#1 16-04-2020 22:51:44
mspacil
Registrovaný: 19-08-2008
OMI 205
Ahoj,
Poradíte prosím někdo čím by to mohlo být?
Dnes jsem mormálně svařoval a najednou začal jakoby kolísat zvuk svářečky, pak jsem ji vypl a už nenaběhne. Po zapnutí se vůbec nic neděje.
Fáze tam jdou všechny, cívka stykače ok, ale nenaskočí, vypínač ok, tepelne pojistky ok.
Víc jsem nezkoušel..
Popřípadě jestli mi doporučíte kdo by se mi na to podíval.
Olomouc.
Moc děkuji. M
#2 16-04-2020 23:11:14
Re: OMI 205
Zkusil bych změřit, jestli je nějaké napětí na pomocném trafku. Menší trafo asi 100VA, to by mělo napájet celou desku s elektronikou. Možná tam bude ještě malá skleněná pojistka, tak jestli nepraskla ta.
#3 16-04-2020 23:17:50
mspacil
Re: OMI 205
Už jsem na to moc neviděl, ale do trafa jdou 3 černé dráty, na každém je fáze - primár - ty tam jsou ale na sekundáru jsem napětí nenaměřil.
Tam by mělo být cca 24 V 50 Hz že?
Ale vinutí jsem měřil a to je ok.
Pojistka je ok.
Díky
Editoval mspacil (16-04-2020 23:18:14)
#4 16-04-2020 23:29:19
Re: OMI 205
Nevím jestli to tady půjde otevřít, ale tady je schéma: http://eshop.omc.cz/userdata/shopimg/ga … %20225.pdf
To pomocné trafko by mělo mít primár 0V, 230V a 400V. Výstupy na sekundáru jsou 0V, 24V a 36V. To je ale asi jen na nějaké vyhřívání redukčáku apod. A to vám nejdou po zapnutí hlavního vypínače ani ventilátory?
#5 16-04-2020 23:34:22
mspacil
Re: OMI 205
Už jsem si to schéma taky stáhl. Mélo by tam být 5, 24 a 36 Voltů.
To se musím znouvu podívat já videl jen jednu svorkovnici, asi jsem se špatně díval. Nejede vůbec nic ani ventilátory.
Jen bliká vevnitř červená dioda u kondenzátorů.
#6 16-04-2020 23:38:48
Re: OMI 205
Jestli ta dioda D1, tak to je u nějakého tepelného čidla. Jestli není některé kousnuté. Podle schématu tam jsou asi někde 2, jedno mají Omicrony myslím na usměrňovači a druhé nevím, na trafu? Tak je zkuste přeměřit jestli jsou sepnuté. Provizorně by je šlo vyklemovat, ale jen pro zkoušení.
#7 17-04-2020 07:28:28
mspacil
Re: OMI 205
To jsem udělal jako první, proklemoval jsem je postupně napřímo - bohužel nic.
#8 17-04-2020 08:00:41
Re: OMI 205
Aha, tak to potom nevím. Čidlo teploty jsem jednomu taky měnil, ale na nějaké levnější svářečce. Bylo to podobné jako u vás, po zapnutí svítila kontrolka přehřátí i když byla svářečka studená a ani nehlesla. Nebo zkuste zavolat přímo do omicronu.
#9 17-04-2020 08:09:16
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Re: OMI 205
Ak sa môžem opýtať,čím a ako ste to meral?
#10 17-04-2020 08:14:29
mspacil
Re: OMI 205
hrmil napsal(a):
Co myslíte?
Díky
#11 17-04-2020 08:21:15
hrmil
Re: OMI 205
Ak sa nekrútia ani ventilátory ,tie sú napájané s primáru TR2.Tak ak sú tam všetky fázy na primáre TR2,tak sa ventilátory musia točiť.Ak nie, tak je asi prerušena jedna časť prim.vinutia.
Editoval hrmil (17-04-2020 08:23:56)
#12 17-04-2020 08:24:32
mspacil
Re: OMI 205
Je tam jen jeden ventilátor a ten se neroztočí - myslím že by se měl točit až po sepnutí stykače, ale ten se nesepne.
Cívku stykače jsem měřil ohmetrem - je OK.
Díky
#13 17-04-2020 08:25:53
mspacil
Re: OMI 205
Na primáru je fáze na všech třech drátech - měřeno zkoušečkou.
#14 17-04-2020 08:31:56
hrmil
Re: OMI 205
Ak ste to meral fázovkou a nie vadaskou,tak je to jasné.TR2 je napájané z hlavného vypínača ,nie cez stykač.Ak Vám nefunguje pomocný zdroj,nemá čo ten stykač zopnúť.Je to hl.vyp.Q1 ak je tá schémal čo dal VAROK totožná s vašim strojom.
#15 17-04-2020 08:33:30
mspacil
Re: OMI 205
Hlavní vypínač jsem také měřil fázovkou ten je OK
#16 17-04-2020 08:37:52
hrmil
Re: OMI 205
mspacil napsal(a):
Fázovka Vám neukáže či sú tam jedna dve alebo tri fázy.Q1 zopína na TR2 dve fázy.Ak tomu nerozumiete dajte to niekomu kto sa vyzná aspon v základoch silnoprúdovej elektrotechniky.
#17 17-04-2020 08:40:31
mspacil
Re: OMI 205
hrmil napsal(a):
mspacil napsal(a):
Hlavní vypínač má 4 kontakty, při vypnutém stavu je fáze na dvou kontaktech a při zapnutém na všech čtyrech - měřím fázovkou.
Je to tedy špatně?
Děkuji
#18 17-04-2020 08:45:40
hrmil
Re: OMI 205
mspacil napsal(a):
hrmil napsal(a):
mspacil napsal(a):
Je to tedy špatně?
Děkuji
Fázovka meria jednopólovým dotykom cez vaše telo proti zemi 230 V.Zmerajte to dvojpólovo najjednoduchšie vadaskou.Najprv si overte či máte všetky tri fázy vzásuvke s ktorej napájate zváračku.
#19 17-04-2020 08:47:35
mspacil
Re: OMI 205
Tohle jsem zkoušel jako první.
Fáze tam jsou, zkusím vadaskou.
Děkuji
Editoval mspacil (17-04-2020 08:49:39)
#20 17-04-2020 08:53:42
hrmil
Re: OMI 205
mspacil napsal(a):
Ešte raz a naposledy.Zmerajte to vadaskou dvojpólovo.Len tak zistíte či je tam 230V alebo 400V.Ak nemáte vadasku,tak tam zapojte 3f.elmotor a hneď budete vedieť či vám tam 1 fáza nechýba.Pozor motor bežiaci na dve fázy pravdepodobne za chvíľu zadymí.
#21 17-04-2020 08:54:38
mspacil
Re: OMI 205
Dobře děkuji
#22 17-04-2020 09:15:29
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: OMI 205
Možná máš přerušený jeden fázový vodič v napájecím kabelu. To změříš ohmetrem (jakýmkoli levným multimetrem) při odpojené svářečce bez nebezpečí úrazu elektrickým proudem. (předpokládám, že elektrice moc nehovíš...)
#23 17-04-2020 09:22:41
mspacil
Re: OMI 205
Jsem slaboproudař, vždy jsem si vystačil s fázovkou.
Fáze na stykači jsou všechny 3, ale koupím si tedy vadasku a zkusím to proti nule.
Děkuji
#24 17-04-2020 09:31:34
mspacil
Re: OMI 205
Když se teď dívám do schéma zapojení na PC (na mobilu to nebylo moc vidět) tak to podle zapojení vypadá na přerušené vinutí primáru.
Ten ventilátor se opravdu musí roztočit hned po sepnutí hl. vypínače.
Děkuji všem za rady
#25 17-04-2020 09:47:00
hrmil
Re: OMI 205
mspacil napsal(a):
Děkuji
Vadaskou proti nule nezistíte či je to prvá druhá alebo tretia fáza.Kludne to môže byť súhlasná fáza.Proti nule je vždy len 230V.Merať medzi fázami musí tam byť 400V.Ak máte multimeter aspoň do 600V AC tak sa dá tiež meraním zistiť skutkový stav.Bez merania sa elektrotechnik nezaobíde.Musí ale vediet čo,čím a kde merať.
Editoval hrmil (17-04-2020 09:50:13)
