#1 14-06-2020 10:59:35
WeldCendik
Registrovaný: 22-05-2020
Vrtaky? Bruska na vrtaky?
Zdravim doporucte mi nekdo dobrou sadu vrtáků co vydrží a nebo i brusku na vrtaky?
#2 14-06-2020 11:09:10
Re: Vrtaky? Bruska na vrtaky?
#3 14-06-2020 18:57:39
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
pomocku na ostrenie odporučam tuto
https://www.naradihornig.cz/condor-prip … 33_z27715/
nemusí byt zrovna z tohto obchodu,no tento druh je velmy dobrý. Plastové šmejdy na vrtačku-su len kurviče vrtákov, alebo samotné brusky ako Gude,Lidl a podobne za vela nestoja a su i drahšie.
Editoval Brembo (14-06-2020 19:00:57)
#4 14-06-2020 19:01:26
WeldCendik napsal(a):
...dobrou sadu vrtáků co vydrží a nebo i brusku na vrtaky...
Je třeba vědět do čeho chci vrtat a kolik toho chci vyvrtat. Nějaká univerzální doživotní sada neexistuje.
Sady jsou většinou po 1mm, některé i po 0.5mm. Vhodné tak pro otvory na šrouby.
Budeš řezat vnitřní závity? Sada ti je k ničemu (snad jen M6 a pár jemných stoupání).
Jsi schopen si nabrousit vrták v ruce (cca2-20mm) na obyč.dvoukotoučové brusce?
Budeš potřebovat vrtat desítky otvorů týdně nebo za hodinu?
Vrtáš do "černého" nebo i občas žárupevný nerez (obrobitelnost materiálu)?
Nástroj-vrták bude upnutý v ruční vrtačce, ta ve stojanu, v sloupové vrtačce nebo v kleštině ve frézce?
Pokud si připlatíš, dobrý kompromis mezi cenou/výdrží/blbuvzdorností/univerzálností použití jsou vrtáky Co5.
Zase je ale obtížnější broušení v "domácích" podmínkách, aby byl využit jejich řezný potenciál.
A ne vždy platí, že čím dražší, tvrdší a houževňatější vrták je lepší...
#5 14-06-2020 19:53:02
Na odkazu co jsem dal, jsou vrtáky Co5. Nabízejí také sadu vrtáků na otvory pro řezání závitů.
#6 14-06-2020 20:31:43
R2JTB
Registrovaný: 22-04-2018
davor napsal(a):
do ceho vrtat?Do zeleza presneji wink ted jsem naposledy koupil vrtaky a staly za prd..parkrat vyvrtaly diru a pak tupe byli...jinak bude vrtat upnut  ve vrtacce(stojanovou zatim nemam ale rad bych si nekdy poridil neco)takze by se mi hodila nejaka bruska na vrtaky a nebo sada nejaka co je lepsi a vydrzi a i dobre se treba pak nabrousi v domacich podminkach wink
#7 14-06-2020 21:03:22
Zkoušel jste někdo vrtat do železa s vrtákem broušeným na 4 plošky? Údajně by se mělo lépe vrtat, vrták se sám vystředí díky špičce. Pokud by to bylo výhodnější, tak proč se tak nebrousí nový vrtáky?
Napadá mě, že asi dochází k většímu namáhání čela vrtáku a opotřebení, horší odvod třísky, větší zahřívání.
Nákres přední části vrtáku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_vrtak2.jpg
skutečné provedení, je zde znatelná špička.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_vrtak3.jpg
Srovnání mezi klasickým broušením na dvě plošky a broušením na 4 plošky.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_vrtak1.jpg
#8 14-06-2020 21:15:47
dewalt na to ide trosku inak
https://www.rucne-naradie.sk/dewalt-sad … ykQAvD_BwE
https://www.rucne-naradie.sk/dewalt-vrt … g-3-70-110
mal som - funguje to, ale len ked je to nove - kto by sa s tym potom sral big_smilebig_smilebig_smile
#9 14-06-2020 21:19:06
Charon, ale niektore hssco vrtaky su tak brusene. Ma to mensiu fazetku a lepsie to odvadza triesku. Rychlejsie sa otupia. Inak jeden zazrak od gude za cca 50 euro tu hranu hentak zabrusuje v druhej polohe (brusi to na 2x). Osobne nemam rad tie geraty na brusenie vrtakov, lepsie je naucit sa brusit z ruky. Mna to stalo 2 vrtaky,  ale nelutujem... :-)
Rcp, uz kupujem len hentie dewalt vrtaky, vydrzi to nezmysel a netreba predvrtat. Ale v tomto fore, kde su znackove veci za viac ako euro tabu, by som to radsej ani neukazoval 😀
Editoval jean (14-06-2020 21:20:48)
#10 14-06-2020 22:02:20
Charon napsal(a):
to ne ale já si brousím vrtáky sám - žádný plošky, od břitu pěkně rádius. Vrtá to jak víno.
#11 14-06-2020 22:53:51
Místo: Prievidza
hentie dewalty som videl na montazi ale dako mi nikto nevedel vysvetlich ich zvlastny tvar,chlapy ich fasovali asi malokto by si ich za tu cenu kupil,hlavne ta jednotkova cena je brutalna ale pri urcitych aplikaciach by sa urcite hodili
ked su opotrebovane tak ich nabrusit ako obycajny vrtak a daju sa pouzivat dalej i ked uz nie na to na co boli primarne urcene
#12 14-06-2020 23:09:31
Jednotkova cena je brutalna? Stoja od 2 do 4 eura podla velkosti.
#13 15-06-2020 07:47:22
Charone, je to standardní provedení dle EN, myslím že tvar C. Jde o zkrácení příčného břitu. Vrcholový úhel bývá 135° a při tomto úhlu vychází příčný břit velký.Takových mám 2sady a používám je. Výhodou je hlavně možnost vrtat bez předvrtání i velkými průměry. Dále menší tření na hřbetu břitu.
Co se týká těch dewaltů tak to je vlastně předvrtání. Při vrtání je dobré rozdělit šponu tak, aby nebyla odebírána v celé šíři najednou. Také je větší přesnost při zavrtávání. Jsou i provedení, kdy je břit stupňovitý, hlavně na materiály s vysokou pevností
#14 15-06-2020 10:18:21
Místo: Prievidza
nevsimol som si ze cena je uvedena za balenie 10 kusov
#15 15-06-2020 11:21:24
Charon.  O správnom brúsení vrtákov už bolo popísané skutočne veľa literatúry aj odporúčaní aj návodov – tutorialov.  Je toho toľko, že človek často stráca prehľad a preto sa aj často objavujú otázky aký spôsob je správny, alebo ten najlepší. Pokúsim sa aspoň z časti ozrejmiť filozofiu brúsenia tohto dôležitého nástroja. O vhodností parametrov vrcholového uhla, sa nebudem zmieňovať, to si každý môže naštúdovať v odbornej literatúre a v tejto veci nie sú ťažko pochopiteľné témy.  Dôležité je pochopiť tvorbu ostria (britu) teda rezného klina. Pre začiatok si naštudujme správne uhly takého sústružníckeho noža. Tam je to jednoduché, lebo brúsené plochy sú väčšinou roviny. Tie správne uhly u vrtákoch sú v podstate totožné, ale spôsoby ako ich vytvoriť je pomerne zložité, pretože potrebné plochy sú v tváre závitnice, nesprávne ľudovo špirály. O uhol čela sa nemusíme starať, lebo ten je daný od výrobcu.  Medzi plochou čela a medzi uhlom chrbta je uhol rezného klina. Ten je veľmi dôležitý najmä pre odvod tepla z reznej oblasti. jeho veľkosť je dosť obmedzená, lebo uhol čela je už daný výrobcom a uhol chrbta musí byť menší ako 90°. Dá sa teda povedať, že pri brúsení sa máme hlavne zamerať na ten správny uhol chrbta. A tu je podstata problému. Kým pri sústružníckom noži je plocha chrbta rovina, pri vrtáku je plocha tvaru skrutkovice. Väčšina prípravkov alebo aj mechanizmov pre strojné brúsenie vrtákov využíva na tvorbu čela časti kužeľových plôch. Na tom by nebolo nič zlého, nakoľko krátka plocha chrbta brúsená ako časť kužeľovej plochy sa od skrutkovicovej plochy takmer nelíši. Problém vzniká, ak v rovnakom prípravku chceme brúsiť rôzne priemery vrtákov. Os kužeľovej plochy a os pre kyvný pohyb prípravku sa nepretínajú. Ten ofset je nutný, aby uhol chrbta mal menej ako 90°. Niektoré sofistikované stroje majú možnosť zvoliť nastavenie podľa priemeru vrtáka. Záujemca si môže na internete vyhľadať napr. LISLE grinder tubalcain .  Existujú aj zariadenia, ktoré umožňujú brúsiť priamo skrukovicovú plochu, teda jrták sa pri brúsení pootáča a zároveň posúva axiálne. To je ten najpresnejší spôsob tvorby plochy chrbta.  Tu je dosť komplikované upínanie a tiež potrebná úprava zmeny stúpania axiálneho posuvu podľa priemerov vrtákov . Tie viacploškové chrbty sú vlastne kompromisom pri snahe sa priblížiť k žiadanému tvaru.
Zo skúsenosti, svojej aj známych remeselníkov, včítane nástrojárov môžem doporúčiť, naučiť sa pre bežnú potrebu brúsiť ručne. Pokiaľ viem, aj drahé nástroje určené na brúsenie vrtákov ostávajú vo firmách nevyužívané, najmä pre nutnosť zdĺhavého zoraďovania. Tak ako píše bourač, ručne nabrúsený vrták skúseným remeselníkom ide jak víno. Kto sa to chce naučiť, mal by osloviť takého odborníka, aby mu to ukázal, a potom cvičiť.
BTW, keďže mám doma iba minisústruh a potreboval som urobiť niečo väčšie, tak som šiel za kolegom.  Bolo potrebné vŕtať asi 20-ku dieru a kolega mal vrtáky v dezolátnom stave, tak som potrebný vrták nabrúsil. Kolega sa divil, ako môže ručne brúsený vrták mať obidve špony rovnaké.
#16 15-06-2020 18:49:36
R2JTB napsal(a):
...takze by se mi hodila nejaka bruska na vrtaky a nebo sada nejaka co je lepsi a vydrzi a i dobre se treba pak nabrousi v domacich podminkach wink
Třeba právě zkrátit fazetku mezi ostřími je doma problém, protože jen pořád orovnáváš kotouč a za chvíli z něj nic nezbude.
Chtělo by to diamantový kotouč, ale ta cena...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_vrt1.jpg   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_vrt2.jpg
WeldCendik = R2JTB?
Editoval davor (15-06-2020 18:51:40)
#17 15-06-2020 19:47:41
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Charon napsal(a):
Coz bez porovnani neznamena ze jiny zpusob ostreni nemuze vrtat jeste lepe.
#18 15-06-2020 20:16:38
Brembo
mám doma niekolko sád vrtákov,prevažne značkové. 2 sady su ostrené na 4 hrany-idu do tvrdších materiálov i nerez ako do masla-nepotrebuju ani tak silné chladenie. Ked sa zatupia,je koniec-doma ich nenabrusi nik. Kobaltom legované vrtáky mám tiež,su mimoriadne tvrdé ale i podstatne krehkejšie. Pomerne lahko sa lámu a su vhodné najma na strojové vrtanie-stojanová vrtačka. Na vrtanie ručnou vrtačkou nie su príliš vhodné-je nutné si neprestajne dávat pozor,najma u malých priemerov-do 7mm.Kvalitné a pomerne cenovo dostupné sady má Hitachi tools. Ked ale nebude ostrit vrtáky pravidelne,bude mu to zaučenie na nič. Za 2 mesiace mu to víde z ruky a buude tam,kde je.
Editoval Brembo (15-06-2020 20:22:41)
#19 15-06-2020 20:19:12
davor napsal(a):
R2JTB napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 1_vrt1.jpg   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 1_vrt2.jpg
WeldCendik = R2JTB?
Ja spojovacie ostrie skracujem accu minibrúskou z Lidlu. Dá sa s ňou tak urobiť aj na vrtákoch pod 3 mm.
#20 15-06-2020 20:24:54
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Nevím o žádným přípravku co funguje stoprocentně  chce to cvik a naučit se brousit v ruce   pěkně na rumcajsovu botu  jak nám říkal mistr v učení
Než se to naučíš pár vrtáků zařve ale nechá se  nabrousit tak že vrtá přesně   Pořiď si toto https://eshop.kmitex.cz/merky/112-merka … gLfe_D_BwE   a pár starých vrtáků  Pokud nejsi uplně levý a máš manualní zručnost  naučíš se to brzy   a zachvíli ani tu měrku nebudeš potřebovat
Tady je videjko takle stejně to brousím i já  ale na lepším červeným kotouči zrnitost 80 https://www.youtube.com/watch?v=PvwrbL37QiA
Editoval Carls (15-06-2020 20:28:58)
#21 15-06-2020 23:14:09
Každý nástroj chce své, jeho údržba a renovace funkčních ploch má své specifika daná spoustou okolností,počínaje základní geometrií nástroje přes to kdo ho bude používat(v čem se bude vrtat) až po to na co se bude používat(sekera může být superostrá,že holí předloktí, ale rajče s ní na tenké plátky tak aby zůstala šťáva uvnitř,neo velkou cibuli najemno nenakrájíš).U vrtáků je důležitý stejný úhel a délka břitů(univerzál je cca 118-120°)-pro každý materiál jsou úhly broušení trochu odlišné.Pro moderní vrtáky zejména na nerez(kde hřbetová část není v negativním ale pozitivním rádiusu-je tam mnohem víc materiálu který se musí odstranit) je pro správnou funkci i 6 plošek a velice přesného a lehkého odlehčení příčného ostří(zabrousí se víc a může se to dělat celé znovu).V broušení vás nejvíc vyškolí karbidové monolitícké vrtáky,tam stačí drobná nepřesnost a je po vrtáku minimálně za 500.Vrtáky minimálně od Narexu nebo Stimzetu.Lépe Guehring Garant Holex Titex nebo M.A.Ford které jsou profesionálně nabroušené už z výroby
#22 16-06-2020 00:27:35
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Mnoho let jezdim po montazich a na brouseni vrtaku pouzivam toto: https://www.martinec.cz/bruska-uhlova-g … gLF__D_BwE
Kdyz se zlikviduje fazetka vrtak fiknu nabrousim projedu pricny brit a jedu. Uhel delam spis trochu tupejsi a vetsinou je brousim trochu zravejsi a pocitam s mensima otackama a mensim posuvem (rozumejte min na to tlacim) coz se hodi ve vysce kdyz vrtam nad hlavou. Obyc hss nebo i hs vrtak staci kdyz clovek vi co s tim ma delat. I akuvrtackou jde bez problemu vrtat 20 diry a obcas ido poradne silneho materialu.
#23 16-06-2020 03:50:58
senior napsal(a):
V nouzi a u větších vrtáků i rozbrusem.
#24 16-06-2020 07:54:55
Ládes napsal(a):
Pro moderní vrtáky zejména na nerez(kde hřbetová část není v negativním ale pozitivním rádiusu-je tam mnohem víc materiálu který se musí odstranit)....
Nechápem ako to bolo myslené. Nejedná sa o uhol čela? Teda gamma γ?
#25 16-06-2020 10:58:50
Díky všem za inspirativní zkušenosti a doporučení. Určitě se hodí ostření z ruky, naučil mě ho soused a používám ho když potřebuji rychle naostřit právě používaný vrták. Nebo šáhnu po jiném a tupý hodím do krabice k pozdějšímu naostření. No a to by se hodil přípravek, který by zaručil absolutní stejnost ostří a třeba i něco víc, co se z ruky nedá. A to něco by mohlo být broušení na 4 plošky a tím lepší středění.
Tak mě napadá důvod oblíbenosti broušení na dvě plošky u výrobců, asi je to větší trvanlivost ostří a nižší cena. 2 plošky potřebují dvě operace broušení oproti 4 a to je významná úspora času a zjednodušení.
Zde je pár lepších postupů co jsem našel na youtube k broušení na 4 plošky v domácích podmínkách.
https://www.youtube.com/watch?v=lebfuSuXeOc
https://www.youtube.com/watch?v=bzEQCvE1cIk
https://www.youtube.com/watch?v=I64apiNu8QM
https://www.youtube.com/watch?v=Ry02Y4SZeds&t=68s
Pokud máte nějaké video s vhodnějším postupem, tak sem s ním.
