#1 10-07-2020 09:59:44
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Je sváření trubkové konstrukce složité?
Chlapi,
poptával jsem svaření posuvné brány z trubek. Sice si jí pořád chci svařit sám, ale nějak se mi nedostává času.
Vpodstatě mě 3 ze 4 zámečníků poslali do háje. Že jenom z jeklu, z trubek že nevaří.
Když pominu úpravu konce trubek, aby do sebe zapadli, tak to má nějaké speciální požadavky, že to nikdo nechce dělat?
#2 10-07-2020 10:59:52
Re: Je sváření trubkové konstrukce složité?
Blbě se s tím dělá. Průniky trubek, navaření dalších prvků. U jaklů je rovný všechno, u trubek nic.
Proč trváš na trubkách? Jestli je máš "na skladě", tak si to udělej sám, jestli ne, tak to nech udělat z jaklů.
#3 10-07-2020 11:08:46
Mado
Registrovaný: 29-11-2018
Ale mohlo by to vyzerať zaujimavo osobne som taku ešte nevidel big_smile maš vykres alebo načrt pre predstavu ?
#4 10-07-2020 12:08:09
Dede: No právě, když to má trošku vypadat, tak je s tím hrozně práce, kterou nikdo nechce zaplatit. V jedné firmě kde jsem dělal vyráběli zábradlí z trubek. Takové ty velké modré co jsou u cest na mostech apod. Bylo to pro velkou firmu, tak cena nebyla až tak rozhodující, ale bylo s tím hromadu práce. Jekle si nařežete na míru kolmo nebo na úhly a jedete. Ale trubky jsou obloučky na koncích stojin, příčky byly myslím z plocháčů, to už si nepamatuji. Takže i kdyby vás vyšli trubky levněji nebo je dokonce už máte, tak asi jak už bylo psáno. Samodomo nebo nějaká vidlácká firma v krizi.
#5 10-07-2020 12:27:18
Konstrukce z trubek se musí umět. Různé úhlové průniky stejných i různých průměrů trubek jsou náročné na znalosti základů geometrie a na možnosti kvalitního a přesného řezání. K tomu je potřeba připočíst dobrou znalost deformací na trubkových spojích. Je to hodně odlišné od jeklů. Proto se do toho zámečníkům nechce, protože je to časově mnohem náročnější než konstrukce z jeklů.
#6 10-07-2020 12:49:27
dede
Já právě nějaké trubky mám, něco bych musel dokoupit. Ale po zámečníkovi jsem nechtěl jenom práci, prostě jsem zkoušel práci na klíč včetně materiálu.
Mě se konstrukce z trubek líbí víc, připadá mi elegantnější.
#7 10-07-2020 13:10:31
roboba
Registrovaný: 04-09-2008
Zrejme na to nemaju vybavenie a nemaju ani skusenosti takze nepotrebuju ist do rizika ze vam za branu nauctuju sumu, ktoru potom kludne niekolko nasobne presvihnu, pretoze na nej stravili 3x viac casu a ked ma clovek vela roboty, dobre platenej, tak nebere nic navyse co by nestihal, navyse s neistym vysledkom. Samotne zvaranie sa moc nelisi od hranatych profilov.
Osobne ked na firme robime prototypy, no nemame kovoobrabaciu dielnu(male veci sa este daju ale vacsie nie) tak som sa stretol s dost velkou neochotou urobit na zakazku nieco nestandardne, mimo ich beznu prax. Par vynimiek sa najde.
Jet Tig Mini Ac/dc
#8 10-07-2020 14:00:04
Na ty úhlové průniky trubek je potřeba korunkovej vrták, na každej průměr trubky extra.  To máš řádově 1k za vrták. Musíš mít stroj, kam to upneš. To  znamená minimálně rozumnou stojanovou vrtačku. Ne každá zámečnická dílna tohle má, zvlášt ne ty malý.
Taky se to dá nakreslit přesně a vybrušovat fričkou, ale to je tolik práce, že to nezaplatíš.
Tady je vidět, jak se to dá udělat bez vrtáků (cca od 2. minuty)   https://www.youtube.com/watch?v=ML1TMVbO_kA
#9 10-07-2020 14:32:13
er-zet
Místo: Benátky nad Jizerou
Registrovaný: 06-07-2020
vychytávka s těma drátama jak to obtiskne to je supr (od tý 2. minuty)  To bych si možná dělal pro sebe, ale na kšeft tohle nikdo nemůže zaplatit.
Jasný že to většina malejch firem dneska odmítne dělat.  Vědí svoje..  bude to sakra drahý.
#10 10-07-2020 17:03:44
Netreba sa nechať od yt zlákať na prezentovanú jednoduchosť riešenia. Na yt si maník ošahnul uhol cca 45° pre 15 cm rúrku a za chvíľu ju tam varil. V praxi sa však táto zavetrovacia rúrka musí napásovať veľmi precízne a to na oboch koncoch, nesmú byť odfrezované sedla navzájom pretočené a do budúceho rámu musia byť aspoň pribodnuté skôr, ako sa privária rúrky uzatvárajúce rám. Uhol zavetrenia nebude 45°, leda že by bol rám štvorcový. Pre dosiahnutie pravouhlého tvaru rámu pri zachovaní projektových rozmerov to bude fuška a veľa pasovania. Tak hor sa do toho.
#11 11-07-2020 19:21:03
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Posuvnych bran jsem videl za svou karieru fakt mnoho. Hodne malo jich bylo z trubek ale dokonce jsem z dvoukridle brany z trubek udelal posuvnou. Neni to zadna atomova fyzika takze projekt, technicky vykres a megadilna neni treba staci na to par blbosti a sikovny ruce ale co je nejhorsi - vypln ram by sel udelat ale co do nej? Jeste nejaka paska budis ale psanicka z plechu do trubkovyho ramu jsem uz taky odmitl. Co kolecka, nebo c- profil je to pakarna lepsi opravdu jekl. Ale jak je psano vyse za patricnou cenu jde vsechno.
#12 11-07-2020 19:53:59
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Trubkovou bránu bych ještě pochopil klasickou křídlovcou, když je zbytek plotu a sloupky též z trubek.
U posuvné je to sice těžší ale takový problém to zas být nemůže. Obvod není třeba, tam stačí pokos a jedině kde si vyhrát jsou vnitřní trubky. Dvě svislé jsou v pohodě víc, 2 na zavětrovaní bude horší
Na tom YT to pán dělá drátkama, já co vím z větších průměrů tak šablona 1:1 z pápíru v CADu, přiložit, obkreslit. Ale určo by to šlo naměřit, říznout pokosem a jenom flexou vybrat "vnitřky".
Posuvnou jsem trubkovou ještě neviděl.
EDIT: Ještě by šlo pro zjednodušení konce vnitřních trubek rozmáčnout na lisu a dopasovat jako plech. Dost práce odpadne.
Editoval Krupp (11-07-2020 19:56:48)
#13 12-07-2020 09:05:24
Krupp napsal(a):
To je přesně ten špatnej přístup. Ušetříš si pár hodin práce a pak na to hnusný budeš deset let koukat.
#14 12-07-2020 09:24:58
dede
My teď trubkovou, křídlovou máme. Po rekonstrukci plotu už ale nepujde otevřít do 140°, tak chci udělat posuvnou. Jak píše Adamw140, už mě taky napadlo tu starou bránu opískovat, svařit křídla k sobě a postavit je na kolej, ale děda jí tenkrát dělal z trubek 60x3 a jedno křídlo váží tak 80kg. A to je výplň pletivo a plech. Když tam navíc dám plaňky, protože chci neprůhlednost, tak to bude minimálně 200kg brána a to nevím, jak by s stím ten motor popral.
#15 12-07-2020 14:42:41
Tak jak psal Krupp to je v dnešní době moderní, ale za mě né moc pohledné. Firmy to tak dělají na zábradlí, protože to je rychlejší.
#16 12-07-2020 23:29:55
Adamw140
Trubkove brany se delali jeste za komara z trubek ktere zbyli nebo se jinak vyhodne poridili a jelikoz si s tim dal kdysi nekdo ohromnou praci tak pokud neni sezrana jde vymenit kolecka, navarit dolu kus jekliku nebo pasek co drzi hreben a vybetonovat kus mista pro motor. Osazeni pak neni problem. Vaha brany vazne neni problem. Dulezite jsou dobre komponenty a ty kridla svarit jdou na nejaky profil. Nedavno jsem delal z 2 kridel o cca 150 kg kazde nesenou. K tomu byl jeste nejakej profil dole pak vyvazeni tak celkem cca 400 a jezdila mechanicky super. K tomu motor Ares na 1500kg automaticke zavirani a otevirani pomoci mobilu. Lze udelat konstrukci a vypln nechat dotvorit svepomoci potom jemne doladeni sil ktere se s vahou trosku zmeni. Delal jsem to uz mnohokrat.
#17 13-07-2020 07:26:47
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Kvalitné komponenty urobia veľa a pohnú ľahko aj 400kg bránou. Ale tam je potrebné urobiť silný armovaný základ aby sa nosná kolajnica neprehýbala, lebo sa na nej urobia vlnky. Taktiež nepodceň medzeru medzi kolajnicou a bránou. Také minimum je 50mm.
#18 13-07-2020 08:47:27
Adamw140
Pokud je myslena mezera od c- profilu k zemi tak ta je dana vyrobcem komponentu a pro nas jednoduse vyska zakladu = teren vratoveho otvoru. Obvykle vsak 70mm dalsi carovani s timto rozmerem obvykle dela jen potize
#19 13-07-2020 14:42:27
dede
Aby jste věděli o čem mluvím:  https://imgup.cz/images/2020/07/13/vrata.jpg
Druhá půlka vrat už je sundaná. Ten plech v dolní části je 1mm a po opískování přežije dalších 50 let. Je mi to líto vyhodit. sad
#20 13-07-2020 16:02:48
Krupp
Místo: Těšín
Chcete novou branu z trubek? V tom pripade jakou? Samonosnou? Nebo jen predelat tuto na jinou? Bojim se, ze to zabere vic casu jak nova. Osobne myslim ze spodek bude alespon v jednom miste nacaty. Pokud ji nechcete vyhodit, zkusil bych pouvazovat nad alternativnim vyuzitim - houpacka, altan, opora na kvitka..  smile
#21 13-07-2020 17:44:31
dede
Načaté není právě nic. Použili tenkrát sakra kvalitní materiál a dobře to svařili. Sloupky na parcele jsou buď z trubek 70x3 nebo důlních kolejnic.... big_smile
#22 13-07-2020 18:01:52
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Takovýchto, z poctivého materiálu brán, je u nás celá spousta. Při trošku pečlivé údržbě budou mít mnohem delší životnost, než většina toho co současný trh nabízí. A za daleko nižší cenu. A to nemluvě o tom, že mají pro svého majitele i nezanedbatelnou emocionální hodnotu.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#23 14-07-2020 09:31:02
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
..čo som včera videl, altanok z trubkového rámu.. ked potrebuješ zoženiem ti kontakt kto to robil..
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20200713_171633.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20200713_171621.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20200713_171703.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20200713_171734.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20200713_171740.jpg
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#24 14-07-2020 10:49:45
shaolin
Tak na tých fotkách vyššie - tie spoje ... to je na kriminál .... už som videl spadnuté konštrukcie dobre urobené s tvarom navrhnutým výpočtom.
Inak tá stará brána nieje nič komplikované ... 3 rohy sú rezané pod 45 stupňovým uhlom a zvarené k sebe. Tam netreba čo riešiť. Či jakel či trubka - to sa varí rovnako. Toto vám urobí aj šikovnejší kutil
V tomto prípade si však myslím že brána už dávno nieje pravouhlá, takže keď ju zrenovujete, možno sa to po poskladaní prejaví.
Ťažko sa však vyjadriť, keď nevieme akú bránu chcete (tú novú).
#25 14-07-2020 10:53:07
shaolin napsal(a):
trestný čin obecného ohrožení smile
