Stránky: 1 2
Ahoj,
jsem tu nový a chtěl bych vás poprosit o radu. Mám možnost koupit svářečku Primex WELDY 190 a nebo Gude GE 235 TC. Co se mi zatím podařilo zjistit je že WELDYna má max. proud 180A, napětí naprazdno 48V hmotnost 23 kg ale již se mi zatím nepodařilo zjistit zatěžovatel. U Gude jsem zjistil max. proud 210A ( regulovatelny 60-190A ), napětí naprázdno 48/70V ( pravděpodobně zda je napájení 230 nebo 400V ) hmotnost 24 kg a zatěžovatel je 20%/230V nebo 40%/400V při maximálním proudu.
Máte někdo zkušenosti s těmito stroji?
Díky za jakoukoliv informaci která by mi pomohla v rozhodování.
V.Pokorný
Jednoznačne by som bral Gude, z dôvodu 230/400V, pozeral som na nete, ak je aj k tomu vidlica 400 na 230, tak to je super.Nemusíš prehadzovať žiadne káble. Gude má aj kvalitnejší prepínač 230/400, je to vačkový spínač, čo je omnoho lepšie ak kolískový ktorý používa weldy 190. Ceny neviem, ale kúp to GUDE.
pozn. Tých 70V to je asi omyl.
Díky arno za odpověď. Co se týče cen, tak WELDY 190 mi nabízejí za 3290,- a Gude GE235 TC za 3590,- takže asi půjdu do GE 235 TC.
V.P.
Uvažuji také nad koupí svářečky Weldy 190. Na Svarbazaru je test její verze 130 a vypadá celkem kvalitně provedená. Verze 190 má navíc vyšší proud a hlavně ventilátor, takže by mohla být i slušná zatěžovatelnost (pokud chápu spravně, zatěžovatelnost je hlavně o chlazení trafa). V Baumaxu jí mají za 3200kč a když si koupím ještě smívací kuklu jsem na 5000kč komplet.
Vím že jde o zastaralou technologii, ale já potřebuji svářečku pouze na stavbu domu, svaření roxorů případně Iček a možná na opravu plotu.Občas na nerez nádobí. Profesionálně se tomu věnovat nebudu a slušný Invertor s kabely a kuklou vyjde na min. 10500Kč.
Má jí někdo doma a přizná se ktomu? :-) Jaký naní máte názor?
podle me je na to lepší elektrodová svarečka
nekupuj si stmívací kuklu, je ti úplne zbytočná. Spočítaj si to kukla ťa vyjde 50% ceny zváračky.Ak dobre chápem.
Kúp si nejakú za 300KC a más pokoj. Stmívaciu požívajú tí čo často zvárajú.
Na nerez zabudni s touto zváračkou a aj na nejaké hrubé Í-čka.
Ale na hobby s rutilkami je v pohode.![]()
arno napsal(a):
kup si třeba od kuhtreibra nejakej inventor a nebo di do prodejny a maji tam js 90 jestli to budeš furt nekde tahat tak si kup indventor na elektrodu jestli si koupíš třeba js 90 (je to trafosvarecka a váží 30kg a má 155A)
to na montažni práce moc není a jestli chceš jeste kvalitnější trafosvářecku kup si k js 90 jeste usměrnovač a půjde s elektrodou vařit i nerez a jestli to budeš tahat tak ten invertor ten je stejnosmernej
Editoval lukas (23-08-2007 20:51:28)
Když já měl tu stmívací kuklu půjčenou prvně před měsícem na celý den, při opravě vrat a to je luxus, kterého se těžko vzdává. Hlavně jak člověk může používat druhou ruku na přidržování.
Našel jsem Akci na Gama 165 + 3m kabely + Stmívací kukla za 10300kč. Děsně ta cena láká, ale pořád je to značný rozdíl.
Na Íčka mám zapomenout kvůli nedostatečnému výkonu nebo kvůli technologii???
dede napsal(a):
ceočko na to není a ta kukla je opravdu luxus
http://www.kuhtreiber.cz/
Mají tam velice slušnou cenu invertoru na obalenou elektrodu s přepínačem na lift TIG
Petr: Já tam našel nejlevnější invertor za cca 10000kč. Když otevřu tu Akci za 6000kč, tak jsou tam najednou úplně jiné ceny. A je to bez kabelů a kukly, takže jsem na těch 10tis. stejně.
Ta Gama 165 je COčko? Nic tam otom nepíšou. Je to normal invertor.
http://www.gamasvar.cz/
Tu 165 jsem ve výrobní řadě nenašel, ale je to invertor na obalenou elektrodu.
Přiznám se, že se mi nepodařilo najít nic o té JS 90. Výrobce sice uvádí že jí vyrábí, ale už se neobtěžuje uvést parametry, fotky apod. Kde jí lze koupit?
Lukas:
Mi sa bavýme o elelektorodové zváračke a nie o žiadnom migu.
dede napsal(a):
podívej se do prodejny je v trebíči tam ti poradi dnes snou budu svarovat k večeru napíšu parametry zatim vim ze ma 155A na 380 ma to 2 faze a na 200V 75A svaruje se s ní vyborne mam ji bez usmernovace
Editoval lukas (24-08-2007 12:52:07)
VladaP napsal(a):
V.P.
Zdar.
Ja som kúpil Gude 235 TC presne 22.08.2007. Nechcem kritizovať ale v pondelok ju posielam späť. Veľa veci mi chýba, napríklad zaisťovacie krúžky na kolieska - kolieska vypadávajú; predná nôžka - nedodaná, sklíčko zakrývajúce ukazovateľ nastavenia prúdu - zlomené, otočný gombík na zapínanie a prepínanie 230/400 - nedodané
Otáčací gombík nastavenia prúdu ide veľmi ztuha
V dodávke sú 1,5 metrové káble..s tým sa zvárať nedá
Pri nastavení prúdu 130A a použitou 3,2 Rutilkou problém chytiť oblúk, cez víkend budem skúšať dalej, dám vedieť
zvar je slabo prevarený, máličko porovitý. Zváral som roxor 12mm a pásovinu 4mm
PS: kde si našiel túto zváračku za cenu 3590 Kč? u nás ju predávajú za 9500 Sk....pošli info prosím.
Koupil jsem ji ve vyprodeji na www.eva.cz( ještě mají 4). Dodavka byla kompletni, originalálně zabalené ( zajišťovací kroužky na kolečka, i přední nožička byla přítomná ). Co se týče svařovacích kabelů, no prostě mohly by být delší.
Původně jsem měl vyhlídnutou GE185F taky ve výprodeji za 1500,- bez DPH na www.UNICORE.cz ale tam mě ji prodaly před nosem. Tu GE 235 TC tam mají za 3100,- bez DPH ale raději jsem šel do nákupu na EVA (Na UNICORE mě nejprve řekli, že je mají a když jsem jim poslal objednávku, tak už je neměly) . Ve středu jsem objednal a v pátek jsem ji měl doma. Zatím jsem ji moc nevyzkoušel. Měl jsem doma nějaké staré elektrody od 1,5 - 2,5. s jednou elektrodou jsem oblouk za boha nemohl zapálit ( taky jsem si začal říkat co jsem to koupil za krám ) pak jsem ale vzal druhou a to byla paráda. Na druhé škrtnutí oblouk chytl a hořel relativně klidně. Takže pro tuto chvíly můžu říct, že svářečka nějak funguje. Na pořádné vyzkoušení si musím koupit nové elektrody a udělat si redukci z pětikolíku na čtyřkolík ( 400V ). A taky se naučit svářet :-)
http://www.frokovoplast.sk/prod_2_2_1.html
stojí to okolo 10 000SK aj z príslušenstvom, kufrík,káble,kukla, elektródy, kladivko+kefa, popruh
arno napsal(a):
Arno já myslím, že to není nejvhodnější typ. Za prvé to nevezme při 60% ani 2,5 mm elektrodu a za druhé to IP 21 není pro invertor, který má dělat i venku nejvhodnější. Je to takové " vánoční hovínko".
Editoval Petr (27-08-2007 19:34:53)
Vieš ako sa robí test IP?
Všetky malé invertory sú HOBBY zváračky, nie sú na priemyselné zaváranie.Pre československého hobby zvárača je prvoradá cena a servisné služby a nie duty cycle.
Skús dať do fóra: koľko krát vám na zváračke zaplo tepelné čidlo?
Ja som Hoby zvárač už pár rokov, ale ešte ani raz sa mi nestalo, že som zváral pokiaľ mi zaplo čidlo.
PS: A nikdy som nezváral v daždi.
Editoval arno (27-08-2007 20:49:42)
Pěkně si se rozčílil. Ale všechno v dobrým je to 1:1. Nyní mi zkus odpovědět, ale na rovinu, který zdroj by jsi si vybral ty. http://www.kuhtreiber.cz/ nebo ten cemont ? Zcela otevřeně říkám, že s nimi nemám nic společného, ale dle mého názoru cena, výkon, zatěžovatel a možnost lift TIGu hovoří jasně pro Kuhtreibera. Dále s tebou nemohu souhlasit, že všechny malé invertory jsou hobby. Jak dlouho vydrží ten Cemont vařit elektrodou 3,15 ?
P.S. No a na závěr bych navrhl zrušit IP 23, protože kdo svařuje když prší?
P.S.2 Klobouk dolů!!!!!!!!!!!!!!!!! Na to, že jsi hobby svářeč jsou tvoje vědomosti excelentní.
Editoval Petr (27-08-2007 21:53:19)
Zdar.
cez víkend som ešte testol zváračku. Kúpil som nové rutilky 2.5 Oblúk krásne chytal pri 100A a slušne to prevarilo 4mm plech. potom som uberal amprére ak k hodnote cca 80A a tam sa začali trošku problémy zo zhasínaním oblúka. Zapojené som to mal na 230V. Pri cca 100 A je zvar kvalitný a truska sa ľahko dá odklepnúť. Máličko mi vadí že viac prská a nevydáva taký ten krásny sykotavý zvuk ale je mierne prskavý.
Dúfam že do týždňa mi ju vymenia za novú, prehodím kábel na 4-kolík a testnem to aj na 400V.
PS: Nemáte niekto na predaj 4 ks usmerňovacích diód na cca 100A. Dík za ponuky
Me by IP21 stacilo, kdyz prsi nedelam ani s lopatou a na utek pod strechu to snad staci.
http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elekt … Krytí%20IP
To ze pri mem prvnim svarovani, kdy jsem se ucil svarovat a lepil jsem housenky bohapuste na tusty plech vedle sebe bez jakekoliv vyraznejsi prestavky, nevypla tepelna pojistka a dokonce se na trafu dala udrzet ruka (tj.teplota do 60st.C) jsem prisuzoval me genialni uprave ventilatoru na svarecce. To jsem zklaman. Tepelna pojistka by nevypla asi ani bez upravy. A takhle zabrat uz ji asi v domacich podminkach nikdy nedam. To mam COcko za cca 7000,- do "160A". ![]()
Prave se divim, jak nekdo vyzaduje zatezovatel 100procent pro domaci stroje, kdy jenom vymeny elektrod a polohovani udelaji hadam tech 60% jako nic. Nemluve o mem svareni kdy je cas na svareni asi 1/5, cas na odbrouseni nepovedeneho svaru asi 3/5 a 1/5 je sakrovani.
pkod napsal(a):
Tady nejde o to využít zatěžovatel na 100 nebo 60%. Ale o možnost svařovat elektrodou o větším průměru. Podle toho co tam má Cemont udáno to stačí na 3,15 mm 1,5 minuty. Navíc ta kukla co k tomu nabízí se dá vyrobit dle návodu ve Svar info. A proč si za stejné peníze nepořídit něco výkonnějšího s možností další metody.
Editoval Petr (27-08-2007 22:43:42)
Nyní, abych tomu trochu odlehčil. Někdo tu poslal odkaz na stránky eva.cz a docela mne to pobavilo. Jestli jsem to dobře pochopil, bude mi ten invertor doručen letecky? http://www.eva.cz/zbozi/dilna-svarecky/ … -invertor/
Stránky: 1 2
