#76 03-06-2020 04:48:26
Re: Multifunkční levné svářečky Lidl
Měl jsem asi podobný ve staré odbočce Telwin. Ať jsem dělal co jsem dělal, tak jel nepravidelně. Jakoby houpaly otáčky při delších svárech.
#77 03-06-2020 07:52:44
Ak je to fakt rovnake, ako ma einhell, tak bude skor problem v riadeni toho posuvu, ako v sile motorceka. Ja ho riadim vlastnym pwm bastlom a zatial som problem nemal. Horak je na kratkom kabli, mozno 3m, ak nie kratsi. Asi najlepsi tuning zo vsetkych je vymena toho sranda zemniaceho krokodilika za ozajstnu svorku.
#78 03-06-2020 17:44:17
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Tak Manfred ukazuje jak to jede na tenkych plechach. Za mne dobry! Ja to snad vemu na test vratit to muzu dalsi tri roky
https://youtu.be/kHXXXuhI6jM?t=505
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#79 03-06-2020 18:04:41
To ti je málo to všechno, co máš?  smile
Ty jdeš přesně opačným směrem, než obvykle. Od Esabu přes alfinu k Parkside. Ještě ti chybí nějaký ertébéčko, aby to bylo komplet smile
#80 03-06-2020 18:09:13
CIJOML
...a dneska sem zachranil z kovosrotu nadhernou triodynu big_smile
#81 03-06-2020 21:19:12
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Nez telvin a podobny to urcite lepsi je ale stejne je to smejd ktera ve videu ukazuje jak velka. Ruka ktera to drzi je rozhodne stabilnejsi nez ta moje a to pak jsou vyborny vysledky......🤮 Ovsem pro zacatecnika je to jista smrt. Netreba tu vec kupovat kdyz vsechny symptomy potvrdilo video. Tfuj hlavne ze to ma milion cudlitek k nicemu. Kterej kutil da stejnou cenu za stroj a to samy jeste jednou za lahev co dalsi za argon, budiky a dalsi prislusenstvi ke vsem metodam na vyuziti stroje. Jinak je tam vetsina funkci asi zbytecne ze?
Pokud by ten stroj byl dobrej za levno jsem prvni kdo by se chechtal predrazenym znackam ale to neni ten pripad.
#82 03-06-2020 22:21:27
Adamw140
Mimochodem neni za stejny peniz lepsi treba tohle?: https://www.maxtechnika.cz/p/powermat-p … gKX4PD_BwE
#83 03-06-2020 22:54:57
CIJOML
lidlovka ma tlumivku ten powermat ne
#84 04-06-2020 08:15:41
CIJOML napsal(a):
Tak to pozor, to už jsme se tu shodli, že triodyna byla vynikající svářečka. Takže krok zpátky je to jenom z hlediska spotřeby energie. Ale jako svářečka, to jsi udělal zase krok vpřed smile.
Pokračuj, jsou ještě další dobré stroje; třeba Praga tuším 500   smile
#85 04-06-2020 08:17:09
Adamw140 napsal(a):
Pro nadávání na Powermaty je tu jiný vlákno big_smile
#86 04-06-2020 12:58:38
CIJOML
CIJOML napsal(a):
ja vim proto sem tam holku nemohl nechat!!! Jo a jeste UTA200 tu sem taky zachranil ale ty nekdo ublizil tu musim nejprve opravit.
#87 04-06-2020 15:03:30
celkom zaujimave veci budu v lidli na baterky buduci tyzden
https://img1.odpadnes.sk//leaflets/1001 … 6zoom.webp
#88 04-06-2020 16:28:27
ten vysavac je zaujimavy,dnes taketo "stavebne" vysavace ponuka vela firiem ale ich ceny su niekde inde
#89 04-06-2020 17:14:04
CIJOML napsal(a):
Tu 0,7ku to tedy svařovalo slušně. Až se mi to nechce věřit. No má tam 0,6ku drát tak možná proto.
#90 04-06-2020 17:36:14
CIJOML napsal(a):
No a ten spodní plech podloží tlustým stolem a namíří to na něj..... Holt Manfred umí.  Jakpak by mu to asi šlo s opravdu dobrou svářečkou? big_smile
#91 04-06-2020 18:26:00
Od cca 20-tej minúty sa dá zahliadnuť, že má pripojený aj plyn.
#92 04-06-2020 19:13:18
Někde na začátku je vzadu vidět přípojka plynu a drát který tam ukazuje je klasická 0,6ka. Trubičkový je myslím běžně jen 0,9mm ne?
#93 04-06-2020 20:19:33
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
varok - v bežnom obchode kúpiš trubičkový (flux) drôt tak ako píšeš 0,9mm, ale ak si ozrieš Lidl-shop, tak tam majä (teraz aj v predajni) trubičkové drôty 0,6mm, 0,8mm, 0,9mm a 1,0mm.Dokonca aj v tej zváračke 4v1 je kladka podávača na trubičkový drôt 0,6mm, 0,8mm, 0,9mm a 1,0mm
#94 04-06-2020 22:30:49
CIJOML
jj jak tady padaly nazory ze to vsichni ukazujou na tlustych a ze tenky to varit nebude tak mne vysledek potesil. Odhlidnu od toho ze Mandred ma zlaty ruce a ja se mu nekoukam ani na paty....
CIJOML napsal(a):
#95 05-06-2020 05:01:37
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
A nemá tam místo CO2 směsku 90/10? Na to, že má velký výlet a vaří s rozkyvem má svary podezřele pěkné.
#96 05-06-2020 08:58:02
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Jj má tam směsku. Říká to na začátku.
#97 05-06-2020 11:24:03
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
no kde človek kupi tolko zváračiek za taku cenu? Má to 2 displeje a milion čudlíkov,to musí byt dobré. Už tomu chýba len plazma a bude to dokonalé. Asi by som mal takýto návrh na zlepšenie podat v Lidli
Editoval Brembo (05-06-2020 11:27:17)
#98 05-06-2020 12:04:06
To by ti neprošlo; plazmu už prodávaj extra smile
#99 06-06-2020 20:25:17
Adamw140
Vari to hnusne a z videa to je jasne videt.
#100 08-06-2020 10:16:51
Grad
Registrovaný: 07-09-2018
Pochlubí se někdo z těch co si to pořídili jaké s tím mají zkušenosti? ;-)
Nebo jdou do světa pouze "marketingové" videjka jako je třeba to ze zkoušení TIGu níže. Pídil jsem se po tom použitém hořáku, proč není v dodávce mne prozradila jeho cena ve výšce 1/3 té svářečky :-)
https://www.youtube.com/watch?v=Xe0bcjU7Kn4
Editoval Grad (08-06-2020 10:17:43)
