#1 26-04-2020 16:31:12
RomanZ
Registrovaný: 02-02-2011
Univerzalni vseumel TIG MIG 202 P AC/DC PFC Synergie
Zdravim,
Mate nekdo zkusenost se svareckou TIG MIG 202 P AC/DC PFC Synergie od TR-weld Sherman Magnum?
Ma umet MIG/MAG, TIG DC/AC HF, MMA....
https://www.centrum-naradi.cz/svareci-i … 02pacdcsyn
Diky Roman
#2 26-04-2020 16:36:12
Re: Univerzalni vseumel TIG MIG 202 P AC/DC PFC Synergie
Všiml jsem si už dříve, že ve více e-shopech mají svářečky magnum a popis Sherman. To je schválně a Sherman vyrábí i svářečky magnum, nebo jak to chápat?
Jinak za mě je to dost divná kombinace a zrovna u magnumu bych do hoto nešel. Ale jak píšu, je to jen můj názor.
Editoval varok (26-04-2020 16:37:16)
#3 26-04-2020 17:55:21
...klasika dolezite je riesit dalsiu v....kovinu.... asi ako logo OMI na plosaku robi zvaracku ceskou big_smile
odpoved je robi to Aziat a rano to maluje na zlto ako vychod slnka a vecer na modro ako zapad slnka ...
aj tak to leze z jednej vyrobnej linky ale skoda mu to vysvetlovat....
Zaujalo ma par veci: Ma to tlacitko bodovanie, pomerne uzku cast stroja na plosak asi 30% sirky stroja, 60%/200A
Pojdem si najst PDF manual a zistit ci ten spot je pre MIG/MAG rezim alebo ide aj TIG mode..
moznosti velke cena velka.. ale mozno niekto to potrebuje len jeden stroj a mat vsetky metody.
Rellik kedy budes testovat big_smile? alebo do ostravy to este nedoviezli v zltom power-trt-e? tongue
Pridam ho na zoznam stroj moze mat svojich zaujemcov vidiet AC/DC TIG s MIG/MAG takych strojov nebolo doteraz vela.
chcelo by to vediet ako je to vnutri robene..
Update:
Ta synergia ktora zaujima kazdeho novacika je tam tak srandovo spravena je to dane asi segmentakmi
ze si najdete v tabulke aky matros aky plyn a z toho potom cislo programu P0 az P18 a doladite
taku synergiu ma kazdy co vie pisak fixkou na plech tongue
Pozeram polske PDFko tak 20A(mper) ale C-istic to na domace rozvody ehm... nebude
do dielne ano ale do terenu to zrejme nebude idealne.
Spot - Bodovanie po polsky Punkt smile
Przycisk wyboru.
Wybór następuje po wciśnięciu przycisku ze strzałką i zaświeceniu danej kontrolki
Punkt - spawanie punktowe metodą MIG-MAG lub TIG.
Takze by mala byt dostupna pre obe metody co je zaujimave....
Prepolovanie horaku je vo vnutri robene plieskom tak celkom sikovne ziaden trciaci bajonet
Editoval ihlan (26-04-2020 19:08:53)
#4 26-04-2020 18:02:39
To už je takový malý svařovací centrum smile. Dvě flašky, dva hořáky.... Mobilní moc ne, ale stacionární do dílny OK. Předpoklad je mít ještě nějakou malou slušnou MMA šmudlu, kdyby ti tohle odešlo a potřeboval bys aspoň provizorně svařovat.
#5 26-04-2020 18:37:33
Ihlan: Rellík není z ostravy, nebo jsem to špatně pochopil? Bydlí myslím někde u Uherského Hradiště, to je na jižní moravě.
No já se jen divím, že do takového projektu nejdou ani větší renomované firmy, ten AC tig u multifunkce je fakt vzácnost.
#6 26-04-2020 18:43:14
Tomu ver ze si to nepochopil...... mam ti to vysvetlit po lopate? ze to nedorazilo do NDRtechnik a este to otestovat nevie big_smile?
ale ponuka to elektrospaw takze urcite sa najde nejaky co sa to pokusi odneho kupit aj ked TR-Weld je lepsia volba.
nielen kvoli ceskemu panelu ale celkovo pan predajca na inej urovni ako ten z polska...
Editoval ihlan (26-04-2020 18:45:14)
#7 26-04-2020 18:51:25
Tak už jsem to pochopil. Myslel jsem že píšete o p. Rellíkovi že je z ostravy. A u elektrospaw.eu je už sebevražda nakupovat po tom co tady o něm spoustu lidí psalo. Největší podvodník. Ale někdo se určitě najde. Děkuji za vysvětlení
#8 26-04-2020 19:21:47
RomanZ
Zajimalo by me jestli to nekdo netestoval?.....
Ja na takove vseumely moc neverim, ale pokud by to fungovalo v dobre kvalite, tak by to mozna stalo za uvahu...
Editoval RomanZ (26-04-2020 19:23:11)
#9 26-04-2020 19:29:30
Je to dělo! Jak píší:
"Svářecí zdroj byl sestaven z elektronických součástí nejvyšší kvality a tranzistorů IGBT, zajišťujících zvýšení účinnosti a spolehlivosti svářecího zdroje, nižší spotřebu energie a rychlé přizpůsobení svařovacích charakteristik proudu a změnám parametrů během svařování"
Asi v tom jsou speciálně vybírané a jednotlivě testované součástky, nejspíš military kvality či určené pro vesmírný program. A za ušetřenou energii oproti běžnému invertoru si každý den koupíte oběd.
Prostě spousta keců. Důležité je si všimnout, že to má mít jistič na 20A a to už není o běžné zásuvce a rozvodu. Taky si všimněte, že na žádném obrázku není zástrčka.
#10 26-04-2020 19:51:02
az take jednoduche to nebude - vzadu je len jedna pripojka na plyn + minimalne tigovy horak budes prepolovavat, atd.
ale napr. take selco ma uz peknych par rokov masiny, ktore maju 2 vstupy na plyn - tam uz je to naozaj len o preklikani na displeji
akurat ten AC tig tam nie je, iba DC HF (resp. tam nebol, ked som tu masinu pred par rokmi pozeral)
Genesis 3000 MTE (green@wave)
samozrejme to uz ale je za ine € big_smile
EDIT: skoro by som zabudol, ale 2 pripojky na plyn (tig, mig) maju aj transsteel compact modely od froniusu - tu je ale DC tig len skrtaci.......
Editoval rcp (26-04-2020 20:18:33)
#11 27-04-2020 08:02:24
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Charon: A pak to otevřeš a všechny součástky mají čínský popis bez udání hodnot, jako se to stalo nám, když jsme otevřeli shořelý zdroj k řídící jednotce jistého systému. Takže zcela neopravitelné, ikdyby to byla jen pitomost.
#12 27-04-2020 08:28:37
rcp: já jsem se nevyjadřoval ke konkrétní mašině, ale obecně. Nicméně já preferuju dva dobré nezávislé systémy TIG a MIG/MAG, ale když si chce tenhle kombajn někdo koupit ....
Taky to dodává tuším emerickej Everlast, ale podrobnosti neznám.
#13 27-04-2020 09:18:05
aj ja si myslim, ze je lepsie mat dve samostatne masiny, ako jeden mackopes
funkcie nie su orezane, su to plnohodnotne masiny a ked je treba, vies "zamestnat" dvoch zvaracov big_smile
ale zase to zabera viac miesta, das za to v sucte viac €, atd. - takze na take to domace pluvanie pre dvojrukeho kutila by mal stacit aj ten mackopes.....
Editoval rcp (27-04-2020 09:18:58)
#14 27-04-2020 12:46:18
V dílně se obvykle najdou dva menší kouty, kam se dá něco nacpat, než jeden velikej smile
#15 01-05-2020 21:21:36
Akorát na to kukám... Zkusím zjistit dostupnost a případný test... smile
#16 02-05-2020 11:27:43
Kazko
Registrovaný: 02-05-2020
#17 02-05-2020 11:34:35
Kazko
Možno niekomu stupim na otlak, ale ja som kupoval od elektrospaw.eu a úplná pohoda, zváračka prišla, december 2018, magnum MiG 210, kuriér počkal kým som rozbalil, všetko ok. Zatiaľ som s ňou vyzvaral šesť kotúčov 0.8 ky. Dúfam že ešte vydrží, ale zase cena 260€ vtedy nebola nejaká závratná, platil som pri prevzatí, túto istú mi ponúkala Česká firma za 499€ ale so zárukou.
Čítam že na elektrospaw nie sú dobré referencie, ale nedalo mi aby som nenapísal svoj názor.
#18 02-05-2020 12:25:32
Tak tomu se říká "střelba do vlastních".... big_smile  wink
Editoval Ládes (02-05-2020 12:26:14)
