#1 15-06-2020 18:02:47
vojdan65
Registrovaný: 15-06-2020
IDEAL Tecnomig 212LCD-200GD-200GD LCD-MIG 208 ALU MMA/TIG rozdíly
Ahoj, jako budoucí hobbík jsem pozorně prostudoval vlákna a rozhodl se pro Tecnomig 212, načež už asi není...
Tedy prosím, pokud je někdo schopen odpovědět:
1) 200GD - ovládání tlačítky, nemám nic proti tomu, ale na youtube je 200GD LCD, která má ovládání jako 212.
Nikde v obchodě jsem ji neviděl, mám čekat? Co je lepší?
2) Na elektrospaw je MIG 208 ALU (vypadá totožně jako magnum), v popisku je uvedeno 205... sad Je to hodně jiné než ta 200GD, která ve mě vzbuzuje na dálku a z recenzí důvěru. Jsou nějaké zkušenosti?
Díky moc za radu
#2 15-06-2020 18:22:43
Re: IDEAL Tecnomig 212LCD-200GD-200GD LCD-MIG 208 ALU MMA/TIG rozdíly
Vanatko ho ma skladom jak ze nieje ?
https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … tmig212lcd
#3 15-06-2020 18:29:41
vojdan65
Byl jsem rychlejší než myšlenka, omlouvám se. Tedy: Opravdu je. Mají zároveň i IDEAL 205 Alu za stejnou cenu.
Navíc ten 200GD LCD není na youtube tecnomig ale něco jinýho....
Editoval vojdan65 (15-06-2020 22:28:17)
#4 15-06-2020 22:14:04
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Ideal 205 je stejný jako Magnum 208 ALU a je to super šmejd.
Nebo novou verzi
https://www.ebay.com/itm/Inverter-Halba … SwAzZbNgu7
#5 15-06-2020 23:16:36
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Discovera napsal(a):
Nebo novou verzi
Jak dlouho si s tou 205 (208ALU) vařil, než si se toho zbavil?
#6 16-06-2020 00:03:57
vojdan65
Nebo novou verzi
Aha, díky. Novou verzi jsem nezachytil. Potřebuju zužovat a ne rozšiřovat smile  Takže 212-200-202... ? Mam rád fučurky, ale na svářečku mi ten display přijde moc křehkej. To ovladání na 200-202 mě neuráží a připadá mi to humpláčtější a trvanlivější. Předpokládám, že svářet MIG/MAG to bude stejně, o nic jiného mi nejde. Nebo má některá z těch 3 nějakou výhodu? Díky
Editoval vojdan65 (16-06-2020 00:23:48)
#7 16-06-2020 06:39:03
Discovera
smiki: Má to totožné střeva a Magnum 208 alu  známého vydržela půl roku svařovat a KO. Ani 1 cívku nevyvařila a elektronika úplně atypická s jedním relé. Nejde vůbec vyčíst a ani pochopit, jak funguje. Logická je jen silová část.
#8 16-06-2020 07:41:59
Lisiak
Registrovaný: 03-04-2010
Na základe odporúčania "Discovera" som z Poľska pred 3mi mesiacmi objednal Tecnomig 212 LCD.Uvedený stroj môžem len chváliť!Aj touto cestou ďakujem za odporúčania a cenné informácie.S
bývalým kolegom sme pred rokmi kupovali  CO2 od Cloosu,čo by už mali dobre prepracované stroje.212 Lcd ale pracuje lepšie,čo po pár zvaroch tvrdil aj kolega.Moja verzia tecnomigu má už zmenené menu.Popis je v angličtine,pribudol ukazovateľ odporúčanej hrúbky materiálu,prehľadnosť zostala.Discover,ešte raz ďakujem!Pár krát som Ti volal a posielal aj video z  menu zváračky......
Editoval Lisiak (16-06-2020 12:12:29)
#9 16-06-2020 08:36:14
Super konecne... ze to ma english menu pocuj a nemozes hodit zopar fotiek alebo video zase ty pre forum?
este jedna vec je iba v anglictine alebo sa da prepnut z polstiniy do english ? a kde a zakolko v polsku
ja tie info postupne doplnam sem
#10 16-06-2020 17:32:15
Lisiak
https://youtu.be/-DKNxSxQZQE .    Menu je len v angličtine.Kupil som ju v Poľsku za 362€ aj s dopravou na Slovensko.Až na nahraný iný firmware sú čreva totožné so staršou verziou.Čo ma potešilo.Za tie peniaze myslím jedna z najlepších možnostî.Metie má len jedno.Ked nastavím hrúbku zvraného materiálu,tak na môj vkus si nastaví až príliš veľké ampére.Vid 2,9mm-131amperov sa mi zdá moc....Ale to je detail . Viac sa riadim vlastným odhadom.
Editoval Lisiak (17-06-2020 07:32:24)
#11 16-06-2020 19:56:01
Discovera
Lisiak: jj vzpomínam si smile tak hlavně ať slouží. Kamarád koupil tuto https://www.ebay.com/itm/Inverter-Halba … SwAzZbNgu7
A je maximálně spokojený... já ji nezkoušel jestě a je o třetinu menší než co máš - na výšku velikost cívky. A chtěl právě jednoduchost ovládacího panelu. Díval jsem se na střeva a je to zmenšený PCB 212ky.
#12 21-06-2020 00:24:45
set1984
Registrovaný: 17-12-2019
Lisiak napsal(a):
To menu nevypada spatne, asi se neda nejak stahnout, ze?
Ideal Tecno Mig 212 Lcd
#13 29-06-2020 16:34:23
vojdan65
Dobrý den, tak Emica mi nabízí 200GD za 8000 a 212 LCD za 10450. Jsou to fakt vyjma displaye totožné stroje, jak jsem kdesi četl? To LCD za 2450 mi připadá moc, i vzhledem k tomu, že jsem trochu bordelář a to LCD mi do dílny moc nesedí.... Díky
#14 03-07-2020 01:18:44
toboli
Registrovaný: 25-06-2020
Discovera: Ta IDEAL TECNOMIG 202 na tom odkaze jak jsi poslal ( https://www.ebay.com/itm/Inverter-Halba … SwAzZbNgu7 ) ma ale zatezovatel pouze 40% 200A / 60% 160A a zrejme nema spool gun. Tak nevim jestli to bude jen zmensenina 212.
Vaham prave mezi touto 202 a 200GD.
#15 03-07-2020 13:11:28
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Tu Emicu bych zvazil - ted jsem resil tyden jednu vec  a komunikace probiha stylem 1 opoved za den a pouze formou ceny + doprava.
Na dalsi otazky uz nereguje (stale v ramci cena +doprava) .
Jak bude potom asi resit  pripadne reklamaci...?
#16 05-07-2020 23:09:51
Discovera
Toboli: 202ka ma opravdu zmenšeninu 212ky a zatěžovatel je díky polovičním chladičům. Spool gun je nezapojen z PCB.  Při normálním používání v domácí dílně není zatěžovatel problém. Už jsem jí trochu testnul a je schopna na rotačce bezproblému svařovat při 110A  40ks oboustranných disků tl.materiálu 5mm téměř bez přestávky. Myslím, že vyhovuje. Jinak cenový rozdíl 2450 mezi 200GD a 212kou je jen mezi předním panelem a i tak bych bral dnes pravě tu 212ku...
#17 06-07-2020 15:20:07
toboli
Discovera: "cenový rozdíl 2450 mezi 200GD a 212kou" - Koukam na internet a Tecnomig 200GD 8800,-Kc, | Tecnomig 202 8500,-  | Tecnomig 212 12990,-Kc. | Pak uz jen z polska, 1750zl (10500,-Kc), ale bojim se pripadne reklamace ci opravy. Takze alespon na eshopech v CR 202 vs. 212 je rozdil 4500 Kc.
Poradite prosim nekdo, kde se da poridit Tecnomig 212 a da se s nima pripadne rozumne resit nejaka oprava?
#18 08-07-2020 18:18:24
IgorS
Místo: Banská Bystrica
Registrovaný: 10-03-2020
Možno napíšem blbý dotaz, ktorý tu už bol zodpovedaný, ale aj tak sa opýtam...
Keďže zvažujem Tecnomig 212 alebo 202 na hobby účely do garáže, rád by som vedel ako sú citlivé tieto MIG-MAG stroje na pokles napätia - kvalitu el. siete? Nemám v pláne ich prevádzkovať na dlhých predlžovačkách ale v mojom prípade ide o radovú garážovú výstavbu so 40 ročným rozvodom elektriky. Niektoré odbočky-rozbočky od hlavného vedenia sa mi podarilo zrenovovať, skrútené vodiče olepené flajstrom som nahradil Wago svorkami, zakrytoval atď. ale viac nie je v mojej moci. Čo som meral po úprave el. rozvodu pri zapnutí 3 spotrebičov (ohrievač 1500W, pokosová píla 1700W a rezač kovu 1200 W) som mal pokles napätia v sieti z 234V na 221V. Píla a rezač bežali však naprázdno. Zváračku momentálne na vyskúšanie poklesu či prípadných problémov nemám.
Pri týchto zváračkách udávajú istenie 20A. Na 16A sa dá zvárať asi do akého prúdu?
Parkside PMSG 200 A1 | kukla PREDATOR
#19 09-07-2020 09:13:37
oscar2000cz
Registrovaný: 12-06-2019
IgorS: na presne te same garazove siti mam 212 ja. Napeti 240V naprazdno, pri zatizeni pada i na 200V. Jisteni 10C !
Svarecka ma softstart, nabiha dlouho (5 sec?), svetla pri nabehu ani neprobliknou. Pri vypinani drzi elektronika jeste nekolik sekund po vypnuti hlavniho vypinace, takze predpokladam ze nejake kondenzatory ma.
Maximalni svarovaci proud Ti nereknu, kdyz svaruju, nekoukam na displej.
Na plechy a tenke profily do 2mm mi to funguje naprosto bezproblemu.
#20 03-09-2020 13:31:39
Ondras83
Registrovaný: 03-09-2020
Po studovani fora a precteni nespoctu prispevku jsem se zde zaregistroval a mam nektere nezodpovezene otazky. Je pro mne vyhodnejsi masina na 230V, celou dobu jsem byl rozhodnut pro magnum, ovsem po precteni osobnich zkusenosti z idealu od Discovera jsem se rozhodl pro 200GD, jeste jsem stale nekoupil a to proto, ze si pokladam otazku, jestli vubec potrebuji synergii. Nejsem svarec, ale svarim pomerne casto jak v praci, tak v domacich podminkach (servis aut) a tak se trosku ptam, jestli by pro me nebyla vhodnejsi svarecka s "cudlikama" na nastaveni svar. proudu a posuvu dratu. Aby me ta synergie do toho moc nekecala. Ovsem chci IDEAL. existuje neco pro mne?
Bwig180 HF TIG, IDEAL TECNOMIG 212LCD
FA3V, SKODA180R, Proma PPK115U, Proma PTB16, Proma PTB1516B, BAD20 a nějaký další vrtačky na transmise
https://www.youtube.com/playlist?list=P … ture=share
#21 03-09-2020 15:59:59
Ondras83: Ahoj, nejsi ty z Techwebu?
#22 03-09-2020 16:42:37
Ondras83 napsal(a):
U slušný mašiny se dá synergie vypnout a můžeš točit knoflíkama až do úplného zblbnutí. smile  Ale i při zapnuté synergii je tam možnost poladění.
Ale jestli to má zrovna Ideal, to netuším. Já jsem spíš na kvalitní mašiny. smile
Editoval pafik1605 (03-09-2020 16:42:54)
#23 03-09-2020 23:07:12
Discovera
Verze 200GD je POUZE Synergická mašina s možností doladění - korekce +- 10%. Verze 202 a 212 je manual + synergie.
#24 04-09-2020 12:40:20
Ondras83
Varok: ano, byval jsem hodne casto na TW, ale uz tam par let nechodim, auta se staly obzivou a trosku se vyparil ten duch konicku
pafik1605: neresim slusnou a neslusnou, svarel jsem a svarim s kemppi, migatronic, ale ja chci maly invertor za malo penez smile
Discovera: presvedcil me prispevek o 200GD na polohovacim automatu, tak ted chci prave ten IDEAL prave kvuli tomu. Nestalost oblouku znam od Telwin a ta mi nesmi do baraku...
trosku mam z obavu z toho nastavovani ty synergie - znam v podstate ted jen dva ovladace na Ampery a posuv dratu a tak abych s tou novou masinou vic nebojoval nezli svarel...pamatuje si to treba posledni nastaveni nebo musim po kazdem zapnuti a vypnuti vse nastavovat znovu?
Editoval Ondras83 (04-09-2020 13:06:37)
#25 04-09-2020 13:23:12
Ondras83
Jeste me napadlo, nekde jsem cetl, ze weldman ma stejny streva jako ideal. Proste se bojim, abych nekoupil (ikdyz levnou) svarecku, ktera bude ve finale naprd. Jak rikam, svarel jsem i telwinem a to je hruza. Z videi je videt, ze i levna svarecka muze na domaci produkci stacit. Ovsem ne vsechny. Uprimne se mi treba toto nastavovani libi trosku vice, nezli mackat tlacitka nebo nastavovat na LCD.
https://www.svarecky-velkoobchod.cz/Sva … rma-d1.htm
