#1 02-06-2020 15:47:55
jm
Registrovaný: 26-01-2012
S700MCE
Dobrý den všem, mám jeden dotaz... Mám svařenec, který je převážně z materiálu S700MCE, částečně z materiálu S235, S355 a Weldox420. Běžně ho svařujeme drátem OK AristoRod 69, který máme předepsaný. Nyní se stalo to, že se místo zmiňovaného drátu použil OK AristoRod 12.50... Je to problém? Velký? Zajímal by mě názor někoho, kdo má se svařováním S700MCE větší zkušenosti než-li já :-) Předem děkuji za odpověď...
Editoval jm (02-06-2020 15:48:22)
#2 02-06-2020 17:09:01
Re: S700MCE
700Je to problém, a velký. Porovnejte si pevnost a mez kluzu obou přídavných materiálů a bude vám to jasné. Ty tři "obyčejné" materiály by tu záměnu "zkously", ale ta S700MC je příliš rozdílná pro PM OK AristoRod 69. Sváry budou časem praskat v přechodové oblasti, kde je značná koncentrace napětí. Vyzkoušeno.
