#1 30-05-2020 21:42:14
Muller
Registrovaný: 30-05-2020
Hořák
Dobrý den,k svářečce Einhell SGA 131 turbo jsem s koupil nový hořák komplet s kabeláží.Proti původnímu má jeden drát navíc.Prosím poraďte se zapojením.Druhá věc:při svařování se samovolně zrychlí posu.Příčina?Děkuji za Vaše odpovědi.Muller
#2 31-05-2020 13:01:06
Re: Hořák
U TĚCHTO HOBBY SVÁŘEČEK S HOŘÁKEM NAPEVNO A VENTILKEM V RUKOJETI, JSOU DVA ZPŮSOBY ZAPOJENÍ SPÍNAČE. ZAPOJENÍ NA DVA KONTAKTY Z ŘÍDÍCÍ DESKY, NEBO NA JEDEN A DRUHÝ KABLÍK SE SPOJÍ SE SILOVÝM KABELEM. POKUD BY SE STALO, ŽE BY NEFUNGOVALA BRZDA A DRÁT BY VYLÉZAL ZE ŠPIČKY VÍCE NEŽ JE ZDRÁVO, TAK TYTO KABLÍKY MEZI SEBOU ZAMĚNTE. TO JE VŠE.
#3 31-05-2020 16:56:16
Muller
Re: Hořák
Dobrý den,děkuji za odpověď.Vyzkouším.Muller
#4 12-06-2020 20:55:32
Muller
Re: Hořák
Dobrý den,vyzkoušeno .Vše funguje.Problém byl v řídící jednotce-studený spoj.Ještě jednou děuji.Muller
