#1 29-06-2020 09:44:45
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
tabulka Amper na hlinik?
Ahoj,
hledal sem docela dlouho a nenasel najakou tabulku zobrazujici jakym proudem varit jakou tloustku hliniku a typ svaru. Konkretne resim 4mm hlinik pravy uhel a na zdrc k sobe.
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#2 29-06-2020 09:53:38
Re: tabulka Amper na hlinik?
Jako výchozí pro přesnější odhad 40A na mm tlouštky, ale záleží na metodě, velikosti svařence, typu sváru, ....
Jestli myslíš kouťák jaklů třeba 50x50, 4 mm stěna, metodou TIG, tak si nastav aspoň 200A (radši 250), naplno uděláš zrcátko a  postupně budeš pedálem ubírat.
Vidím podle tvého vybavení, že máš stroje do 200A, tak to zkus. Přinejhorším budeš muset předehřívat. Já jsem nedávno vařil jakly 40x40x3, a 200A na kouťák bez předehřevu bylo málo. Obdélník, čištění -30, 100Hz. To všechno má vliv.
#3 29-06-2020 10:07:49
Nevím, ale ta tabulka může být jen  hoodně orientační a stejně to případ od případu nebude pravda. Tady je kalkulátor, který tu již byl několikrát uveden:
https://www.millerwelds.com/resources/w … calculator
I tak jsou údaje je hrubě orientační. Tím že má hliník vysokou tepelnou vodivost záleží na všem, kudy teplo může ze svarové lázně utíkat do konstrukce, a kolik  tepla je schopna ta konstrukce pobrat - její velikost. Proto vzniká rozdíl v potřebné velikosti proudu na začátku sváru a potřebě proudu, když se teplota svařence odvodem tepla ze sváru zvýší. Tento rozdíl proude je možné snížit předehřevem. Někdo to řeší hodně vysokým proudem a vysokou postupovou rychlostí, takže je rychlejší než šíření tepla ve směru sváru. Na to ale každý nemá.
#4 29-06-2020 10:23:52
Hlinik je v tomto hodne specificky - vdaka tepelnej vodivosti hodne zalezi na velkosti zvarenca
Niekedy moze byt tych 40A amperov hodne malo, niekedy hodne vela big_smile
Aj na tom istom zvarenci, pokial sa neustale zvaranim nahrieva, tak uberam, uberam, uberam ........
Presne, ako tieto javy a situacie popisuje famater
Editoval rcp (29-06-2020 10:25:42)
#5 29-06-2020 10:26:15
CIJOML
no prave ze 4mm*40A je 160 a to fakt neslo tak jsem zkusil 180 pak moje max 200A a porad to je vek nez se ukaze zrcatko. proto se ptam je mi jasny ze hlinik vede teplo lip nez zelezo
#6 29-06-2020 10:43:32
Ten odkaz na Millera je ale hóóódně  přibližnej; na 3/16" koutovej svár to říká 130-160A a to je ptákovina. Možná na pokračující svár, ale ne na udělání zrcátka. A nezobrazuje se mi text pod obrázkama vnějšího a vnitřního kouťáku, netuším, jestli tam vůbec něco je, nebo je to blbě udělaný.
#7 29-06-2020 11:19:40
To je důvod proč mám 3x400V. Taková svářečka dokáže dát na stejném jističi skoro 3x takový proud jako 1x230V. ( kdo by nevěřil, tek : 1,73*400/230)
Že je přibližnej tak to vyplývá ze specifických podmínek. Na př. Kouťák plocháč na plocháč je úplně neco jiného než joekl 40x40 na stejný joekl při stejné síle stěny. Proto jsem se v duchu smál tabulce. Ani jsem si nevšiml, že tam nejaký obrázek je.
#8 29-06-2020 11:52:50
CIJOML
Ta webovka je spatne udelana musis zobrazit jen ten dany ram s kalkulackou abys videl vse:
https://equiptoweld.millerwelds.com/res … ulator.php
#9 29-06-2020 18:55:11
No já tedy nevím ale mi na 4 mm materiálu tedy stačí 160 bohatě .
#10 30-06-2020 08:50:40
pat napsal(a):
....... viz první řádek příspěvku č. 2 ......
