#1 14-04-2020 12:15:53
Dano5253
Registrovaný: 25-01-2020
Tig - Hliník - Zlé Tavenie zváracieho drotu
Dobrý deň
Chcem Vás poprosiť o radu, pri zváraní hrubšieho hliníku sa my zvarací drôt taví ešte pred vložením
Do “taveniska”
Na foto vidieť vytvorenú zaoxidovanu guličku na konci zváracieho drôtu .
Za radi vopred Ďakujem smile ( som tig začiatočník )
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9495_a918f749-360e-44b0-b35b-b37f65d9bec8.jpeg
#2 14-04-2020 12:42:56
Re: Tig - Hliník - Zlé Tavenie zváracieho drotu
Vem větší průměr drátu, mezi přidáváním ho dej dál od oblouku ale aby byl chráněný plynem. Přidávej ho tak, aby se rychle dotkl lázně. Drž hořák více kolmo, někdy pomůže i menší průtok plynu.
#3 14-04-2020 13:26:27
Drát na obrázku byl soustavně vytahován z ochranného plynu. To nemůže fungovat. Při svařování Al slitin obecně platí, že hořák musí být skoro kolmo na svařovaný materiál. A o přídavném materiálu zase platí, že se nesmí vytáhnout z ochranného kužele plynu. Další "zvyklostí" je použít raději o stupeň větší průměr drátu, než by se použilo na oceli. A samozřejmě pečlivě hlídat vzdálenost kaloty na konci elektrody od svařovaného materiálu. Jsou i tací, kteří různě přibližují a vzdalují hořák od místa svařování místo aby měnili rychlost dopředného postupu.
#4 15-04-2020 13:21:49
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Dívám se, že Vám to dělá co dělalo i mě. Ad a) dodržet co říkají pánové výše, ale b) to vypadá, že máte příliš dlouhý oblouk a velký sklon elektrody.
Takže elektrodu níže na vzdálenost její tloušťky (2.4 nebo 3.2) podle toho co máte a max úhel cca 15 stupňů od kolmice.
