Dobry den. Newriesil z Vas uz niekto nahodou hadicu do vodou chladeneho TIG horaku?
Mam na zvaracke co som kupil horak SR-20 vodou chladeny. Samozrejme dobrak co ju mal predomnou zvaral bez chladenia, tak samozrejme prepalil hadicu kabla,ktorym sa chladi horak, a samo aj kabel.
Je tro akoby cierna opletama silikonova hadica.
Nemate niekto nejaky typ, aku hadicku kupit,aby som nou nahradil tu povodnu? Napada ma silikonova hadicka,len ci sa nebude "lamat", a prestane prudit chladiaca kvapalina.
Ta povodny vzera, ze ma aj textilny oplet.
DAKUJEM za tipy
Kabel - koax, kterým proudí voda je v pořádku? Je vadná jen ta hadička? Výrobce hořáku? Kvůli tlaku oplet být musí. Teplota vody by neměla překročit 60°C. Sháněl bych náhradní díl u výrobce.
Servisů, kde se opravují TIG, MIG/MAG hořáky je poměrně hodně. Mají potřebné správné náhradní díly a vždy poskytují na svou práci záruku. Vím, domácí kutily láká si různé věci opravovat sám, ale často jsou to pak takové paskvily, že by jejich autory měla hanba fackovat. Ale bylo to levné.
Koupit správný díl, v tomto případě tlakovou hadičku, nebude tak snadné. Je tam několik protichůdných požadavků, takže náhrada je obtížná. Pokud nestačí zkrácení hadiček a kabelů, bude oprava dost v domácích podmínkách složitá.
jogi24 napsal(a):
DAKUJEM za tipy
Dost silně pochybuji, že originál měl silikonovou hadici. Ta originální, opletená textilií není silikonová. Tedy já mám hořák HW - 20. Ta by se totiž honem nepřepálila. Vyměnit silikonovou za původní, pokud vše ostatní bude zajištěno, tzn. zapájené kontaktní plochy, tak to by byl pokrok. Musela by však být tlaková, tj. opletená. Já jsem o tom též uvažoval, ten TIG hořák takto vylepšit, ale zatím se mi nepodařilo tu původní zničit a ani jsem nikde zatím nenarazil na měkkou opletenou hadici ze silikonové gumy...  ![]()
Silikonovu gumu som nasiel, ale nieje opletana. Teda nazval som ju silikonovou,ale ona to je akasi plastova, lebo je na viacerych miestach prepalena ,teplotou zvaracieho kabla,kedza priemer je dost maly ,z dovodu,ze sa mal chladit chladiacou kvapalinou.Keby to bol silikon,asi by sa neroztavil.Ale rozmyslam nad touto hadickou... Pisu ze je podtlakova, a zas kolko tlaku je v hadici horaka?
https://www.autodielygafa.sk/Products/p … 1m-1917945
Podle mě je tam měkčené PVC a kvůli tlaku opletená, aby byl malý průměr a zůstala dostatečně ohebná. Proto jsem psal teplotu 60°C, protože tu PVC bez problémů vydrží. Sháněl jsem takové hadičky k mikrohořáku PB/O2, ale nesehnal. v Tvém případě, bych vyhledal servis, kde montují hořáky, Tam by jistě hadičku udělali i s armováním šroubení.
Také jsem přesvědčen, že ty hadice k TIG hořákům nejsou ze silikonové pryže. Ty by vydržely vysokou teplotu. Tady v USA prodávají díly k hořákům např. Amazon. Ale žádný ten Power cable není silikonový.
https://www.amazon.com/WP-20-SR-20-Weld … B01GFPVSUO
Byly nabízeny i silikonové silové kabely jako extra flexibilní na plynem chlazené hořáky. Bylo to bez opletu a uvnitř byl jen slabý silový kablík. Budilo to silnou nedůvěru. Já mám od HTP na SR9 "superflex" ale to je něco jiného.
Tady by neměly být vysoké teploty. Hadička o4x1 Polyamidu, by při teplotě 80°C měla vydržet 2,5MPa. Hadiča PA o6x1 by při 80°C měla vydržet 1,5MPA. Jediný důvod na opletaný silikon by byla ohebnost.
pre jogiho to mozno bude daleko alebo dlho, ale mozno to pomoze niekomu inemu:
https://www.aliexpress.com/item/3302639 … 7563%23575
To je ono. Já bych do června počkal.  4m by u Binzela přišla na nejméně 600CZK.
Pozn.:Mám k dispozici jeden SR18 4m z PRC. Galuska neopren a kůže.
Franku, tady je ten šlaouch ze silikonu:
https://www.aliexpress.com/item/4000347 … 7562%23475
Copak to já znám. Já měl na mysli tu silikonovou hadici kvůli vysokoodolné teplotě na vodou chlazeném hořáku, aby se ihned neprotavila, když se opomene chlazení vodou.
 Ale ono je to stejně pochybné. Asi by tam nastal var vody a pára a tlak by to zničil tak jako tak... ![]()
Chlapi DAKUJEM VAm za pomoc. Skusim tu hadicu z Ali. Cena nieje velka, skusim pockat a uvidim. Kabe si nakrimpujem ako budem potrebovat...
Este raz Dakujem, pomohli ste mi.
Dnešní svářečky, s možností rozšířit o vodní chlazení neumožní svářet plným výkonem, pokud není průtok hořákem. Dovolí cca 50A. U chlazení, kde není vazba na svářečku, musí se dávat pozor. Já mám přidané vodní chlazení a na suchém hořáku mám na konektoru propojku, která u vodníka není. Propojení příslušných pinů zajistí relé pokud je chlazení zepnuto. Bez toho bych už jistě hořák zničil. Už se mě mockrát stalo, že si pěkně všechno připravím shodím kuklu, stisknu tlačíto a-nic. Tak musím vstát a jít chlazení zapnout. Je to ale lepší, než žhavit hořák.
offtopic>
famater>
su aj usmevnejsie prihody ![]()
na jednej velkej montazi (cca 20 zvaracov a 40 pripravarov, cca 1,5 roka) prisiel za mnou nas sefmonter, ze aby som siel pozriet hore do strojovne chladenia > nejaky kolega-zvarac od rana vyfasoval uz 3 nove horaky a po polhodine kazdy doniesol naspat > ze co su to za smejdy!
pridem hore, skoro ma jeblo - chalanisko drzal v ruke uz stvrtu znicenu SR20-tku
ja: "preco mas mokry horak?"
on: "kto by tou tehlou (SR17) zvaral......"
ja: "tak preco si si nezobral zvaracku s chladenim?"
on: "a kto by taku tazku kravu niesol hore......"
ono to kupovanie certifikatov ma aj svoje tieniste stranky....... niekedy predaju certifikat aj nebezpecnemu cloveku ![]()
Editoval rcp (05-05-2020 18:13:20)
