#1 24-05-2009 23:32:03
AIF_II
Registrovaný: 24-05-2009
Argon - poraďte
chci koupit TIG, ale asi jako mnozí řeším problém s argonem. Mám možnost získat velkou kyslíkovou flašku z autogenu, je použitelná? Jaké jsou potřeba úpravy? Mám v plánu přepouštět z lahve půjčené na denní pronájem. Je to reálné? Poraďte nějaké schůdné řešení. Díky.
#2 25-05-2009 16:26:31
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Argon - poraďte
Něco podobného se řešilo zde: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=455 Jednalo se sice o přepouštění Argonu do láhve od CO2, ale jinak platí to samé. Pro domácí použití to lze. V tlaku žádný problém není. Závit je na kyslíku stejný jako na argonu, tedy zase bez problému. Jediný problém může být ve znečištění argonu zbytkovým kyslíkem z lahve (viz to vlákno, na které odkazuji). Další věcí je, že by se ta láhev pak měla přetřít (alespoň na hnědo), aby si ji už nikdo nemohl splést s kyslíkovou. Ale opět zdůrazňuji: toto je možné jen pro domácí použití. Ve firmě je to o průšvih.
#3 25-05-2009 20:37:50
AIF_II
Re: Argon - poraďte
Díky za odpověď, zmíněné vlákno jsem i četl, jen jsem chtěl mít jistotu.
#4 07-05-2010 17:55:42
MichalJ
Registrovaný: 07-05-2010
Re: Argon - poraďte
Ahoj, mohu jít do sváření nerezu s Argonem 4,6 ?? Mám možnost levné láhve od CO2, naplněné s možností dalšího plnění. Jinak omlouvám se, jsem pouhý amatér a nyní mám políčeno ny výrobu schůdků do bazénu. Nerez jsem ještě nevařil. Svářečka MIG/MAG. Díky
#5 08-05-2010 06:10:26
jerrz_e
Registrovaný: 09-04-2009
Re: Argon - poraďte
MichalJ napsal(a):
Pokud použiješ trubičkový drát můžeš jako plyn mít i Corgon 82/18, jen nevím jestli se ti vyplatí koupít celou cívku!? Jinak MAG jak píšu nebo MIG s argonem 4.6 na schůdky s trubek není to pravé ořechové. Určitě budeš chtít, aby to nějak vypadalo a to s mig mag a ještě pokud jsi to nikdy nedělal nebude pěkné. Sežeň si někoho s Tigem a jen mu to nastehuj, toť má rada.
#6 09-05-2010 18:07:24
MichalJ
Re: Argon - poraďte
Jejda děkuju , ale stále z toho nevím jestli to můžu pálit pod tím "čistým " Agronem 4.6 ? Není to ořechové jen vzhledem k tomu , že sváry nebudou tak jemné jako u TIG ? S tím nemám problém, vše bude vařené zespodu , není to žebřík, ale schůdky, tzn. rám z jäckelů a na to plech s prolisy.
#7 09-05-2010 19:16:33
Re: Argon - poraďte
MichalJ napsal(a):
Ar 4.6, vhodný pro TIG, není vhodný pro MIG svařování nerezu, ani uhlíkových ocelí. Není zaručeno dostatek tepla. Tudíž spoj bude s vysokým převýšením, tzv. studený spoj, veliký rozstřik, oblouk hoří nestabilně a svár je nevyhovující. Podmínka pro svařování MIG nerezu je použití směsi Ar/O2, obvykle postačí 98%Ar/2%O2, popřípadě ve stejném poměru Ar/CO2.
Pokud použijete trubičkový nerez drát, bez problémů můžete použít čistý CO2 a odpadne vám problém se sháněním uvedené směsi.
#8 09-05-2010 22:22:59
MichalJ
Re: Argon - poraďte
Super odpověď , děkuji.
