2020 22:23:56
Juraj.A
Re: Diely Pb+O2
GORO22 - To bol len tip, lebo zatiaľ čo som potreboval, to som tam dostal bez problémov. Je pravda, že na PB autogén som ešte nič nekupoval, ale za pokus to stojí. Však tam nemusíš chodiť, stačí zavolať.
#6 11-07-2020 22:31:49
Juraj.A
Re: Diely Pb+O2
GORO22 - Ešte ma napadlo, že ak by si to tu na Slovensku nezohnal, tak objednať z Aliexpressu kompletný horák. Na tejto stránke máš možnosť vybrať si variantu pre acetylén, alebo pre propán-bután.
https://www.aliexpress.com/item/3284025 … web201603_
#7 11-07-2020 22:42:35
Re: Diely Pb+O2
GORO22 napsal(a):
a už jsi vyzkoušel pustit PB + O2 do toho hořáku co máš a zapálit a seřídit plamen?
#8 01-10-2020 20:39:27
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: Diely Pb+O2
priatelia, ....poradte,
chcem si kupit neaky menši na jemnejšie prace horak na pb+kyslik......
kyslik flašu +tlakomer mam 8l /teda bude/
potrebujem horak a čo ešte?
ten horak som pozeral su akesi desne drahe....musi to tak byt???  mohol by byt aj tento?:   https://www.aliexpress.com/item/4001333 … 9&mp=1
použitie: presne ešte neviem ale chcel by som sa hrat s bronzom, neake male bronzove veci nahrievat, pajkovat.  rad by bolo do buducna aj mikrohoračik, alebo na toto nadstavec mikro...
#9 01-10-2020 21:22:37
Re: Diely Pb+O2
ktovie aka bude kvalita tej ciny ale cena je nenormalne lakava !!! neuvazoval si radsej klasicku rucku+"spicky" na autogen ? sem tam sa to da zohnat lacno na bazosi,cena byva okolo 50 eur to zas neni tak vela
#10 02-10-2020 00:33:51
tarzan
Re: Diely Pb+O2
cena 50€ je v pohode to by som kludne dal, aj viac, len 200+ len za horak, ktory nakoniec neviem či bude moj kamarat sa mi zda na zaciatok vela,
len na bazosi su prave na ten acetylen, čim viac na to pozeram tak som z toho viac dopleteny
#11 02-10-2020 09:11:55
Re: Diely Pb+O2
Já mám sadu na PB-O2 od GCE (U7 a hořáky, redukčáky Harris). Jen ze zvědavosti jsem koupil hořák asi za 550 CZK typ Sherman, Ventilky se vaklaly tak, že nebylo možné nastavit plamen. Musel jsem špindle  se závitem napakovat teflonovou páskou, aby to tak nevyklalo a dalo se to vůbec použít.Podobný hořák, jako ten Shermann prodává také GCE za cca 2300CZK, má vic trysek a asi bude lépe provedený.
To co je na odkaze má hodně podobné provedení trysek, jako Shermann, ale ta ručka vypadá solidněji. Za ty peníze bych to zkusil. Když tak si to doděláš.
#12 02-10-2020 12:06:42
Re: Diely Pb+O2
Tady je odkaz na hořák, který jsem zmiňoval.
http://svarecskepotreby.cz/images/horak-jetsoud.jpg
#13 02-10-2020 12:39:12
tarzan
Re: Diely Pb+O2
Famater dik, tak som teda objednal tu činu a predpokladam že na tom horaku aspon odskušam že ako čo to funguje a aky asi budem potrebovat a potom to postupne nahradim niečim lepšim.....
a na plynovu flašu by si mi dopručoval aky tlakomer?  a ešte tam treba neake ochrany-suche predlohy  na oba plyny musi byt?
dakujem
#14 02-10-2020 12:48:45
tarzan
Re: Diely Pb+O2
a na tie take všeliake ručky na acetylen-socialistickej vyroby /lebo tie sa daju lacno pokupit a je toho kopa všade/ napriklad od GCE sa neda namontovat horak na pb? že by som len vymenil tu špičku? ? to nepasuje?
#15 02-10-2020 12:57:49
Vedra
Registrovaný: 21-03-2017
Re: Diely Pb+O2
Na nahřívání matic a podobné menší ohřevy používám normálně staré acetylenové hořáky s PB+O2
#16 02-10-2020 13:08:37
Re: Diely Pb+O2
Tarzane, redukčáky jsem koupil u Choboly malé Harris a jeví se mi jako hodně kvalitní. Už to je ale pár roků.
#17 02-10-2020 14:18:02
tarzan
Re: Diely Pb+O2
ok, kupim asi ten
