#1 17-06-2020 09:30:20
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
MIG/MAG do 200A
Ahojte,
viete mi dať na zaklade vašich skusenosti hodnotenie na tieto mašinky?
PERUN 200 MIG SYN PFC
gamastar 196ls pfc
Kowax GENIMIG 250 LCD (3x400V)
poprípade iné tipy na typ v tejto triede  a cenovej kategorii.
limit je 16A istič B char.
ešte to doplnim chcem zvarať plechy 1-3mm a profily od 2mm do max pasovina 10 (da sa na viac prievarov)
cieľ je dostať pohladový zvar aby nemusel byť brusený, tj nemusí byť nádherný ale nesmie byť škaredý, teraz sa mi to s elektrodou nedari ťahať dlhe zvary lebo v napojení to je vidieť a pri dlhej husenke na 2mm profile sa mi material prehrieva. Rovnako aj to zapaľovanie obluka pri bazickej elektrode trva a treba zvar oklepavať a cely proces je potom taký nejaký pomalý.
Občas si chodim niečo zvarit na CO (Trafo ETP Compact) k znamemu a je to take voľajaké šikovnejšie, ale je to veľká potvora. Možno niečo menšie čo prská rovnako dobre ako ten Compact by ma potešil (cca 800-1000€)
Editoval AndyS (17-06-2020 10:14:47)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#2 17-06-2020 13:25:14
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: MIG/MAG do 200A
Stačí len čítať príspevky, je ich tu veľa ohľadne skúsenosti a odporúčaní či recenzií. Ja osobne mam doma teiez ETP Compact 250 a som s nim veľmi spokojný. Je to síce len dvojkladka ale pri normálnom zaobchádzaní nezničitelný stroj čo ma prežije . Není to velmi vhodné na presúvanie, skôr pasuje do dielne. Pokiaľ neplánuješ chodiť po fuškách a budes zvárať iba doma je to dobrý stroj a da sa kúpiť za pár korún. Tak isto je viacero kvalitných COčiek (odbočiek). Záleží len na tom akú chceš veľkosť stroja,
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 17-06-2020 16:09:00
Re: MIG/MAG do 200A
Ten Perun je asi to samé co Pegas od AlfaIn, alespoň to tady psal p. Rellík. Omicron Gamastar 196 má myslím max. zatěžovatel 190A 20%, takže na dlouhé sváry asi ee.
Ten Genimig si nejsem jistý, ale jednou nějaký testoval Killeroz na youtube, ale nevím jestli zrovna tu 250ku.
10 materiál v jakých pozicích? Na jeden zátah by musela dát mašina alespoň těch 200A trvale, což vámi vybrané nevím.
#4 17-06-2020 16:28:26
AndyS
Re: MIG/MAG do 200A
Genimig som videl na youtube od killeroza, dal mu dvojku, ale riešil viac konštrukciu stroja a display než kvalitu zvárania jednotlivych typov. Konštrukcia ma až tak nezaujima, kým sa nepokazí a zvára stabilne,aj ked ten zeleny displejik na mojej GAMA je totalne na prd, vonku ho musim priclanat rukou aby som ako tak videl kolko tam mam A, display na Gamastar asi bude detto (v miestnosti viditeľnosť asi OK).
10mm na kutovy či typý  zvar asi bude max, teraz som varil patky 8mm a k ramu 5mm, nie je problem to zavarit na  prechody s tenšim drotom tych 120-130A na 100% by malo stačiť ak je  úprava svarovaných hrán.
Nepoznam veľmi požiadavky (iba teoreticky)na MIG/MAG, s elektrodou zvaram cca 15 rokov, tak z toho vychádzam, preto sa aj pýtam, a nemám veľmi možnosť kde to všetko vyskušať..
Omicron Gama 1500
#5 17-06-2020 16:48:57
Re: MIG/MAG do 200A
Perun jsem viděl svařovat akorát na trubce, předváděl to technik od nich, takže brát s rezervou. Samozřejmě svařoval dobře. Myslím, že neumí bodovat, má extra synergii pro PA a PB, což je fajnovost, stejně do toho člověk musí obvykle sáhnout. Ale jako výchozí bod pro doladění dobrý. V prodejně jsem ho viděl naživo vystavenej, koukal jsem do něj. Na pohled tou přední mřížkou to vypadalo dobře, betelnej chladič, odzadu dopředu kanál s větrákem. Akorát vepředu po stranách další chladící štěrbiny, asi spíš na škodu, když je vepředu velká mřížka. Možná to myslel konstruktér tak, že když se před mašinu něco postaví a nebude proudit vzduch dopředu, tak může aspoň utíkat do boku. (?) Jinak čistá hezká mašina. Rozhodně bych jí apriori nezatracoval, za otestování by stála.
#6 17-06-2020 21:02:35
Re: MIG/MAG do 200A
Já taky viděl ty videa na youtube a vystavený v jednom obchodě v ostravě, ale nevím jestli zrovna Syn. Ale cena myslím kolem 26000,- kč.
#7 18-06-2020 20:51:11
AndyS
Re: MIG/MAG do 200A
Ďakujem všetkým za komentáre, kvoli limitom,ktore doma mam som sa rozhodol pre Kowax GeniMIG 250 lcd. Týmto ukončujem vlákno. Ešte raz ďakujem.
Omicron Gama 1500
#8 25-06-2020 15:43:37
michal 4985
Registrovaný: 26-09-2015
Re: MIG/MAG do 200A
Nechcem zakladat nove vlakno tak to dam sem.chcem kupit do domacej dielne mig/mag zvaracku a pozeral som po Formig 260 za zhruba 1500euro a po kuhreiber kit 2400 za nejakych 850e
Ako su na tom kvalitou kedze ta formig je skoro 2 krat drahsia ?
Pripadne mate tip na dobru zvaracku do 1500e? Budem vdacny za nazory
#9 03-07-2020 20:49:27
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: MIG/MAG do 200A
muzu dotaz? mimo misu. je 130A při 20% na co2 malo?
Editoval pawka (03-07-2020 20:55:03)
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#10 03-07-2020 20:53:23
Re: MIG/MAG do 200A
To myslíte 130A jako max. proud svářečky? Není to moc, ale na drobnější práce stačí. Materiál ale tak max. do 3mm.
Editoval varok (03-07-2020 21:02:37)
#11 03-07-2020 20:55:27
pawka
Re: MIG/MAG do 200A
3mm to je nic
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#12 04-07-2020 01:26:52
Re: MIG/MAG do 200A
napsal jsem to jen odhadem, ale záleží co chcete svařovat jak už jsem psal.
#13 04-07-2020 09:43:40
AndyS
Re: MIG/MAG do 200A
michal 4985 napsal(a):
OMI246 kupis aj lacnejšie..
Omicron Gama 1500
#14 06-07-2020 20:58:31
Re: MIG/MAG do 200A
Andys: Ano  Omi 246 koupí i levněji, ale kdo by se pak tahal s cca 65Kg pokud by to chtěl "mobilní"?  I na těch 130A jde zavařit materiál třeba 50mm silný... Záleží jen na svářeči... Osobně bych doporučil SHERMAN DIGIMIG 200 DUAL PULSE Je to mašinka z těch levnějších na celkem vysoké příčce. Trochu mínus má u držáku cívky drátu, ale jinak je to topovka v ceně do ~20K (~770€). Chtělo by to teda ještě trochu "lepší hořák", ale za ty peníze supr...  https://www.youtube.com/watch?v=Yp23P2L86lY wink
#15 07-07-2020 08:01:23
AndyS
Re: MIG/MAG do 200A
Rellik napsal(a):
píše že to chce do domacej dielne, s 4m kablami aj keby bola napevno k podlahe takk dočiahne kam potrebuje :-). S CO velmi netrajdáš po svete, je to skor na dielensku výrobu, stejne musíš (nemusíš ale bol by si hlupy keby že nemáš) vozík, máš fľašu horák a podobne prkotiny tak. Ale maš pravdu 65kg čistej váhy je dosť na presuny. Schvalne, kolko prenášaš svoje CO a na aku vzdialenosť?
Omicron Gama 1500
#16 13-08-2020 23:25:00
kyrovak
Registrovaný: 18-07-2020
Re: MIG/MAG do 200A
Nechcem zakladať nove vlakno preto píšem sem
Napíšte prosím niečo o invertore CEBORA Pocket 180 Pulse
Je to čistý stroj MIG
Na nete žiadne recenzie
Diiiik
#17 13-08-2020 23:29:20
kyrovak
Re: MIG/MAG do 200A
Vlastni tento stroj niekdo ?
#18 14-08-2020 11:06:39
Re: MIG/MAG do 200A
CEBORA JE DOBRÁ
#19 01-09-2020 15:06:05
milan.p
Registrovaný: 01-09-2020
Re: MIG/MAG do 200A
Dobrý den, abych nezakládal nové téma tak se zeptám zde. Nemáte někdo zkušenost s touto svářečkou? https://www.naraditechnik.cz/domu/941-i … HN6-mygMog  Dvacet let mám Alfina 155 a tet bych chtěl něco mobilnějšího- přenosného, tohle se mi líbí cenou+ že to má pulz. Svářím převážně jekly do 5mm a nějakou plechařinu na autech. Klidně si nechám doporučit i něco jiného, co máte ověřené s cenou tak do 30 000kč. Děkuji.
#20 01-09-2020 17:55:23
Re: MIG/MAG do 200A
Není to ta co má zdejší autocross?
#21 01-09-2020 21:51:04
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Re: MIG/MAG do 200A
Jo je, ale autocross mu toho moc neporadí.
#22 02-09-2020 00:36:02
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Re: MIG/MAG do 200A
Prvé, čo som pri aparáte pozeral je zaťažovateľ. Podľa toho zvolím využiteľnosť stroja.
Pre hobby stačí nižšie percento, a menej peňeži. Pre profi už treba rozbiť prasiatko.
Tie moderné fičúrie, prečo nie, ale treba si to odzvárať.
Ja som zvolil Spartus 200. Vyskúšal som si aj reklamáciu ovládacieho panela u Poliaka (stane sa) a veľká spokojnosť.
Editoval jao (02-09-2020 00:39:03)
#23 16-09-2020 12:49:06
Thetoki
Registrovaný: 16-09-2020
Re: MIG/MAG do 200A
Zdravím
Zvažuji koupi
....Magnum 211alu synergy  nebo.....
.... telwin technomig 210 dual synergic..
můzete poradit...
výkon
Vyhazování jističe 20A atd.
Děkuji
https://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/ … abely.html
https://www.svarecky-obchod.cz/invertor … 2IQAvD_BwE
Editoval Thetoki (16-09-2020 12:51:14)
#24 16-09-2020 14:14:35
Re: MIG/MAG do 200A
Jsem v dobré náladě, takže něco málo napíšu smile
Aniž bych hodnotil kvalitu stroje (čínan  < >  italskej čínan), tak jsou tam dost podstatný rozdíly, který si ale musíš vyhodnotit ty.
jištění 16A < > 20A,
zatěžovatel 105A < > 200A   (???  tomu bych moc nevěřil),
možnost bodování < > není (nezmiňují se v popisu), ....
36 pamětí < > 17 pamětí  (pokud je použiješ)
TIG lift arc < > nic  (k práci to není, ale na otestování TIGu proč ne)
..... a další...
Pulz nevím, jestli použiješ, já ho u těhle levnejch mašin považuju za podfuk, protože to je pravděpodobně jen SW úprava, která nic nestojí, ale HW (kterej už něco stojí) zůstává stejnej, jako u bezpulzový mašiny.  Výsledkem je buď poddimenzovaný výkonový prvky, nebo ošizenej rozsah proudu. Možná to neplatí pro všechny tyhle levný stroje, ale určitě pro hodně z nich.
#25 16-09-2020 15:06:07
Re: MIG/MAG do 200A
Ten magnum mi přijde jako očesaná verze Shermana https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … r-mig-200m Shermena mám vyzkoušeného a vaří fakt supr. Dokonce má i ovládání svářečky přímo z hořáku. A dají se uložit své parametry do paměti... wink
