#1 20-05-2020 16:51:11
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Multifunkční levné svářečky Lidl
Po slovenském už dorazily i do českého... Hobíci a domácí kutilové mohou zkoušet MIG, MMA, TIG, popřípadě trubičkový drát:
PARKSIDE Multisvářečka PMSG 200 A1
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Multi … p100290595
PARKSIDE Kompaktní svářečka 4 v 1 PSGS 120 A1 s integrovanou lahvičkou
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Kompa … p100290638
#2 20-05-2020 19:38:43
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: Multifunkční levné svářečky Lidl
Fujtajbl horky kandidat na nejhorsi stroje na svete. Mate snad nekdo jeste jine kandidaty?
#3 20-05-2020 20:23:35
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Hlavně mě pobavilo jak na focení zavedl nějakej ňouma drát...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7753_lidl_svaoeeka.jpeg
No ta lahev je zajimavá, ale kde ti ji naplní??? big_smile Paní u pokladny??
Editoval JimBeem (23-05-2020 13:00:42)
#4 20-05-2020 20:34:13
oprav ten link nech je lepsie vidno big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/7 … oeeka.jpeg
#5 20-05-2020 20:34:14
to bude asi "odbockova" masina, ked ten drat ide odbockou........big_smilebig_smile
Editoval rcp (20-05-2020 20:34:23)
#6 20-05-2020 20:46:57
JimBeem napsal(a):
Konečně přístupný Argon ala sodastream! big_smile
#7 20-05-2020 21:02:36
j.bill
Jestli se nepletu, je to kartuše 1,12kg 0,95L/60bar. Zkušební tlak 165bar.
Jak dlouho se s tím dá svářet? 8 minut?
#8 20-05-2020 22:15:52
A kolik stojí ta lahvička? Jestli to bude podobné jako s tím trubičkovým drátem, tak super mašinka pro kutily. 😁
#9 20-05-2020 22:37:23
Adamw140
No ja mam taky malou lahvicku na gamastar namontovanou (nejmensi hasicak) a vydrzi mi 5kg dratu 0,8
Ale ja tomu davam hlas jako nejhorsi stroj a nejhur utracene penize. Porad 2-3000/mma je lepsi i kdyby to nefungovalo nez 6 za tohle. Dost pochybuju ze tam alespon to mma pujde dobre.
#10 22-05-2020 08:30:22
j.bill
Adamw140 napsal(a):
... Porad 2-3000/mma je lepsi i kdyby to nefungovalo nez 6 za tohle....
A máš tam Argon nebo CO2?
Ta malá nestojí 6. V DE stojí dokonce méně než u nás nebo na Slovensku (179,-€ vs 199,-€ a 4.999,-kč) Ta PMSG u nás stojí o 500,-kč více, než na Slovensku (5.999,-kč vs 199,-€) Lidl management zřejmě usoudil, že jsme hodně bohatí. smile V Německu se PMSG 200 A1 asi stala hitem, jak se vyprodala, hned zvedli cenu o 30€ na 229,-€. Ten scénář bude stejný jako s plazmovou řezačkou.
#11 22-05-2020 14:05:43
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Lidl asi viděl ten vejvar na Sodastreem bombičkách, tak si chce vydělat taky se svářečkou. big_smile
#12 22-05-2020 20:43:47
j.bill
Olda už se do toho vrhl.
https://youtu.be/9TYQQ_ULbNY
#13 23-05-2020 09:30:57
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
j.bill napsal(a):
Videl som, jediný čo to odprezentuje a nie ako tu niektorí len od pol pásu strielaju, a všetkému sa vysmievajú aj keď to v rukách nedržali. Čo už je taká doba.
Hlavne že k tým  z Poľska sa tu nic poriadne nenapíše len kde a za koľko, tak to sú mi teda rady do "života"
Editoval cechuldo (23-05-2020 09:38:52)
#14 23-05-2020 09:35:13
cechuldo
j.bill napsal(a):
Adamw140 napsal(a):
Na slovenskom e-shope je plazmové rezačka teraz za 120€
#15 23-05-2020 10:33:15
Já to nechápu. V různejch vláknech se tady různý individua ptaj, co si myslí místní řekněmež odborníci (dle Murphyho je odborník člověk z jiného města smile ) o různých levných svářečkách, třeba z Lídlu, protože se rozhodli si je koupit. A když jim tady někdo napíše, že je to šmejd, tak se do krve hádaj, že není, že to umí tohle a tohle a onohle, a že to svařuje ....  Jenže to není o tom, co to umí, to všechno je jen SW záležitost, jak se naprogramuje procesor. I pulz se tam dá naprogramovat, nic to nestojí. Ale mělo by  to být podpořeno i hardwarově, třeba cyklický limitní zatěžování různejch součástek pro ně bývá větší záhul, než konstatntní zátěž. Ale to už tam čínan neudělá, to už by lezla cena nahoru. Proč taky; ví, že kdo si tenhle stroj koupí, tak tyhle vlastnosti navíc v 95% nevyužije. Jen má dobrej pocit, co všechno to umí. A že to "svařuje". Jo, nějak to svařuje. Vždycky se při předvádění vybere správně silnej materiál, a předvede se svařování.  Ale člověk většinou nesvařuje 4 mm tlustej plech, kterej má položenej na tlustý kovový podložce, aby se mu to nepropálilo.
Mimochodem, na trubce jsou školící videa, třeba Mr. TIG, nebo Weldingstipsandtricks. Vezmou si dva kusy tlustýho plechu a na něm předváděj svařování. Proč ne, jako základ. Jde to krásně. Člověk nakouká X hodin, říká si, jak je to snadný, pak si vezme dva jakly 40x40x2, zkusí je svařit k sobě, a ejhle, je tam díra. Tak upraví svařovací podmínky, "svaří" to, a ejhle, když zkusí pevnost sváru, tak se mu to rozlomí v ruce. A zjištuje, že to až tak jednoduchý není.
Takže, pro obdivovatele levných svářeček: kupte si co chcete, ale jestli nechcete slyšet, co si o těch strojích myslej ti, co maj zkušenosti s různými stroji, tak se na to neptejte.
#16 23-05-2020 10:35:53
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
len mi príde čudné,že ked si pozriete recenzie na eshope,tak su výhradne nemecké a vždy pozitívne-i na tie najnepoužitelnejšie braky.
#17 23-05-2020 11:58:07
A mně to čudný nepřijde, protože kdybys k tomu napsal komentář, že je to šmejd a že to nedoporučuješ kupovat, tak to buď nechaj smazat, nebo máš na krku žalobu.
Ty testy většinou (napsal jsem původně vždycky, ale vzpomněl jsem si na pár výjimek) uváděj, co to dané zařízení má. Jak dlouho by tam asi vydržel test, kterej by tam vyjmenoval dlouhý seznam vlastností, které to nemá. Nemůžeš nastavit předfuk ani dofuk, nemůžeš použít směs, protože na ní není vypálená tabulka v procesoru (protože si nenamlouvejme, že je to synergie; je to jen tabulka navzájem přibližně si odpovídajících hodnot, vypálená v paměti procesoru. Třeba blbej PIC14M2 za 100,- Kč maloobchodních tam má 1024 pozic). Nemůžeš nastavit to i ono; i to chování, že na začátku svařování vylejzá drát pomaleji, jak se Olda podivoval, protože asi nepochopil, že tohle maj dobrý svářečky nastavitelný a normální rychlost drát nabere v okamžiku, kdy se zapálí oblouk. Tady je to napevno po nějaký době, a pravděpodobně ať už zapálíš oblouk nebo ne (to by musel tester ověřit, ale má to logiku). Nemůžeš nastavit burnin.  Už se mi nechce pokračovat, co všechno se tady nedá nastavit a u dobrý svářečky dá.
Přečti si schválně příspěvek č.36  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 60&p=2
Tak to dopadá, když přejdeš z "dobré" svářečky na poloprofi nebo profi.
A ten člověk má aspoň koule na to, že přiznal, že to, co měl (a ESAB není Lídl, a v těhle cenách není nic moc), stálo za prd.
Pročpak asi nejsou ty srágory z Lídlu ve fabrikách a houfně se na nich nevyrábí? Žeby byly majitelé fabrik blbí?
#18 23-05-2020 14:13:31
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Je skoda ze Killeroz neukazal jak to vari na ruznych sirkach plechu, jak to vari karosarinu a hlavne kdyz uz tu zatez ma ze to nedal na zatez aby zmeril zatizitelnost jak se lisi od stitku. Slo zjevne o to byt prvni a mit nejvic views sad
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#19 23-05-2020 15:59:46
Možná šlo o to, že by se to, co by natočil, někomu nehodilo do krámu.
#20 23-05-2020 16:14:30
Pafik, paranoia v pokročilom štádiu?
#21 23-05-2020 16:55:22
j.bill
cechuldo napsal(a):
Ano, máte tam -25%. To je při současném kurzu za nějakých cca 3.300,-kč.
U nás se statečně drží na 4,5k. wink
#22 23-05-2020 17:20:11
jean: Pafik, paranoia v pokročilom štádiu?
Znáš to; důvěřuj, ale prověřuj. smile   A taky je důležitý používat vlastní hlavu.
error smile
#23 23-05-2020 17:59:03
Pánové, už dávno tu zaznělo v několika vláknech, že se nebudeme zatěžovat pseudosvářečkami z Lidlu. Kdo chce, uvěří odborníkům, kteří těm šmejdům věnovali plno času - i peněz. Kdo nechce, ten jenom čeká, že mu někdo potvrdí výbornou volbu.
Má potom taková diskuze vůbec nějaký smysl? Vždycky platilo: "Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci". Kdo chce doma svařovat pro radost, pro zábavu nebo pro občasný "přivýdělek", ten si pořídí pořádnou svářečku. Ta něco stojí. Kdo si myslí, že s životem vydrbe tím, že si pořídí něco super levného, bude se u práce pro sebe vztekat, nebude ho to bavit.
Každý jsme svého štěstí strůjcem. Ať si každý pořídí co se mu líbí nebo o čem si on myslí, že je to to pravé. Ale ať tu pak neopruzuje se stížnostmi, že něco nefunguje jak by si přál, nekňourá o rady, jak ze "strojku" vyrobit svářečku, která by svařovala podle jeho představ.
1, Fyziku nikdo neočurá
2, Číňan vám vyrobí svářečku jakou chcete, v ceně, kterou si předem dohodnete. Za životnost ani za to, zda taková svářečka svařuje ale neručí.
#24 23-05-2020 18:33:22
CIJOML
lidl zivotnost resi triletou zarukou a bez problemovym vracenim penez. Osobne mam plazmu od nich a ta je za mne proste skvela. Obcas se jim neco povede proste vic nez sami chteli. Treba je to i tento pripad. Na tytrubce v nemeckych recenzich vyzniva taky skvele. Jeste bych rad vedel jak bude chodit na 3m horaku.
#25 23-05-2020 23:48:06
CIJOML
